Alt 05.11.2015, 23:20
Benutzerbild von RichardII
RichardII RichardII ist offline
RichardII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Handgas
Hallo mein Handgas funktioniert nicht,
wollte das heute schnell mal einstellen. Schnell ging gar nix und es konnte auch nicht eingestellt werden. Anscheinend ist der Gaszug komplett ausgehängt.
Habe versucht das Gestänge über den Rollenbügel des Handgashebels zu heben, es fiel aber wieder runter, als ich das Gaspedal betätigte.
Gibt es über das Prinzip eine Zeichnung oder kennt Ihr einen Trick wie das eingehängt wird?
Das Bild mit der Einstellschraube kenne ich, auch den Text wie das Handgas eingestllt wird, z.B. bei 3.500u/min bei warmen Motor.....
Vielleicht fehlt bei meinem 11er auch ein Verbindungs-/Teil. Fotografieren läßt sich das leider ganz schlecht.
Gruß und etwas ratlos
RichardII
Geändert von RichardII (06.11.2015 um 08:34 Uhr).
Alt 06.11.2015, 12:59
RichardII
Hallo Richard,
schom mal in den PET 1972 geschaut?
HG 7
UG 01
Bildtafel 701 - 20
Alt 06.11.2015, 19:19
Hallo Richard,
vermutlich ist der Schlepphebel kaputt, du solltest ihn in jedem Fall ersetzen, denn das alte Plastik ist spröde und wird dir bein Ausbau eh kaputt gehen.
Der neue Schlepphebel ist aus einem weicheren Material und kostet knapp 16 euro.
Gruss Dominik
Dateityp: jpg dbd90cf14063ed640d5701719e2b5ee3.jpg (6,3 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von Andrahase 930 (06.11.2015 um 19:22 Uhr).
Alt 07.11.2015, 13:21
Danke Bernd,
danke Dominik,
hatte mich jetzt auch schon eingelesen und festgestellt, dass dieses Teil bei mir komplett fehlt?
Hatte die rumliegenden Brcken als altes Fett eingestuft.
Das bedeutet die eine Seite des Schlepphebel kommt in der Gaszug, muss also aufgeschraubt werden. Das andere Teil wird anscheinend in den runden Zapfen des Handzuges "rein gedrückt" ?
RichardII
Alt 07.11.2015, 13:24
Übrigens ist durch das ganze rum gefummel die neu Gummistulpe wieder beim Gas und Heizungszug eingerissen. Tolle Qualität von Carpoint....
Habe jetzt versucht mit Heißkleber das schlimmste zu verhindern. Mal sehen ob es hält....
Alt 07.11.2015, 21:30
Danke Bernd,
danke Dominik,
RichardII
ja genau, das wird da rein gedrückt, du kannst da nichts falsch machen.
Zu den Reproteilen... manche sind gut andere nicht. Ich hab fast alles von Rose bezogen, die haben halt fast alles von Porsche direkt. und da ich zu faul war zu porsche zu fahren, war das für mich die bessere lösung,da ich alles zugeschickt bekam.
Die stulpe kannst du gleich wieder tauschen- was fon carpoint gut passt , ist das Armaturenbrett, wobei ich das auch gleich mit leder überzogen habe.
Geändert von Andrahase 930 (07.11.2015 um 21:34 Uhr).
Alt 14.11.2015, 23:30
Danke Dominik,
werde das Teil demnächst bestellen, überlege als noch welche weiteren Teile dazu kommen sollen, damit sich die Bestellung lohnt.
Wahrscheinlich die vorderen Buchsen, eventuell gleich Stoßdämpfer von Boge, Domlager und den Lenkstangen Turbokit, der wurde mir ans Herz gelegt.
Dann habe ich im Winter genug zu basteln.
Würde auch gerne die Lagerdeckel der Hinterachsstrebe wechsel eloxieren.
Von den Hinterachsschwingen müßte der leichte Flugrost entfernt und danach lackiert werden.
Wie habt Ihr denn den Wagen ab gestützt, wenn die Hinterachsschwinge ausgebaut werden soll?
RichardII
Alt 08.04.2018, 17:12
Benutzerbild von gerahand
gerahand gerahand ist offline
gerahand befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schlepphebel
Hat jemand einen Tip wie ich den neuen Schlepphebel montiert bekomme?
Handbremse Züge etc hängt ja dran
Vielen Dank
Alt 08.04.2018, 17:13
Sorry
Vergessen 911 E Bj 72
VG
Gerald
Alt 08.04.2018, 19:55
Zitat von gerahand Beitrag anzeigen
Vielen Dank
Hallo Gerald,
Handbremse lösen, Heizung aus, Handgas aus
Dann den Bolzen der (Handbremse, Heizung und Handgas) verbindet ganz herausziehen.
Das ist etwas knifflig, das nachher alles wieder zusammen zu bauen.
Geändert von Einstieg (08.04.2018 um 20:27 Uhr).
Alt 08.04.2018, 20:17
Hallo Bernd
Vielen Dank
Dachte ich mir schon 😄
Schönen Abend
N.S.
Mein Targa 83 hat Zuwachs bekommen
Coupé 72
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
