Alt 17.07.2014, 22:58
Benutzerbild von 911-Carrera
911-Carrera 911-Carrera ist offline
911-Carrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unglücklich Schaltstange / Schaltkuppler
ich bin heute bei dem super Wetter durch
HH gefahren. An der Ampel merkte ich das der erste Gang nicht wirklich rein wollte. Mit Müh und Not habe ich es in meine Halle geschafft :/
Es stellte sich heraus das sich der Schaltkuppler an der Schaltstange gelöst hatte
und zwar an der Ringschelle ( NICHT an der Madenschraube)
Also neu justiert und Probefahrt, nach ca. 30 km. löste sich wieder die Schraubverbindung an der Schelle. Ich hatte eine neue Schraube und Mutter mit, sowie Werkzeug.
Alles nochmal neu eingestellt und festgezogen und mit fest meine ich fest. Doch wieder löste sich der Schaltkuppler von der Schaltstange
Kann es sein das der Ring von der Ringschelle wo die Schraube durchgeht eventuell weich geworden ist und nicht mehr genug klemmt?
Jemand eine Idee?
Oder muss ich mir eine neue Schaltstange kaufen?
Preis und wo bestellen ???
Grüße Frank
911 SC Targa Baujahr 1982
Aussen Chiffon Weiss / Innen Schwarz
Geändert von 911-Carrera (17.07.2014 um 23:01 Uhr).
Alt 18.07.2014, 07:23
Benutzerbild von wutzywutz
Wie sieht denn der Schaltkuppler an der Seite aus, wo er in die Schaltstange reingeht? Da müssten normalerweise schöne Rillen/Riefen drinsein, damit das Teil dann in der Schaltstange gut drinsitzt. Evtl. reicht der Schaltkuppler auch nicht weit genug in die Schaltstange rein, als dass die Schelle da was dauerhaft halten könnte. Zwar leiert die Schelle mit der Zeit etwas aus, aber das sollte nicht so extreme Auswirkungen haben. Evtl. ist auch der Kunststoffring der Schaltstangenführung weiter vorne im Tunnel zerbrochen? Dann hätte die Stange ziemlich Spiel, was sich evtl. auch negativ auf die Verbindung Kuppler/Stange auswirken könnte. Die Schelle gibt's im PZ...
Alt 18.07.2014, 15:58
summit summit ist offline
Hallo Frank,
nach fest kommt ab!
Anhaltspunkt für Anziehmoment M8 in Festigkeitsklasse 8.8 sind 24 Nm. Wie schauen denn die Gewinde aus?
Ist die Ringschelle bereits auf Anschlag? Dann wurde sie überdehnt und kann keine Klemmkraft mehr übertragen.
Achte darauf, dass Klemmspalt Schaltstange und Schelle fluchten.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 18.07.2014, 17:40
Hallo Frank,
ja, hol Dir im PZ eine neue Klemmschelle mit Schraube M8x35, Sicherungsscheibe und Mutter (10 €), und schau Dir auch sicherheitshalber unter dem Auto die Ausrückgabel, Omegafeder etc. an
Dateityp: jpg DSCF3906.JPG (80,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 20.07.2014, 18:24
Unglücklich
So Schaltkuppler sitzt dank neuer Schelle bombenfest,
alles eingestellt und Gänge gehen gut rein :-)))
ca. 270 km, Landstraße , Stadt, Autobahn gefahren
doch dann: :-(((( !!!!!
Nachts um 4:15 in Hamburg City, ich fahre an der Ampel normal
an, schalte in den 2 Gang und höre ein lautes Scheppern und Rummeln unter dem Wagen, ich kuppel aus es ist immer noch da... bremse und halt in 2 Reihe an.... unter dem Wagen ist nichts zu sehen.
Ich versuche im Stand die Gänge zu schalten
1. geht gar nicht rein, 2-5 ja , Rückwärts auch.
Da ich den Wagen von der Straße bekommen muss fahre ich im 2 Gang an,
es geht aber rummelt echt :-((( 3 Meter rein in eine Parklücke .
Der ADAC holt den Wagen ab, ohne Gang drinnen zieht er ihn auf den Hänger,
das Geräusch kommt aus dem Getriebe !
Ich denke Synchron Ring gebrochen 1. Gang?
Oder kann es mehr sein ???
Kosten ????
Alt 20.07.2014, 18:41
Kosten ????[/quote]
hört nach ziemlichem Flurschaden an.
Wenn Du sicher das Getriebe als Übeltäter ausgemacht hast, gibt es wegen der Kosten nur eines:
Getriebe öffnen lassen, Schäden feststellen und Kosten ermitteln, darin sind dann auch alle notwendigen Lager, Dichtungen, Synchronringe, Gangräder soweit erforderlich, enthalten.
Die Kosten können sich zwischen 3000 - 6000 € einschl. Aus - und Einbau bewegen.
Pauschalpreise sind ohne Getriebeöffnung unseriös!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
