Alt 27.11.2012, 22:05
N_964 N_964 ist offline
N_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öleinfüllstutzen
mein 964 hat einen Riss am Öleinfüllstutzen an der Verbindung zwischen Rahmen und Einfüllstutzen (siehe Foto). Beim Einfüllen von Öl läuft aber nichts raus, auch nicht, wenn ich mit Absicht so schnell auffülle, dass der Einfüllstutzen bis nach oben hin voll mit Öl ist. Kann mir jemand erklären, wie der Einfüllstutzen aufgebaut ist? Ist da innen nochmal ein Rohr? Wenn ja, aus welchem Material? Das wäre eine wichtige Info, damit ich die richtige Reparaturmethode für den Riss wähle... Vielleicht weiß jemand etwas über das Ding. Vielen Dank schon im Voraus!
Nobbe
Dateityp: jpg IMG_0912 - Kopie.JPG (49,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0914 - Kopie.JPG (36,1 KB, 47x aufgerufen)
Alt 27.11.2012, 22:52
Zum reparieren würde ich ihn ausbauen wolle.
Also warum nicht gleich ein Tauschtank nehmen?
Alt 28.11.2012, 12:20
Kann mir jemand den Aufbau des karosserieseitigen Einfüllstutzens erklären (mit weiterem Innenrohr, das zum Öltank gehört??)
Alt 28.11.2012, 13:05
964
Hallo Nobbe,
mehr als das, was William schon mal gepostet hat, kann ich Dir auch nicht anbieten.
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=20922
Beim SC ist der Öleinfüllstutzen fest mit dem Öltank verbunden, ein Innenrohr gibt es nicht.
Wenn Du den Riss nicht dauerhaft schließen kannst, bleibt nur der Ersatz des Öltanks
Alt 28.11.2012, 16:44
Hallo Nobbe,
Danke für den Hinweis. Bei (meinem) 964 ist es aber so, dass der Öleinfüllstutzen im Motorraum fest mit dem Rahmen verbunden ist (verschweißt?/gegossen?was auch immer). Das sieht man auch auf dem Foto. D.h. wenn ich den Öltank ausbaue, verbleibt der Einfüllstutzen trotzdem im Motorraum...
Alt 28.11.2012, 16:58
Wenn Du festgestellt hast, dass kaum eine Leckage besteht, dann ist es doch eigentlich völlig unkritisch. Was soll denn passieren? Da ich mir nicht vorstellen kann, wodurch an der Stelle solch ein Leck entstehen kann, vermute ich mal es war schon immer da.
Der obere Rand des Füllrohres scheint umgebördelt zu sein, damit dadurch oben eine breite Dichtfläche entsteht. Das wäre dann der Hohlraum, den Du beobachtet hast. Müsstest Du eigentlich durch einfache Augenscheinnahme verifizieren können.
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
