Alt 02.11.2011, 12:18
heidorno heidorno ist offline
heidorno
Knarzen im Armaturenbrett beim 89er Carrera 3.2
bei meinem 89er Carrera 3.2 knarzt es seit einer Weile im Armaturenbrett auf der rechten Seite oberhalb des Handschuhfachs. Das Geräusch hört sich etwa so an, wie wenn man Styropor aneinander reibt und hängt von der Außentemperatur ab. Wenn es sehr warm oder sehr kalt ist, geht es weg.
Alle Versuche, durch Nachziehen der Schrauben vom Kofferraum aus und Einsprühen mit Silikon haben nichts gebracht.
Eine Porsche-Werkstatt meinte, dass beim 89er 3.2 die Produktionsanlagen in Zuffenhausen teilweise schon auf den 964 umgestellt waren und deshalb einige Schweißpunkte von den neuen Robotern nicht exakt ausgeführt worden sind, so dass sich möglicherweise ein Schweißpunkt zwischen Armaturenbrett und Karosserie gelöst hat.
Kann das sein? Dann müsste wohl die Frontscheibe ausgebaut werden, um die Verbindungsstellen nach zu schweißen.
Über Tips wäre ich Euch sehr dankbar, da das Geräusch ziemlich nervt.
Beste Grüße
Ludger
Alt 02.11.2011, 12:32
Hab' ich auch mal gehabt, und lange gesucht. Ich hatte immer die Ölleitungen in Verdacht. Ich meine es war bei mir so ein kleiner Knaggen, an dem die Kofferraumbeleuchtung geschaltet wird. Ich glaube das Problem war mit ein wenig Fett gelöst. Hab' meinen Porsche grad nicht bei mir, muss ich heute Abend noch mal gucken.
Gruß - Christoph
Alt 03.11.2011, 15:59
heidorno
Hallo Christoph,
das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Hast Du mal nachgesehen, ob es tatsächlich nur an der Kofferraumbeleuchtung liegen könnte (und wo genau)?
Hat denn noch jemand Ideen? Wie wahrscheinlich ist denn die Geschichte mit den abgelösten Schweißpunkten als Ursache für das Knarzen?
Grüße, Ludger
Alt 04.11.2011, 20:18
Also, bei mir war es so wie ich sagte: Es ist dort ein kleiner Knaggen, der den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung eindrückt und daran reibt. Nachdem ich den gefettet hatte, war das Knarzen vorbei. Die Parole mit den losgegangenen Schweißpunkten halte ich für ziemlich schräg.
Gruß - Christoph
Alt 05.11.2011, 09:06
Hallo Ludger,
wenn ich das Wort Krarzen lese, denke ich immer gleich an die Frontscheibe. Das würde auch dazu passen das es bei unterschiedlichen Temperaturen anders klingt. Das untere Gummi der Frontscheibe reibt auf der Karosse und knarzt. Versuch mal von innen und außen etwas Silikonspray drunter zu prühen. Leider kommt man an die Stellen oft nicht ran, aber oft wird es wenigstens etwas besser.
Achim
Alt 06.11.2011, 22:14
heidorno
Hallo Christoph,
habe heute das Anschlagblech der Kofferraumbeleuchtung eingefettet - und siehe da, das Geräusch war weg! Es ist zwar nach einer Weile wieder gekommen, aber durch Nachfetten verschwand es dann wieder, so dass die Wahrscheinlichkeit überaus groß ist, die Ursache gefunden zu haben!
Große Klasse, allerbesten Dank für den Super-Tipp!
Ludger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
