Alt 10.10.2002, 03:06
Tron Tron ist offline
Tron
Frage Gelenkwellen
Im Zusammenhang mit dem Umbau meines Elfers (Mj. 76) von Sportomatic auf 915-Getriebe ist ein Problem aufgetreten. Und zwar haben beide Getriebe unterschiedliche Anschlussflansche für die Gelenkwellen. Die alte Version hat 108mm Durchmesser, getriebeseitig eine Grobverzahnung, und die Welle wird mit 4xM10-Schrauben befestigt.
Die Flansche am 915er haben 100 mm Durchmesser, getriebeseitig Feinverzahnung und 6x8mm-Schrauben. Auch die Wellen selbst sind in der Länge um 1 cm unterschiedlich und haben unterschiedliche Verzahnungen.
Jetzt die große Frage: Gibt es, wie ein Experte behauptet, auch den passenden Getriebeflasch für die vorhandene Welle? Also 108mm, 4x10mm, Feinverzahnung (außerdem etwa 1cm größere Bauhöhe).
Oder muss ich, wie der andere Experte behauptet, den gesamten restlichen Antriebsstrang mit Gelenkwellen sowie den radseitigen Flanschen und Halbachsen ersetzen?
Sympathischer (weil billiger) wäre natürlich die erste Variante. Aber ich fürchte inzwischen zunehmend, dass die Experten-Aussage so nicht stimmt.
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit..!
Alt 10.10.2002, 10:11
IXXI
OHA glaube die gibt es für 915 -77.
( Meine Erinnerung ist recht blass )
Wenns einer sicher weiss und kurzfristig organisieren kann dann: Vibor Jakelic 0711 573 572.
Bauhöhe bin mir gerade nicht sicher aber Sportos haben andere Gelenkwellenlängen.
Zum nächsten PZ und die Teile für 915 und 925 vergleichen.
So wie es aussieht hasst du ein neueres SC getriebe, sieh mal nach ob du noch einen mechanischen Tacho hast, falls ja muss man da auch umbauen.
Alt 11.10.2002, 10:26
Tron
Richtig, es ist ein SC-Getriebe. Der Flansch ist die entscheidende Frage. Ein Umbau auf längere Wellen dagegen nicht, die gibts im Regal. Einem Freund von mit gehört praktischerweise die größte Spezialfirma für Gelenkwellen weit und breit, der würde mir notfalls auch Sonderanfertigungen bauen (sogar 60% leichter mit Hohlwellen und LM-Gelenken). Solche Teile liefert er an Rennställe. Er hat mir mal ne Serien-Kardanwelle gezeigt, die von einer extrem getunten Viper wie ein Korkenzieher zusammengedreht worden ist. Er hat dann eine Spezlaiwelle gebaut, die diesen Torsionskräften Stand hält. Ich möchte aber auch in größerer Entfernung von zu Hause keine Angst haben, dass mir die Wellen kaputt gehen und Ersatz extra angefertigt werden muss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
