Alt 13.05.2010, 12:06
hanswolfgang hanswolfgang ist offline
hanswolfgang befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bezugsmarkengeber, 3,2 l
brauche Tipps für den Austrausch des Bezugsmarkengebers.
Vielen Dank im voraus.
Hanswolfgang
Alt 13.05.2010, 19:22
Bezugsmarkengeber
Hallo Hanswolfgang,
was soll das denn sein? habe ich noch nicht gehört.
Alt 13.05.2010, 19:45
Bezugsmarkengeber/Induktivgeber
Es gibt 2 Geber, den Induktivgeber(Bezugsmarkengeber) und den Drehzahlgeber. Der Induktivgeber nimmt das Signal vom Schwungrad ab und sendet das Signal an die Motronic, befindet sich schlecht zugänglich hinten oben am Motor.
Alt 13.05.2010, 22:46
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Hallo Hanswolfgang,
Tausch ist an sich kein Problem. Im Motorraum (von hinten
gesehen auf der linken Seite) must du
den Ventilator abbauen und dann den Geber an der Steckerleiste
wo auch der Drehzahlgeber und der NTC2 angeschlossen ist
abstecken. Die Kabelschelle nicht vergessen.
Dann das linke Hinterrad ab und von da mit einem Inbus-Schlüssel
den Geber lösen. Der BG (Bezugsmarkengeber) und DG (Drehzahlgeber)
sind unmittelbar nebeneinander. Das Kabel im Motorraum hat einen
gelben Aufkleber steht DG oder BG drauf.
Daran kannst du erkennen welcher der BG ist.
Dann mußt du den Kabeldurchführungsgummi vom Motorraum durch die
Karosserie zum Radkasten entfernen. Danach kannst du den Stecker aus dem
Motorraum in Richtung Radkasten durchziehen.
Falls du sicher bist, daß das Teil tatsächlich defekt ist. Kabel abzwicken, dann geht es leichter. Wenn nicht, Kabel nicht abzwicken.
Wiedermontage umgekehrter Reihenfolge.
Den Kabeldurchführungsgummi gründlich einfetten, dann rutsch er besser
in das Loch rein.
Alt 14.05.2010, 07:35
Bezugsmarkengeber
Vielen Dank.
Alt 21.05.2010, 12:06
Bezugsmarken/Drehzahlgeber
Beide ausgebaut, mit neuem Halter eingebaut, 3 Stunden dafür gebraucht und ordentlich geflucht ( über die unzugängliche Stelle).
Motor läuft wieder super ! Habe den alten , unbeschädigten Halter zu verkaufen. ( Preis bei Porsche :104 Euro, Nr. 930 101 089 01)
Alt 21.05.2010, 18:14
war war ist offline
war befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht (viel) leichter von unten aus, aber nur mit Hebebühne.
Übrigens sind diese Geber viel billiger von BMW.
Alt 23.05.2010, 10:25
skifxj skifxj ist offline
skifxj befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann jemand die BMW-Teilenummer nennen ?
MfG
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
