Alt 19.10.2012, 16:41
pold9000 pold9000 ist offline
pold9000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 motor keine gasannahme, leerlauf unrund, stirbt bald ab?
hallo
auf meinen anderen beitrag hat leider keiner geantwortet, nochmals mein umbau:
3.6er wurde vor ca. 10 jahren in einen 3.0sc eingebaut, bis dato hat alles funktioniert, dann wurde die kupplung defekt und ich hab den motor ausgebaut. Es wurden Zündkerzen getauscht, Ventile eingestellt, Öldruckdose, Temperaturfühler gecheckt (Ohm Werte waren ok beim Erwärmen gingen die auf die vorgesehenen Werte).
ich hab dann wegen zusätzlicher leistung einen Heißluftmassenmesser von einem Tuner in Österreich bestellt (ist ein FVD Produkt wie auf deren Homepage abgebildet).
Ich hab den Motor eingebaut und nach dem Starten ist er nur auf Leerlauf gelaufen (ist ziemlich unrund gelaufen und ging dann nach 20-30 sec. aus). Nur beim Starten ist die Drehzahl hochgegangen und das hat sich auch normal angehört.
Nach Ausbau der Motronic und des Heißfilmmesser und Rücksendung zum Tuner hat dieser den dann in einem 964er eingebaut und alles hat bei ihm funktioniert.
Ich hab dann den Benzindruck mittels Manometer gecheckt (bei den Leisten am Motor bei der Benzineinspritzung). Der Druck war knapp 4.0Bar mit laufender Pumpe ca. 3,5Bar ohne Pumpe - das kanns also auch nicht sein.
Nach Wiedereinbau der Motronic und des HLF-Messers hab ich gestartet das gleiche Problem, nur Leerlauf und dieser eher unrund, beim Gasgeben stirbt der Motor sofort ab.
Ich hab dann Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht und die Motordrehzahl stieg an. Beim Hinsprühen auf die Ansaugrohre hatte sich die Drehzahl nicht verändert - also scheinbar keine Falschluft.
Heute tausche ich noch das DME Relais auf ein neues, aber ich glaub das bringt auch nicht wirklich viel weil die Benzinpumpe hab ich beim Starten auf Dauerlauf - 30und 87b verbunden. - jedoch ist mir aufgefallen dass beim gänzlichen abklemmen des DME Relais (Benzinpumpe auf Dauerbetrieb überbrückt) der MOtor nicht anspringt. Also irgendeine Freigabe muß durch das DME Relais an der Zündung erfolgen.
Was kann ich noch prüfen bzw. warum nimmt der Motor kein Gas an?
bitte um Hilfe ich bin schon ziemlich frustriert - glaube aber jetzt immer mehr dass trotzdem eine leitung die der 964 original nicht brauchte mein 3.0 von der elektrik her braucht.
lg
wolfgang
Alt 19.10.2012, 17:42
964
Zitat von pold9000 Beitrag anzeigen
hallo
lg
wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich bin kein 964 Kenner.
Der Benzindruck mit ca. 4 bar entspricht den Vorgaben.
Der Kontrollwert im Leerlauf sollte 3,3 +- 0,2 bar sein. (siehe Anhang)
Kann es sein, daß die Massepunkte im Motorraum nicht wieder richtig angeschlossen wurden?
Könnte Dir sonst nur noch den Rat geben, alle Relais mal zu tauschen,
und alle Sicherungen einfach mal ersetzen.
Viel Erfolg
Dateityp: jpg Daten 964 001.jpg (67,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 19.10.2012, 21:11
Hallo Wolfgang,
Viel Erfolg
danke für die Antwort:
Masse ist wieder angeschlossen, Getriebe und auch Motorraum.
Ich hab jetzt das DME 993.615.227.01 (letzte Version, neu) eingebaut. Auch keine Änderung. Springt an und beim Gasgeben stirbt er sofort ab.
An die 964er Fahrer: wenn man den Luftmengenmesser absteckt springt der Motor dann an und nimmt Gas an oder nicht - hier wäre eine Info super!
lg
wolfgang
Alt 20.10.2012, 13:53
schon mal probiert, ob dein motor OHNE das ding laeuft?
Alt 20.10.2012, 14:19
hab jetzt mit original 964. motronic getestet, jetzt nimmt er gas schlecht an (mit fvd motronic sofort abgestorben), jedoch zündaussetzer, schießen und flammen aus auspuff wenn motor hochdreht.
Irgendwie scheint doch etwas anderes die ordnungsgemäße verbrennung zu stören.
wer weiß weiter?
lg
wolfgang
Alt 20.10.2012, 19:06
motronic (unverändert original) und luftmengenmesser - jetzt läuft motor wieder rund, dreht super hoch, fällt ins standgas zurück und stirbt nicht ab.
scheinbar funktioniert der fvd HLM bei mir nicht!
hätt ich mir das nur erspart!
ich hätte den motor so wie er funktionierte wieder einbauen sollen und erst dann die tuning teile probieren sollen - kann ich nur jedem raten.
lg
wolfgang
warum der HLM bei mir gar nicht funktioniert weiß ich nicht.
Alt 22.10.2012, 20:48
quod erat demonstrandum
Alt 22.10.2012, 22:43
ja HFM abgesteckt läuft der Motor genauso nur im Leerlauf wie angesteckt.
ich hab auch den Stecker des Hauptkabelstranges (der am HFM bzw. am alten Luftmengenmesser angeschlossen wird) durchgemessen wo die 4 Pins beim 55 poligen Stecker ankommen - bringt dir das etwas?
lg
wolfgang
Alt 23.10.2012, 03:40
wenn die HLM beim einbau 'versehentlich' verkehrtrum' angeschlossen wurde, dann ist das ding im eimer ...
Da der hersteller in den USA unbekannt ist, kann ich dir nichts dazu sagen.
Kann aber auch sein, dass du die 'falsche' HLM hast ...
Wie auch immer, ohne das ding laeuft dein motor, ergo die HLM war die ursache.
Alt 23.10.2012, 12:26
danke für die antwort
aber der motor läuft nur im leerlauf, beim gasgeben stirbt er ab
ich hab jetzt die originaldaten vom 993er bekommen der hat den HFM serienmässig verbaut
luftmengenmesser irgendwas bei 5volt spannung
HFM sensor bei 10,4volt
werde es am wochenende prüfen
lg
wolgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
