Alt 15.07.2006, 14:24
ede-v ede-v ist offline
ede-v befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
C4 Sperrenleuchte und ABS Leute
Hallo zusammen
Jetzt muss ich wieder mit einem Thema anfangen, dass hier schon öfters mal angesprochen wurde - jedoch kommt immer eine andere Lösung dabei raus.
... Ja ich habe die Suchfunktion benutzt
Also es geht um das sporadisch Aufleuchten meiner Sperrenwarnlampe und der ABS Warnlampe. Diese beiden Lichtchen gehen zusammen mit dem Zentralwarnlicht an " ! ". Das komische ist nur - ich weiß nicht warum. Es kann sein ich fahr' 400km am Stück ohne das was aufleuchtet - dann mal wieder nach 10km.
Bremsflüssigkeitsstand ist korrekt. Wird meines Wissens auch für die Sperren benötigt.
Wenn ich die Zündung ausmache - sind die Lichter auch aus - kommen mal wieder und mal nicht. Echt komisch. Es hat auch nichts damit zu tun ob es nass ist oder trocken - völlig unabhängig ob ich fahr' oder an der Ampel stehe - auch die momentane Geschwindikeit ist egal im Moment wenn sie aufleuchten.
Der nächste Weg wird jetzt sicherlich sein - wenn mir keiner einen Tipp geben kann, mal den Fehlerspeicher im PZ auslesen zu lassenund dort um Rat fragen.
Was kann es denn noch sein ? Hat jemand das gleiche Problem gehabt und in den Griff bekommen ?
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende !
Michael
Porsche 964 Carrera 4 Baujahr 1990
... der 911 - mein Traum seit der Carrera Bahn Ende der '70iger Jahre ...
Alt 15.07.2006, 14:41
Mäcki Mäcki ist offline
Mäcki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Michael,
die Luftpumpe im Kofferraum (Brummen nach Einschaltung der Zündung wenn Fahrzeug 1 tag oder länger stand, war zumindsetns bei mir so) hat glaube ich auch irgendwas mit dem Allrad bzw. Sperre zu tun. Evtl. bei Druckspeicherverlust geht Lampe an bis Speicher durch Luftpumpe wieder voll ist.
Ich hatte, glaube ich, kurz nach dem Anlassen auch die Sperrd.-leuchte an bis Druckspeicher voll war.
Gruß Mäcki
Alt 15.07.2006, 17:42
Hallo Mäcki
Die Pumpe höre ich nur nach dem Anlassen - dann merke ich auch wie das Bremspedal pumpt. Nach dem Anlassen brennen die Leuchten wie Du schreibst bis der Speicher voll ist. Das geht alles prima - je nachdem bis zu 20 Sekunden - oft gehen sie auch gleich aus.
Aus gehen sie aber dann aber immer ! Nur leidern in unreglemäsigen Abständen während dem Fahren auch wieder an
Trotzdem Danke für Deine Antwort
Liebe Grüße Michael
Alt 16.07.2006, 15:25
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Michael,
was ist mit der gelben LED am Allradknopf unten in der Konsole? Wenn der auch angeht, dann hast Du möglicherweise zu wenig Stromspannung.
Alt 16.07.2006, 17:21
Hallo Peter
Danke für Deine Antwort ! Leider negativ - die bleibt schön aus wenn die anderen beiden meinen mich anzustrahlen
Grüße Michael
Alt 17.07.2006, 08:47
Black Sabbath
die ABS-Leuchte brennt bei mir ebenfalls ab und zu unmotiviert. Geht meist nach einem weiteren Start wieder aus. Da ich keine Sperre habe, könnte das Problem ähnlich sein.
Das Problem habe ich seit 3 Jahren und wurde im PZ schon mehrfach untersucht. Ein Defekt am ABS wurde zumindest ausgeschlossen. Die Fühler sind auch i.O. Vermutlich irgendein Stecker oder Kabel, der/das nicht mehr ganz i.O. ist und das Birnchen zum Leuchten bringt.
In einem anderen Forum -> glaube ''''''''', hatte jemand ein solches Problem gelöst. Hatte ich mir leider nicht gemerkt und dann den Thread nicht wiedergefunden
Alt 17.07.2006, 09:47
Coyote 911
Zitat von ede-v
Hallo Peter
Grüße Michael
Dann muß ich heute abend mal in den Streather schauen. Mir fallen da jetzt nur relativ unspezifische Ursachen ein wie z.B. daß nach einem Rad/Reifenwechsel die ABS-Sensoren verrückt spielen können, wenn der Umfang der Räder zu unterschiedlich ist.
Der C4 lebt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
