Alt 18.01.2009, 19:36
Gast Gast ist offline
Gast befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rhythmisches Zucken im Leerlaufsteller?
Da sich unter dem alten Titel niemand erbarmt hat, versuche ich es noch einmal mit neuer Überschrift!
Also: Mein neuer Schatz hat wie viele hier beschrieben haben zeitweise einen schwankenden Leerlauf. Meistens beim Kaltstart und später in leicht warmen Zustand, nachdem ich ihn mal abgestellt habe. Der Leerlaufsteller zeigt bei eingeschalteter Zündung zeitweise ein wiederkehrendes kurzes Schließen , welches sofort wieder öffnet. Halt wie ein Zucken. Bei genauem Hinhören läßt sich diese Phänomen auch in eingebautem Zustand am Summen mit kleiner Klangänderung (schließen) hören.
Meine Frage an die Technikexperten: Ist das normal? Wenn nicht, dann woher kommt der Impuls vom LLS oder von der DMS?
Ole
Alt 18.01.2009, 21:07
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Hm,
evtl. das das Küken nicht richtig schliesst ? Hast du das Ding mal draussen gehabt und gereinigt ?
Alt 18.01.2009, 22:58
Hallo Peter!
Ja, gereinigt habe ich den LLS. Scheint aber kein Schmutzproblem zu sein. Ich denke, das Schließen wird elektrisch verursacht! Das Zucken ist absolut gleichmäßig pulsierend. Bei aktivierter Zündung kann man im ausgebauten Zustand sehen wie es sich bewegt. Im eingebauten Zustand hörst du s ma Klang, wenn es sich bewegt.
Ole
Alt 19.01.2009, 13:17
Hast du einen Kat verbaut ? Wenn ja klemm mal die Lambdasonde ab und beobachte das nochmal.
Alt 19.01.2009, 13:45
Nee, leider kein Kat verbaut. Wird ja nicht mehr eingetragen...
Alt 19.01.2009, 13:59
Dann klemm mal die Lichmaschine ab und lass das Auto mal nur über die Batterie laufen- evtl. eine Spannungsspitze ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
