Alt 26.01.2009, 15:16
Jack Jack ist offline
Jack
Kaltstart-Problem 911 3,2 207 PS
Hallo liebe Forumianer!
Gerne würde ich euch zwecks eventueller Eingrenzung der Fehlerursache mein Problem an meinem 911 3,2 207 PS G-Kat schildern.
Nach dem Kaltstart springt der Motor normal an und läuft mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl (ca. 1.100 U/min.).
Wenn ich dann kurz Gas gebe bzw. anfahren will stirbt der Motor entwerder ab oder pendelt wild im Leerlauf zwichen 400 und 1.500 U/Min. hin und her.
Desweiteren stirbt der Motor ab wenn ich z.B. auf eine Ampel zufahre und dann abrupt die Kupplung trete.
Das alles passiert allerdings nur bei kaltem - leicht warmen Motor. Ist er richtig heiss gefahren ist alles ok.
Ich habe am Wochenende einen neuen Leerlaufsteller eingebaut...spüre aber keine wirkliche Verbesserung.
Was nun? Temperaturfühler?
Ausserdem ist meine Frage ob mein Benzinverbrauch (ca. 20L / 100 km bei überwiegend Fahrten innerhalb der Stadt) normal ist bzw. mit meinem Kaltstartproblem zusammenhängt!?
Es wäre toll einige hilfreiche Hinweise zu erhalten, vielen Dank!
Alt 29.01.2009, 18:04
war war ist offline
war befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jack,
Temperaturfuhler kommt sicher im Frage. Kannst du durchmessen. Vielleicht auch irgendwo ein undichte Stelle mit falschluft.
Rob warrens
Alt 01.02.2009, 17:40
Jack
Hallo Rob,
danke für die Info!
Habe heute den Temperaturfühler durchgemessen - alles ok. Somit fällt das auch weg.
Nun bin ich langsam mit dem Latein am Ende. Kann es auch der Luftmengenmesser sein ? Kann ich den irgendwie prüfen?
Danke + Gruß
Alt 01.02.2009, 18:07
Benutzerbild von Tick
Tick Tick ist offline
Schon mal die Lambdasonde getrennt ?
Alt 01.02.2009, 18:17
Jack
den gedanken in richtung lambdasonde hatte ich auch schon... habe jetzt mal getrennt und versuche es wenn der motor kalt ist nochmal! im warmen zustand lief er eben super.
was kann denn dann der fehler sein wenn der motor nach dem kaltstart ordentlich laufen solllte (ohne lambda!) ???
vielen dank!
Alt 01.02.2009, 18:21
Dann isch die Lambdasonde kabutt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
