Alt 09.10.2006, 19:32
porschefanatiker
Hiiilfe 997 4S schleift beim Rangieren
HAllo,
mein 997 4S mit Carrera Sport Rad gibt beim langsamen Fahren so ein schleifendes Geräusch ab. Muß irgendetwas mit der Radaufhängung, Dämpfer zutun hat. Z.b. beim Rangieren beim Rückwärtseinparken oder beim Einschlagen um die Kurve. Bei höheren Geschw. nicht feststellbar, hat auch nichts mit Gasgeben zu tun (unabhängig, auch von Klappenstellung). Was kann das sein, ist vergleichbar akkustisch, wie wenn die vorderen Gummilippen links und rechts aufgehen, tun sie aber nicht. Schleifspuren im Radhaus sind auch keine ersichtlich. Hilfe!
Stephan
Alt 09.10.2006, 19:35
Bremse ? Hast du PCCB verbaut ?
Alt 09.10.2006, 19:42
porschefanatiker
nein, die Orginal-S-Bremse. Ist auch unabhängig ob Motor kalt oder warm ist. Hats Du ne Idee was das sein kann, Auto hat 1600 km und ist 4 Wochen alt.
Alt 10.10.2006, 07:22
Stefan Stefan ist offline
Hallo Stephan,
mach Dich nicht lange rum. Die Kiste ist doch noch längstens in der Garantiezeit. Wenn sich der Effekt reproduzieren läßt - ab ins PZ, sollen die sich drum kümmern. Wenn es ein Rad/Reifen ist, daß serienmäßig von Porsche angeboten wird, dann darf da auf keine Fall was schleifen.
Wenn´s vorne schleift könnte es u.U. mit falschen Lenkeinschlag (Begrenzer fehlt, falscher Begrenzer?) zu tun haben. Hinten ?? Vielleicht ist eine Bremsleitung aus der Halterung gerutscht und liegt irgendwo leicht an o.ä. Sieht man, wenn das Auto auf der Bühne ist.
Gutes Gelingen.
Alt 11.10.2006, 21:23
systra systra ist offline
systra
Lass mal die Bleche an den Bremsen prüfen die das Wasser abhalten sollen.
Die sind sehr nahe an den Scheiben verbaut und neigen zum schleifen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
