Alt 25.11.2004, 15:23
Diethelm Diethelm ist offline
Diethelm
Frage Radbolzen C1 Bj 88
eine Frage zu den Radbolzen/ Reifenmontage:
in der Betriebsanleitung steht, dass die Räder so montiert werden sollen, dass der farbig markierte Radbolzen am nächsten zum Reifenventil sitzt. Die abschließbare Mutter sollte dann auf diesem Bolzen montiert werden.
Welchen Sinn hat das Ganze?
Was passiert, wenn ich diesen Hinweis nicht beachte (ein Rad ist nicht danach montiert) ?
Danke, falls Ihr mir beim Grübeln helfen könnt!
Diethelm
Alt 25.11.2004, 21:53
Hallo Diethelm,
das ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn das Rad am Fahrzeug gewuchtet wurde. Somit wird dann sichergestellt, daß Du das Rad immer gleich montierst und somit die Wuchtung des Gesamtsystems Reifen/Felge/Radmutternschloss/Bremse/usw. erhalten bleibt.
Gruß, Bernd
Alt 25.11.2004, 22:55
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Rad am Fahrzeug wuchten????
Wer macht so was, bringt das Vorteile?
Grüsse Marcel
Alt 25.11.2004, 23:23
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Das können meines Wissens alle (großen)Reifenhändler, wie Helm/Viborg etc.
Dabei wird an das aufgebockte Fahrzeug nacheinander an jedes Rad (meist werden nur die vorderen Räder derart gewuchtet) ein fahrbares Auswuchtgerät geschoben. Dieses dreht mittels Reibrollen das jew. Rad und zeigt dann eventuelle Unwuchten an.
Vorteil: Es wird nicht nur der Reifen und die Felge gewuchtet, sondern auch Nabe/Bremse etc. Dadurch wird das Wuchten viel feiner.
Nachteil: Da hierbei die Stellung der Radnabe zur Felge mit in das Auswuchtergebnis einfließt, muß später bei der De/Montage der Räder (z.B. Sommer/Winterräder) darauf geachtet werden, daß die Räder exakt so auf die Radbolzen kommen, wie sie beim Auswuchten waren. Dies kann man z.b. mit farblich markierten Radbolzen (zum Ventil hin) erleichtern.
Soweit ich weiß, kann erst ab einer Restunwucht kleiner 5g am Fahrzeug gewuchtet werden. Zuvor muß also i.d.R. das Rad separat vorgewuchtet werden.
Harald
Alt 26.11.2004, 04:50
Diethelm
danke für die Inputs, nun bin ich wieder etwas schlauer!
Gruß Diethelm
Alt 26.11.2004, 07:58
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Geh doch mal mit der Suchfunktion ins Forum.
Dieses Thema ist schon oft und ausführlich diskutiert und beantwortet worden.
Aber trotzdem:
Das Felgenschloß, welches auf den Radbolzen mit dem gelben Punkt drauf kommt, hat evtl. ein anderes Gewicht als die Radmuttern ohne Felgenschloß. Ich denke daß das damit zusammenhängt.
911 3,2 Cabrio Bj.86 Motor 930/20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
