Alt 13.12.2014, 15:08
Benutzerbild von Macx
Macx Macx ist offline
Macx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türtaschen Deckel
Hallo Forum.
Bei meinem sc 1983 sind die Deckel der Türtaschen in der Mitte durchgebogen,vorne und hinten stehen sie daher nach oben .
Gibt es einen Trick um sie wieder in Form zu bringen ?
Schönes Wochenende wünscht allen .
Matthias
911,SC, Targa , Baujahr 1983,204 PS,262.000 km,indisch rot
Ein Auto ist erst richtig schnell wenn man morgends beim einsteigen schon Angst hat. (Walter Röhrl )
Alt 13.12.2014, 16:30
911 Klappenkästen
Zitat von Macx Beitrag anzeigen
Hallo Forum.
Matthias
Hallo Matthias,
dazu hat ein User aus dem pff einen Vorschlag gemacht:
Tür-Klappenkästen restaurieren
Nachdem mir das Forum in vieler Hinsicht schon wertvolle Hilfe geleistet ,hat möchte ich selbst einen Erfahrungsbericht zur Klappenkastenreparatur bei meinem 911 SC weitergeben:
-Die Kästen sind ja aus Presspappe und sehr oft verzogen, Abhilfe wie folgt:
-Im Baumarkt eine Stange ALU-U-Profil 10x15x10 mm besorgen
-die Türkästen abbauen und das
-Profil zuschneiden: Länge vom Türgriff bis zur beginnenden Rundung, also für den gesamten geraden Teil des Kastens
-in das Profil 4 gleichmäßig verteilte Löcher mit 2 mm DUrchmesser bohren und anschließend mattschwarz lackieren
-Profil aussen an den Kasten, ca 3 cm unter Oberkante, anhalten und die Bohrlöcher auf den Teppich markieren
-bei den Markierungen mit einem Teppichmesser KLEINE Kreuzschnitte anbringen, den Teppich an diesen Schnitten vorsichtig hochklappen (mit Tesakrepp fixieren) und dann wieder mit 2 mm den Kasten anbohren! NICHT direkt in den Teppich bohren!!!! der Bohrer verfängt sich im Gewebe!!!!
-Nun die Aluleiste innen anhalten und mit Blindnieten befestigen
-anschließend den Teppich wieder sauber mit Pattex verkleben, mit der Bürste drüber, nichts mehr von der Operation sichtbar!
-!!! NACHTEIL: der Eingriff in den Kasten ist etwas enger, aber nicht bedeutungsvoll-
ERGEBNIS: wieder gerade, in Form gebrachte Kästen, die einen sehr stabilen Eindruck hinterlassen!
Viel Erfolg bei dieser Operation wünscht
Peter B.
Alt 13.12.2014, 17:27
Benutzerbild von b.caliente
Hallo Matthias,
ich habe letztes Jahr meine Türtaschen erneuert.
Der Klappdeckel der Fahrerseite war ziemlich verbogen und schloss nicht
sauber ab.
Die Deckel sind aber wohl biegbar - ich konnte meinen
im ausgebauten Zustand mit etwas Gefühl wieder wunderbar richten und
er passt wieder.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 13.12.2014, 17:57
Hallo Matthias,
ich sollte genauer lesen.
Den Deckel kannst Du ohne ausbauen richten.
Das habe ich schon einige Male gemacht.
Alt 14.12.2014, 10:22
Türtaschendeckel
Danke für die Tips.
Wusste nicht das der Deckel ein Innenleben aus Metall hat , durch einfaches gerade biegen müsste es also gehen .
Ich frage mich wieso diese Deckel so durchgebogen sind , habe mich nie darauf aufgestützt ,die Lage der Deckel bietet sich auch nicht dafür an.
Noch eine kleine Anmerkung , habe mir zu Weihnachten das Buch , 911 love geschenkt und bin begeistert,neben tollen Fotos eine Auflistung vieler 911 infizierter die mal mehr oder weniger Prominent oder Bekannt sind , tolles Buch wenn auch nicht ganz billig.
Wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag
Matthias
Alt 14.12.2014, 13:12
ManniB ManniB ist offline
Und was ist mit den 29 Jahren, bevor Du ihn gekauft hast? ;-)
- Manfred
Alt 14.12.2014, 13:28
[quote=Macx;193255]Danke für die Tips.
Hallo Matthias,
i. d. R. biegen sich die Deckel durch, weil die Türtaschen sich nach außen wölben, und der Deckel nicht mehr aufliegt.
Deshalb sollt man auch die Türtaschen, wie oben beschrieben, stabilisieren.
Alt 13.12.2014, 17:25
Hallo Forum.
Matthias
Hallo Matthias,
Deckel ausbauen und umgekehrt auf zwei Holzklötze legen, sodass die Enden abgestützt sind und die Mitte frei schwebt. Gefühlvoll in der Mitte auf den Deckel drücken, bis er wieder gerade ist. Die Deckel sind aus einem gummiummantelten Metallkern.
- Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
