Alt 31.07.2010, 14:57
Benutzerbild von flottttmann
flottttmann flottttmann ist offline
flottttmann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht cabrio 964 schalter bj 92 probleme
hallo
habe seit ca 4 wochen ein problem mit og. fahrzeug.
der motor geht einfach aus. geschwindigkeitsunabhängig.
passiert bei 180km/h oder auch bei 50km/h.kommt besonders gut auf der autobahn.
nun startet er auch immer schlechter.
das fz steht seit 3 wochen im pz.
diagnose dme steuergerät defekt.(unter vorbehalt)
ja soweit so gut. das steuergerät wurde in einer elektronikfachfirma geprüft und ist nach deren angaben ok.
verbaut ist ein 964-618-124-03.
der verteiler wurde vor 8000km erneuert.
kerzen und ventile wurden vor 1000km erneuert.
dme relais wurde auch getauscht.
der fehlerspeicher ist leer.
es geht nicht so recht voran mit der fehlerermittlung.
hat jemand ne idee wo man noch suchen könnte.
im pz tut sich nicht so viel da viele mitarbeiter im urlaub.
bin mit meinem latein am ende.
hat jemand nen tip was noch in frage kommen könnte.........
könnte man auch ein steuergerät mit der endnummer 02 verwenden?
vielen dank im voraus
Alt 01.08.2010, 10:51
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Bis du sicher, dass dein Fahrzeug im PZ gut aufgehoben ist?
Den 964er würde ich nicht in's PZ geben. Eine freie Werkstatt, welche Erfahrung mit den 964ern hat, ist bestimmt effizienter und preiswerter bei der Problembehebung.
Mein Tipp für dein geschildertes Problem: Masseband
Gruss Stefan
Alt 01.08.2010, 11:27
hallo stefan
genau da beginnen meine bauchschmerzen.
ich glaube auch die wissen nicht was sie tun im pz.
stochern quasi im nebel.
der meister wollte das steuergerät auch nicht gleich auswechseln.
(ist einer von den alten).
hat sich die mühe gemacht das teil zu öffnen.
laut seiner aussage funzt das gerät nur wenn es kalt ist.
als es die tage so warm war-trat der fehler verstärkt auf.
bei wärmeentwicklung versagt es dann den dienst.
hat dann an den paltinen gewackelt und der motor ist abgestorben.
bei dem elektronikfritzen von eps wurde kein fehler gefunden.
die sagen das teil ist ok. altergemässer verschleiss aber keine
fehlfunktionen.
eps repariert steuergeräte und die sollten es eigentlich wissen-
als ich da war hatten die 100derte da rumliegen.
leider kein passendes porscheteil mit endnummer 03.oder 04.
die haben das gerät jetzt überholt. gesäubert usw. für 120 euro.
mal sehn obs was gebracht hat.
kann das teil morgen abholen.
hier auf dem platten land ist das nicht so einfach mit kfz betrieben.
aber das masseband werde ich auf jeden fall mal nachsehen lassen.
vielen dank für den tip
gruss knut
Alt 01.08.2010, 15:53
Stefan_S
Hallo Knut
Ist das Dach noch dicht? Die Steuergeräte sind unter den Sitzen. Wenn's feucht wird, können Kontaktprobleme die Folge sein. Die Stecker und Kontakte oxidieren stark und plötzlich ergeben sich die von dir geschilderten Probleme.
Gruss Stefan
PS: Für eine erfolgreiche Fehlersuche ist ein systematisches Vorgehen ratsam. Einfach "nur" auswechseln und probieren kann ganz schön teuer werden.
Alt 05.08.2010, 15:48
ich werde noch wahnsinnighttp://www.elfertreff.de/ubb/motz2.gif
hi stefan
habe anruf aus pz bekommen.
steuergerät (hatte ich bei eps überholen lassen)
ist ok und läuft.
nur jetzt kommt der hammer..........
angeblich geht kein gang mehr rein.
der wagen lässt sich nicht mehr schalten.
fällt dir dazu was ein?
siehst du da irgendwo einen zusammenhang.?
ich habe den wagen jedenfalls dort auf den hof gestellt und alles ging.
alles sehr merkwürdig
gruss knut
Alt 05.08.2010, 17:22
Stefan_S
Hallo Knut
Meines Erachtens gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen den Start-Problemen und der Schaltung.
Wenn bei deiner Anfahrt die Schaltung noch intakt war und jetzt nicht mehr funktioniert, muss zwischenzeitlich jemand an oder mit der Schaltung etwas gemacht haben.
Können die Gänge bei stehendem Motor eingelegt werden? Wenn ja, könnte der Kupplungsgeber defekt sein.
Wenn nein, könnte etwas am Schaltgestänge defekt sein oder - und das möchte ich nicht hoffen - bei der Testfahrt nach dem Wiedereinbau des Steuergerätes hat sich jemand verschaltet und einen Getriebe-Schaden verursacht.
Wenn du noch genau weisst, wieviele km du auf dem Tacho hattest bei Fahrzeugübergabe, würde ich den km-Stand auf dem Tacho prüfen. So kannst du feststellen wieviele km gefahren wurden.
Wie erklärt sich denn das PZ den Zusammenhang? Das sind doch Fachleute -oder?
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
