Alt 05.09.2013, 09:02
blubb blubb ist offline
blubb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rotes Gesicht 964 ZV geht auf nach abschließen
hab folgendes Problem mit der ZV. Die Türen gehen nach dem verschließen auf. Egal welche Tür man abschließt, gehen die Türen wieder auf.
Das selbe Problem wenn man den Knopf in der Mittelkonsole drückt!!
Hab schon die Microschalter am Türgriffe getauscht, Türgriffe getauscht, Kabel durch gemessen, Steuergerät getauscht und die Stellmotoren getauscht plus neu eingestellt. Nix hat geholfen 12h Arbeit umsonst...
Voran kann es noch liegen??? Hat das vllt was mit der Wegfahrsperre zu tun???
Alt 05.09.2013, 09:29
Guido S Guido S ist offline
moin,
türkontaktschalter fahrerseite ?
ggf. auch ein kabelbruch im bereich der gummitüllen.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 05.09.2013, 09:32
auch ausgetauscht und alles durch gemessen Kabel sollten in Ordnung sein
kann es was mit der Wegfahrsperre zu tun haben, weil die ist raus ?
Alt 05.09.2013, 20:31
Fehler gefunden, Kabel im Stecker waren vertauscht ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
