Alt 10.10.2012, 17:32
Beschleunigungsruckeln bei warmem Motor in unteren Drehzahlen
Hallo Schrauberfreunde,
nach über 2 jähriger Suche mit und ohne Hilfe und dem Ersatz bzw. Tausch und Reinigung vieler Komponenten (viele auch aus Altersgründen), Falschluftsuche, habe ich einem Tip folgend einen alten erfahrenen luftgekühlten Schrauber mit seinem Sohn aufgesucht, und der hat das Problem in 1, 5 Std. gelöst, Material Null.
Mein SC von 78 soll einen CO Gehalt zwischen 2 - 4 % haben.
Angestrebt und eingestellt habe ich immer so ca. 2,6%
Er meinte, das sind Richtwerte aber nicht für alle gleich, mit dem Abgastester hat er zunächst auf 3,5% eingestellt, nach einer Probefahrt dann auf 4%.
Was soll ich sagen, das ruckeln ist weg.
Was hat mich das genervt!!
Gerade eine große Runde gedreht, schade das bald der Winterschlaf kommt.
http://www.classicboxers.de/
Geändert von Einstieg (10.10.2012 um 17:54 Uhr).
Alt 11.10.2012, 08:18
CarreraChris CarreraChris ist offline
CarreraChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das ist ja super dass er jetzt wieder läuft wie eine 1! Freu mich wirklich sehr für Dich!
Hab auch schon Entzugserscheinungen wenn ich an den Winterschlaf denke
Luftgekühlte Grüße,
Chris
Alt 11.10.2012, 20:43
Benutzerbild von Holgi1970
Holgi1970 Holgi1970 ist offline
Holgi1970 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das muss ein tolles Gefühl sein,freu mich mit dir! Habe ja auch den 78 er sc und auch dieses Magerruckeln in kaltem wie auch nachher in warmen Zustand. Wie stelle ich denn wohl den Co Gehalt überhaupt ein,wäre so schön wenn ich es auch auf diese Art wegbekäme,
Gruß Holger
Alt 12.10.2012, 07:55
Zitat von Holgi1970 Beitrag anzeigen
Gruß Holger
Hallo Holger,
Du brauchst in jedem Fall einen Abgastestgerät und einen erfahrenen Schrauber der CO und Gemisch einstellt. Einen Versuch ist das alle mal wert.
Ach ja, der Motor muß gut warm gefahren sein.
Versuche mit 2,6, 3,5 und 4 % CO haben dann den richtigen Wert nahe 4% ergeben.
Das einstellen und probefahren ist meist in 1 Stunde erledigt.
PS
Wenn das magerruckeln oder sägen im kalten Zustand nach der Einstellung nicht beseitigt ist, muß das Auto über Nacht beim Schrauber auskühlen, damit er am kalten Motor die Einstellung machen kann, weil das auch eine andere Ursache haben kann.
Geändert von Einstieg (12.10.2012 um 08:42 Uhr).
Alt 13.10.2012, 20:35
930er oberwil 930er oberwil ist offline
930er oberwil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hattest Du nicht vor Kurzem noch den Gummiring vor dem Öltank (und den zu schnell absinkenden Steuerdruck) als Hauptursache für Dein Magerruckeln bezeichnet?
Bitte verstehe diesen Kommentar nicht falsch. Ich schätze Deine vielen wertvollen Beitraege wirklich sehr und bin vom Thema Magerruckeln leider selber betroffen.
Gruß, Uwe
Alt 13.10.2012, 21:12
011
Zitat von 930er oberwil Beitrag anzeigen
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
ja, Du hast recht, diese Drossel in der Tankentlüftung brachte zwar etwas Besserung, war aber nicht die Lösung. Wenn man so lange Ursachenforschung betreibt, wird selbst das unmögliche möglich.
Ich war ja selbst total überrascht, wie banal der Fehler war.
Alt 13.10.2012, 23:33
Danke für die schnelle Antwort Bernd. Schade hatte schon gehofft die Drossel wäre des "Rätsels Lösung" fuer alle fruehen G-Modelle (bis Baujahr '81).
Naja, werde meinen 79er 3,3 Liter trotzdem am Mittwoch vom Schrauber meines Vertrauens abholen und hoffe dennoch auf etwas Besserung durch die nun eingebaute Drossel.
Kannst Du mir das mit dem CO-Gehalt nochmal etwas näher erklären? Hat Dein Schrauber den CO-Gehalt des warmen Motors IM LEERLAUF einfach von 2,6% auf 4% mittels Abgasmessgeraet erhöht? Und wenn ja, bedeutet diese Maßnahme nicht einfach ein Anfetten des Gemischs im unteren Drehzahlbereich (< 1'000 U/min) aber nicht - wie eigentlich gewünscht - in dem für unsere Modelle kritischen Bereich zwischen 2'000 - 2'500 U/min?!?
Gruß, Uwe
Alt 14.10.2012, 14:48
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
das anfetten ist richtig.
Der Schrauber kann nicht einfach den CO Gehalt erhöhen, dazu muß er ja an der Reguliergemischschraube drehen, er hat zunächst das Gemisch bei 3,5% CO eingestellt und nach einer Probefahrt bei 4% CO die beste Lösung gefunden.
Ich hatte das warmruckeln allerdings bereits beim anfahren und es verschwand erst über 2300 rpm.
Unsere alten Kisten fühlen sich mit etwas mehr CO einfach wohler, auch wenn der TÜV das anders sieht.
Alt 16.10.2012, 13:13
hast Du meine PN schon gesehen?
Alt 02.05.2013, 22:45
Benutzerbild von targatommi
Gruß, Uwe
Hi
Um welchen Gummiring ging es denn hier?
Kann man den Kaufen?
Nachrüsten?
Danke gruss tommi
Alt 03.05.2013, 18:04
Drossel
Zitat von targatommi Beitrag anzeigen
Hi
Nachrüsten?
Danke gruss tommi
Hallo Tommi,
da hat jemand was falsch verstanden.
Gemeint ist die Drossel, die im Entlüftungsschlauch des Öltanks eingebaut wird um einen zu schnellen Druckabfall zu verhindern.
Diese Maßnahme war aber nicht zielführend
Dateityp: jpg Drossel 001.jpg (51,3 KB, 23x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
