Alt 28.11.2005, 06:24
9.9.6. 9.9.6. ist offline
9.9.6. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schraube Sitzbefestigung 996 ??
Hallo, weiss zufällig jemand, wie sich der Kopf der sternförmigen (nicht Inbus!!) Schraube nennt, mit der die Sitze mit jeweils 4 Stück im Fahrzeugboden eines 996 verschraubt sind ?? Mit einer normalen 10 er Sechskant-Nuss konnte ich zwar die hinteren beiden am Fahrersitz lösen, an den vorderen beiden dreht die Nuss aber durch, und um jetzt die Schraube nicht ganz zu ruinieren, will ich lmir ieber die original Stern-Nuss kaufen.
Danke und Gruss
Volker
Alt 28.11.2005, 12:08
umn umn ist offline
umn
das ist ein Aussen-Torx. Das muesste eine 10er Schraube sein, der entsprechende Aussen-Torx heisst E12.
Es ist fuer dein Ueberleben im Falle eines Crashs extrem wichtig, dass die Sitze fest sind. Du musst dir also unbedingt neue, unbeschaedigte Schrauben besorgen und mit dem entsprechenden Drehmoment festziehen.
Uwe
Alt 29.11.2005, 00:51
Vielen Dank !
Alt 29.11.2005, 01:10
umn umn ist offline
umn
Habe grad mal nachgeschaut:
Es ist tatsaechlich Torx E12, es ist eine Schraube M10x28 mit der Ersatzteilnummer 999 141 024 09 und das Anzugsmoment ist 65 Nm.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
