Alt 04.02.2007, 12:46
Chrisx Chrisx ist offline
Chrisx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lagerschalen Kipphebel
habe bei einigen meiner Kipphebel (die für die Ventilsteuerung) festgestellt das sie leichtes Radialspiel aufweisen und maßlich nahe der Verschleißgrenze sind. In dem Buch von W. Dempsey habe ich eine Teilenummer für die Lagerschalen gefunden, die sind aber über mein PZ nicht bestellbar.
Hat einer von euch schon mal Lagerschalen einzeln getauscht und kann mir sagen wo er die herbekommen hat? Alternativ kann ich sonst nur den ganzen Kipphebel tauschen, was ich aber nach Möglichkeit vermeiden möchte.
Chris
Alt 06.02.2007, 22:59
Benutzerbild von Jupp
Jupp Jupp ist offline
Jupp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Chris,
wie kommst du darauf,hast du den Motor zerlegt und die Teile vermessen oder hattest du etwa klappergeräusche?
mfg Jupp
Alt 06.02.2007, 23:12
Axxis Axxis ist offline
Axxis
Hallo Chris,
ich habe mir die Lagerbuchsen einmal für den Umbau eines 993 Motors auf mechanische Kipphebel besorgt. Dabei müssen die Ölbohrungen in den Kipphebeln entweder verschweißt werden oder, wie ich mir dachte, mit neuen Lagerbuchsen bestückt werden, die keine Ölbohrungen haben. Ich habe dann aber die alten Buchsen ausgepresst und etwas verdreht wieder eingepresst.
Eine befreundete Werkstatt hat sie mir damals besorgt.
Wieviele Buchsen brauchst du denn? Mit 8 Stck. könnte ich dienen. Wenn du Interesse hast, schick mir eine PN.
Andi
Alt 07.02.2007, 18:35
@Jupp
ich habe die Kipphebel im Zuge des Nockenwellenumbaus auf 964 demontiert und vermessen. Dabei lagen einige Lager nahe der Verschleißgrenze und da möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Lagerschalen tauschen.
@Axxis
Das mit den Bohrungen habe ich noch nicht ganz verstanden, die sind doch extra da (zumindest beim 3,2l C1) um die Lager mit Öl zu versorgen. Oder werden die Lager beim 993 über den Ölanschluss der Hydroelemente versorgt?
An den Lagerschalen habe ich Interesse. Bitte einmal grob die Abmasse vergleichen:
øInnen 18mm
øAußen 20mm
Breite ca. 26mm
Kannst du mir bitte Preis und ein Bild per Mail schicken, Adresse kommt per PN.
Chris
Alt 08.02.2007, 18:31
Axxis
Hallo Chris,
na ja war ja nicht gerade zum Thema und hat wohl eher verwirrt.
Beim 993 Motor läuft die Ölversorgung genau in der umgekehrten Richtung. In den Kipphebelwellen ist eine Bohrung, aus der fließt das Öl mit Druck durch den Kipphebel zu den hydraulischen Ventilspielausgleichselementen.
Wenn man auf mechanische Kipphebel umbaut und die Löcher, durch die bei den Motoren bis zum 964er eine Tropfölversorgung stattfindet, nicht schließt, dann spritzt dort eine Menge Öl raus. Desshalb müssen sie verschlossen werden und dafür gibt es eben drei Möglichkeiten.
Die Lagerbuchsen sind die originalen mit dem gleichen Firmensymbol. Abmasse 20 x 25,7 x 17,8 ( Aussendurchmesser, Breite, Innendurchmesser ).
Photo und Preis kommt per email.
Andi
Alt 09.02.2007, 10:39
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
Hey Chris,
wir haben ja schon ewig nicht´s mehr von einander gehört. Das letzte Mal hab ich dich in Osche 2005 gesehen.
Nun jetzt stolpere ich gerade über deinen Fred hier und muss was von 964 Innerreien lesen...............
Was ist passsiert.........
ölf
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 09.02.2007, 16:23
Benutzerbild von FrankSC
FrankSC FrankSC ist offline
FrankSC
@Chris: Das hört sich nach einer Groß-OP an.
@Marc: Dich sieht man immer ohne Porsche, beim Zigaretten schnorren
Gruß Frank
Alt 22.02.2007, 15:53
FrankSC
Hallo Christian,
hast Du im Lotto gewonnen?
Gruß Frank
Alt 22.02.2007, 16:32
Targa87 Targa87 ist offline
Targa87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nee,
liegt vielleicht daran das ich mein Auto auch fahre.
Meinst du es wird günstiger für mich wenn ich ihn einfach mal mit eingelegten Gang im PZ auf die Bühne fahre
Alt 22.02.2007, 17:22
FrankSC
Das Problem mit dem PZ ist, die machen viel kaputt, reparieren aber wie eine Hinterhofwerkstatt.
Letzte Woche habe ich die letzten Schäden beseitigt. Es waren zwei Ölrohrhalterrungen abgerissen, die natürlich keiner gesehen hat.
Gruß Frank
Alt 22.02.2007, 17:07
ölf ölf ist offline
ölf
Hey Christian,
wann machste den deinen Fensterheber?
Mein Beifahrerfenster, sowie das Schiebedach geht auch nicht, glaub ist nen E-Prob.
Aber vielleicht kennst Dich ja aus, die o. g. Dinge gehen schon seit zwei Jahren nicht
Gib mal Tips, oder wir treffen uns ma
ölf
Alt 22.02.2007, 17:23
FrankSC
Zitat von ölf
Hey Christian,
ölf
Für was brauchst Du Fensterheber und Schiebedach. Du fährtst doch immer bei anderen mit.
Alt 22.02.2007, 19:57
@marc: alter Fensterheber ist schon ausgebaut, war kein Problem. Motor ist wegen defektem Schalter durchgebrannt. Ist zwar ein Bimetallschutz drin, hat aber nichts genutzt. Schalter gleich mit getauscht.
Wenn dein Beifahrerheber von beiden Schaltern nicht geht, schein es bei dir auch der Motor zu sein. Können wir bei gelegenheit mal checken. Muss nur erstmal sehen das ich meine Karre wieder zusammen bekomme
Christian
Alt 22.02.2007, 20:07
Und um mal wieder zum Thema zurückzukommen:
Chris, was bringt der Umbau auf andere Nockenwellen außer Arbeit?
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
