Alt 02.06.2007, 11:28
abuzze abuzze ist offline
abuzze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wasser im fußraum 993
hallo beisammen ,
ich bin etwas verzweifelt und in der hoffnung , dass ihr mir weiterhelfen könnt . ich war mit meiner freundin und unserem kleinen eine woche in italien . als ich vorhin die überreste meines sohnes aus dem auto ( 993 , bj. 94 .coupe ! ) ) holen wollte bemerkte ich , dass der ganze fußraum vollgesogen mit wasser war . dannach habe ich alle 4 fußräume untersucht und festgestellt , dass fahrerseite und beide hinteren böden nass waren , aber recht ordentlich . beifahrerseite war trocken . dazu sei gesagt , dass wir 7 stunden in dauerregen fuhren .
einziger fakt denn ich weis ist , meine dichtung vom schiebedach war defekt , das heist , als wir losfuhren stand die schwarze dichtung ein stück , ca 15 cm heraus( hinten ) ich hab sie dann etwas in die führung gedrückt und machte mir eigentlich keine sorgen . heute nacht als wir angekommen sind ist die dichtung gerissen gewesen und hatte somit auch keine funktion . kann es sein , dass durch die defekte schiebedachdichtung der fussraum dadurch 3/4 mit wasser vollgelaufen ist ?
das wasser bemerkte ich nur unten , nicht seitlich oder sonstwo .
vieleicht hat ja jemand die gleiche oder eine ähnliche erfahrung mit ner kaputten dichtung des schiebedaches gemacht .
frontscheiben wurde letztes jahr gewechselt , aber da habe ich nie feuchtigkeit im fussraum gehabt .
viele grusse und in hoffnung auf eure hilfe
tino
Alt 02.06.2007, 12:18
hi , so ich habe alle matten auch dämmung leider gottes herausnehmen müssen , also FUßBODEN BEIFAHRERSEITE auch nass !!
anbei , wer kann mir neue dämmatten anbieten oder woher kann man diese neu oder gebraucht kaufen ?
gruss tino
Alt 02.06.2007, 16:08
patrickw patrickw ist offline
patrickw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Tino,
ich habe einen SC, aber vielleicht kann man meine Erfahrungen ja auch auf Deinen Wagen anwenden.
Ich hatte mal Probleme mit dem Schiebedach, da ist Wasser reingekommen (die Abflüsse waren verstopft). Das merkt man, wenn's vom Schiebedach kommt ... da werden Fahrer und Beifahrer ganz schön naß. Besonders beim Bremsen... dann kommt ein Schwall Wasser vom Dach.
Wasser im Fußraum hatte ich auch schon einmal. Es kam von der Dichtung der Heckscheibe, und mein Porschespezialist meinte, daß das kein seltenes Problem bei den alten 11ern ist. Die Symptome waren ähnlich wie bei Dir, Wasser auf beiden Seiten, vorne und hinten. Sonst war aber nirgendwo eine nasse Stelle zu finden, die auf die Heckscheibe hingedeutet hat.
Ein Austausch dieser Dichtung ist angeblich recht aufwendig, bei mir ließ sich das Problem aber so lösen, daß wir Dichtmasse zwischen Scheibe und Dichtung gefüllt haben.
Liebe Grüße & viel Erfolg bei der Lecksuche,
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
