Alt 25.11.2013, 14:34
Gerhard Gerhard ist offline
Gerhard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alternativen zu Blei-Säure-Batterie ?
Hallo.
Ich habe fallweise das Problem, dass die Batterie durch längere Stehzeit soweit entladen wird dass die Spannung nicht mehr zum Starten ausreicht. Das übermäßige Entladen dürfte der Batterie nicht bekommen weil sie sich nun nur mehr bis ca. 12V laden lässt (Alter 2 Jahre). Die vorige Batterie hatte nach kurzer Zeit das gleiche Problem und musste getauscht werden.
Eingebaut ist eine herkömmliche Blei-Säure-Batterie.
Gibt es eine Alternative welche unempfindlicher gegen Unterspannung ist? Ist dazu ein spezielles Ladegerät notwendig?
Liebe Grüße und Danke für Tipps.
Gerhard
Alt 25.11.2013, 16:27
Zitat von Gerhard Beitrag anzeigen
Hallo.
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich nutze nur herkömmliche Batterien, Haltbarkeit durchschnittlich 7 - 8 Jahre.
Während längerer Standzeiten hängt die Batterie an einem Batterieerhaltungsgerät das über den Zigarettenanzünder an der Steckdose hängt.
Diese Geräte z. b. c - tek gibt es schon für kleines Geld im Baumarkt.
Alt 25.11.2013, 17:20
d911o d911o ist offline
Hallo Gerhard,
ein Erhaltungsladegerät ist immer gut . Wenn ohnehin eine neue Batterie ansteht, dann nimm eine AGM-Batterie, die hat eine viel geringere Selbstentladungsrate als herkömmliche Blei-Säure-Batterien. Aber Achtung: nicht alle Erhaltungsladegeräte können auch AGM-Batterien laden. Was auch immer geht, einfach einen Haupt-Trennschalter einbauen. Grüße, Dirk
Alt 26.11.2013, 17:38
ich habe in allen unseren 'herkoemmlichen' autos eine AGM (Optima) verbaut, ausser in unserem neuen Hybrid. Der hat ein 3km langes verlaengerungskabel.
Wie Bernd anfuehrte, eine normale Blei-Saeure batterie tut ihren dienst wenn sie ueber ein ladegeraet am leben erhalten wird. Ein kleiner nachteil ist, dass sich ueber laengere zeit schwefelablagerungen in den zellen und am aussengehaeuse bildet. Diese ablagerung (feines weisses pulver) ist sehr agressiv und frisst sich durch metall wenn's abbroeselt.
Wenn du dein auto nun fuer laengere zeit abstellen musst und keinen stromanschluss hast, dann kannst du eine marine batterie zwischenschalten. Die marine batterie bringst du alle 2 wochen nach hause zum aufladen.
Meiner erfahrung nach erzeugen solarzellen in geschlossenen raeumen (auch mit grossen fenstern) nicht genug saft, um die batterie langfristig am leben zu halten.
Wie eingangs gesagt und von Dirk schon angesprochen, ich bevorzuge AGM batterien. Leider werden AGM batterien haeufig mit marine batterien verwechselt. Starterbatterien sind starterbatterien ... und die normale maximale entladung ist 70%. Unterhalb dieser marke nimmt jede starterbatterie jenachdem schaden. Sicherlich ein kleiner nick, der sich aber ueber zeit aufaddieren kann.
So, mit einer AGM batterie hast du wahrscheinlich etwas mehr spielraum im entladespektrum.
Aufgrund ihrer plazierung und groesse waren die 911 batterien schon immer unterdimensioniert. Gibt ganze litaneien ueber konversionen und hinterhofkonstruktionen ...
W
Alt 12.12.2013, 16:14
CharlesWong CharlesWong ist offline
CharlesWong befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meiner erfahrung nach erzeugen Solarmodule in geschlossenen raeumen (auch mit grossen fenstern) nicht genug saft, um die batterie langfristig am leben zu halten.
W
Mit Solarzellen coole Idee .. Es ist sehr teuer Gedanke, aber ich denke, es wird eine gute Rendite in der Zukunft bieten
Alt 24.12.2013, 11:42
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Ich habe ein Natoknochen eingebaut ....
.... seither kein Problem mehr mit entladener Batterie wegen langer Standzeit.
Siehe auch dort:
http://elfertreff.de/showthread.php?...ht=Natoknochen
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 26.11.2013, 18:47
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
ist es nicht besser und effektiver, wenn man die Batterie nicht über den Zigarettenanzünder lädt, sondern mit den Klemmen direkt an die Batterie?
Alt 26.11.2013, 19:31
flitzi flitzi ist offline
flitzi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Gerhard,
hast Du das Problem bei eingebauter Batterie?
Wenn ja, dann zieht der Ruhestrom die Batterie in den "Keller".
In diesem Fall hängt die Entladedauer nur von dem Ruhestrom des Fahrzeugs und der Kapazität der Batterie ab (unabhängig von der Technologie).
Mit was lädst Du die Batterie wieder auf?
Eine stark entladene Batterie wist Du im Auto, oder mit einem primitiven Ladegerät nie mehr voll bekommen. Da sind maximal 80-90% der Kapazität möglich. Auf diese Weise habe ich selbst schon die eine oder andere Batterie "gehimmelt".
Hol dir ein ordentliches Ladegerät (ca. 100 Euro - die hast Du schnell wieder herin), bei dem Du den Ladestrom begrenzen kannst, die Spannung einstellen kannst und lade die Batterie (abgeklemmt) vor der längeren Standzeit richtig voll (Ladespannung min. 14,4 -14,6V - bis zur Grenze des Gasens). Dann hält die Batterie locker 6-12 Monate, bevor die durch Selbstentladung leer wird (immer noch über 12V) .
Du kannst mit so einem Ladegerät auch versuchen, deine angeschlagene Batterie zu desulfatieren. Lege 18V -24V an bei max. 100-200 mA!!
BITTE NUR BEI GUTER BELÜFTUNG UND AUF EIGENES RISIKO.........
Hermann
Alt 26.11.2013, 20:12
Batterie
Hallo Andreas,
natürlich kann man auch direkt an der Batterie anklemmen, am Zigarettenanzünder ist es halt viel komfortabler, und man kann bei entsprechendem Wetter auch im Winter ohne großen Aufwand mal eine Runde drehen.
Übrigens mache ich das schon 35 jahre so, und die Batterien hielten immer 7 bis 8 Jahre.
Übrigens ist es nicht nur der Ruhestrom der abfließt, sondern auch die Zeituhr verbraucht Strom.
Alt 26.11.2013, 21:32
Booner Booner ist offline
Booner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hat der Zigarettenanzünder denn dauerhaft Kontakt? Ich hab nur in Erinnerung, dass mein Handy als Navi beim Ausschalten der Zündung nicht mehr geladen hat (bin mir aber nicht mehr sicher)
Wenn wirklich die Zündung die Spannung auf den Zigarettenanzünder unterbricht, kann ich dann über die Zigarettenanzünder-Steckdose laden?
Schönen Abend!
Gruß Matthias
911 Carrera 3.2, MJ1987, schwarz-uni, 930/20 Motor, original Füchse
Alt 27.11.2013, 09:07
Kommt darauf an was für ein Auto du hast. Bei unserem Benz geht es z.B. nicht über den Zigarettenanzünder, beim Porsche geht es. Ist eine Frage über welche Sicherung der Zigarettenanzünder geschaltet wird.
Zum Thema:
Bei richtig langen Standzeiten gehen fast alle Batterien in die Knie.
1.) haben moderne Autos einen sehr hohen Ruhestrom
2.) Stehen die Autos meist in der kalten Jahreszeit was die Batterie zusätzlich stresst.
Ich würde zu einem guten Ladegerät wie z.B. einem Ctek raten, die verschiedene Modis fahren können. Das MXS 5 wäre da in Sachen Preis/Leistung z.B. eine gute Wahl.
http://www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-Ba...&keywords=ctek
Wenn es ein reiner Batteriejogger sein soll sind die Waeco eine gute Alternative.
http://www.amazon.de/WAECO-MBCC-100-...f=pd_sim_diy_3
http://www.amazon.de/WAECO-MBCC-400-...f=pd_cp_auto_0
P.S. Ich habe auch die Aldi und Lidl Geräte probiert. Die sind zwar ähnlich wie CTEK aber ich würde lieber das Original kaufen, auch wenn es teurer ist.
Alt 27.11.2013, 09:54
Zitat von Booner Beitrag anzeigen
Schönen Abend!
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
bei den alten Elfern geht das, probier den Zigarettenanzünder bei ausgeschalteter Zündung doch einfach aus, dann weißt Du ob Spannung drauf ist.
Luftgekühlte grüße aus der Klingenstadt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
