Alt 09.09.2013, 13:23
Benutzerbild von MrMagic
MrMagic MrMagic ist offline
MrMagic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
993 Cabrio Bj. 97 ;Blinker vorn rechts plötzlich ohne Funktion, obwohl Birne und Sicherung okay sind
ich fahre einen 1997er 993 Cabrio. Gestern merkte ich, dass das Blinkersignal im Tacho (oder ist es der Drehzahlmesser...?) schneller blinkt. Also dachte ich, dass eine Blinkerbirne defekt ist. Der Fehler war schnell gefunden, denn vorne rechts blieb der Blinker dunkel. An den Seiten und hinten war alles okay. Also wollte ich heute die Birne wechseln, was aber nichts half. Erst dachte ich, dass meine Ersatzbirne vielleicht auch defekt ist, was aber nicht der Fall war. Also habe ich nach der Sicherung geschaut. Auch die ist in Ordnung. Wenn ich den Warnblinker anstelle und mit einem Strommeßgerät an der Blinkerfassung vorne rechts messe, gibt es auch keinen Ausschlag.
WO könnte der Fehler liegen? Hat vielleicht irgendjemand eine Idee...? Freue mich über jeden Hinweis...
P.S. Habe mir gerade überlegt, ob es nicht das Blinkrelais sein könnte. Weiß jemand, wo genau das sitzt, so dass ich es mal testweise austauschen könnte?
Geändert von MrMagic (09.09.2013 um 13:27 Uhr).
Alt 09.09.2013, 14:23
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo MrMagic
Das Blinkgeber Relais hat wie ich meine keinen separaten Kontakt für jede Birne. Es hat jede Seite nur einen Kontakt. Daher denke ich Du hast an der Fassung oder am Stecker kontakt Probleme. Schraube mal den Blinker raus und messe direkt am Kabel.
LG aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 09.09.2013, 14:36
Ich glaube, dass es doch irgendwie separat angesteuert wird. Zumindest gibt es eine extra Sicherung für den Blinker vorne rechts und eine extra für links. Ich habe natürlich bereits den Stecker entfernt und am Kabel gemessen. Da kommt aber leider kein Strom an. Deshalb dachte ich, dass es evtl. am Relais liegen könnte, da ich es für unwahrscheinlich halte, dass das Kabel irgendwo durchgescheuert ist.
Weisst Du denn, wo das Blinkerrelais genau sitzt?
Alt 09.09.2013, 16:33
kastala kastala ist offline
Hallo ???,
hatte bei meinem SC das Problem auch schon mal. Miss mal die entsprechende Sicherung auf Durchgang. Da war bei mir die Unterbrechung.
Axel
Alt 09.09.2013, 19:20
Danke, das werde ich mal versuchen. Allerdings befürchte ich, dass das wenig hilft, da ich die entsprechende Sicherung schon mal testweise gegen eine neue ausgetauscht hatte.
Wo befindet sich denn das Blinkerrelais?
Gruss,
Marco
Alt 09.09.2013, 21:45
sitzt hinter dem linken Kombiinstrument. Stehend in einer Fassung, die mit einem "Gummipilz" in einer Karosseriebohrung gesteckt ist. Vorausgesetzt zwischen Bj 83 und Deinem hat sich nichts geändert.
Wenn aber die anderen Blinker noch funktionieren, kannst Du das Relais theoretisch ausschliessen.
Kabelbruch???
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
