Alt 14.10.2010, 21:23
Martin911-3.2 Martin911-3.2 ist offline
Martin911-3.2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Defekter Schiebedachablauf. Reparatur möglich ?
Guten Tag aus Hannover,
ich verfolge seit vielen Jahren dieses interessante Forum und möchte jetzt einmal eine Frage stellen, da ich nicht mehr weiter komme.
Ich bin 46 Jahre, fahre seit 10 Jahren einen 3.2 Carrera, Bj.88 und habe seit längerer Zeit mit Wassereinbruch zu kämpfen gehabt.
Konnte dann den Fahrer-Fußraum lokalisieren.
Habe dann folgendes getan:
1. Neue Türdichtung ... ohne Erfolg
2. Neue Türfolie ... ohne Erfolg
3. Neues Abdichten der Frontscheibe mit Herausnehmen ... war zwar dringend erforderlich, da die Ecken schon stark rostunterwandert waren, jedoch ... ohne Erfolg
4. Schiebedachabläufe frei ... Wasser läuft durch
5. Türkontaktschalter zusätzlich abgedichtet ... ohne Erfolg
6. Gummidichtung Kofferraum unterfüttert ... ohne Erfolg
dann aber, kurz vorm Verzweifeln habe ich mich noch einmal um Ziffer 4 gekümmert und siehe da ... Wasser läuft zwar durch, aber es kommt nicht alles unten heraus. Ein Viertel verliert sich in der A-Säule und tröpfelt dann peu a peu an einer Schweißnaht an der Innenseite der A-Säule entlang in den Fußraum.
Zur zusätzlichen Prüfung habe ich den linken Schiebedach-Ablauf dicht gemacht und ... ALLES trocken.
Aber nun, wie kann ich diese Sache reparieren ? Mein Porsche-Meister (mit eigener Fachwerkstatt) kennt dieses Problem nicht, kann mir nicht weiter helfen.
Das PORSCHE-Zentrum schüttelt auch nur den Kopf, obwohl dort alle KD-Fachkräfte befragt wurden. Meinung: Wenn, dann Scheibe raus, A-Säule öffnen und das dünne Metallröhrchen für den Abfluss wechseln. Immens teuer. Also lieber den Ablauf oben dicht lassen.
Kennt jemand von Euch dieses Problem und hat es schon irgendwie gelöst ?
Bin mal auf Eure Erfahrungen gespannt.
Vielen Dank schon einmal im voraus,
beste Grüße, Martin
Alt 15.10.2010, 06:00
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo martin,
daß problem mit den abläufen haben eigentlich alle hersteller, nur haben sie dazu gelernt und verwenden jetzt flexible plastikrohre.
ich würde an deiner stelle zum freundlichen vag händler gehen und von irgendeinem modell mit schiebedach die hinteren ablaufrohre kaufen und versuchen, diese von unten über deine bestehenden röhrchen zu schieben.
ist vielleicht nicht die schönste reparatur aber vielleicht hilft´s
gruß rs doc
ps: sollte das mit dem überschieben nicht funktionieren, würde ich mir als nächstes ein endoskop ausleihen und mal "schauen" was in dem hohlraum sache ist
Alt 15.10.2010, 09:02
Hallo Martin,
herzlich willkommen im Forum bei den Luftgekühlten.
Zu Deinem Problem:
Die Abläufe des Schiebedaches bestehen aus Schlauch (direkt hinter dem Schiebedach) und Rohr, in vielen Fällen löst sich der Schlauch vom Rohr und das Wasser läuft daneben.
Ich habe keine Patentlösung, ich würde versuchen, es von oben anzugehen.
Die Sache mit dem Endoskop ist eine gute Idee, dann weißt Du wo der Defekt ist.
Möglicherweise kannst Du mit dem Ausbau des Schiebedaches, die Verbindungsstelle Schlauch - Rohr erreichen.
PS
Schick mir Deine e mail Adresse und ich hänge Dir ein Bild an
Alt 15.10.2010, 22:32
Hallo rsdoktor, hallo einstieg,
danke für die schnellen Tipps. Ihr habt wengistens welche -unabhängig davon, wie die Lösung dann aussieht. Im PORSCHE-Zentum gibts immer nur lange Gesichter.
Falls wir zusammen dieses Problem mal lösen sollten, fahre ich auf jeden Fall mit einer kleinen Foto-Dokumentaion mal dahin; bin jetzt schon auf die Gesichtsfarbe der KD-Berater gespannt.
Ich melde mich von mir aus, wenn ich weiter gekommen bin.
Ach ja,
... rsdoktor: Wo bekomme ich denn ein solches Endoskop her ? Verleihst Du ein solches zufällig (wegen des doktors in Deinem Namen)?
... einstieg: Weidner.Martin@t-online.de Danke für die Bilder im voraus.
Schönen Gruß zusammen, Martin
Alt 16.10.2010, 14:54
rsdoktor
servus martin,
leider habe ich so ein endoskop nicht - jede gut ausgerüstete werkstatt hat aber so ein ding und gegen ein bakschisch packen die das ding bestimmt mal aus...
gruß rs doc - ohne doktortitel
Alt 17.04.2016, 09:32
flocko flocko ist offline
flocko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Martin, das Ablaufrohr vorne links ist bei meinem C1 zum Schiebedachablauf hin nicht ok. Komme da beim Reinigen mit dem Kabel nicht durch, das Wasser kommt unten beim Ablauf nicht raus. Vermutlich hat der Vorbesitzer da gemurckst. Wie hast du die Rohre\Schläuche wieder in die Führungen gebracht bzw. diese getauscht?
Gruß fl
911 C1 Coupe - Bj 1989 - 930/20 - 231 PS - schwarz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
