Alt 22.06.2016, 19:05
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Werkzeug für CO EINSTELLUNG 911 SC 3,0 204PS
um die KE-Jetronic optimal einzustellen, bedarf es eines speziellen Inbus 3,0 mm. Damit ist CO 2,0-2,2 % bei O² 0,45 % und CO² bei 14,0 % (errechnetes Lambda 0,96) im Standgas einwandfrei einstellbar.
Meine Versuche früher sieht man unten, aber den Optimalen gibt es tatsächlich zu kaufen - in jedem OBI - von LUX Tools Art.: 545 833, 130 mm lang und 25 mm quer, 3,0 mm Inbus. zweifünfundneunzig €
Der Querschenkel steht gerade über den Druckleitungsabgängen
Beim VW 1303 mit Porsche 911 SC Maschine ist auch noch das Scharnier der Motorraumklappe voll im Weg, jetzt geht es ohne Demontage.
!! zur Einstellung muss während der Messung selbst der Schlüssel entfernt sein, weil die Membranklappe sonst vom Gewicht gestört ist !!
bis denne
Dateityp: jpg P1180880.JPG (94,6 KB, 92x aufgerufen)
besten Gruß
Questus
Alt 22.06.2016, 19:54
Daumen hoch 911
Zitat von Questus Beitrag anzeigen
bis denne
Hallo Questus,
dieser Imbus sollte in jedes Bordwerkzeug gehören, wichtig, dass er am langen Ende leicht gerundet ist.
Genau so wichtig, der Verschlussstopfen (34) mit dem Haken, um die Einstellöffnung wieder zu verschließen.
Dateityp: jpeg Verschlussstopfen.jpeg (43,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg Verschlussstopfen mit Haken.JPG (75,0 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (22.06.2016 um 22:07 Uhr).
Alt 22.06.2016, 21:07
Benutzerbild von b.caliente
hast Du gerade die Art-Nr. vom Stopfen parat?
Ich bin mir sicher, dass der bei mir fehlt.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 22.06.2016, 22:01
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
1 Stk. 91111093400
VERSCHLUSSTOPFEN19,41 €
Lieben Gruß Sascha
Alt 22.06.2016, 22:03
Hallo Andreas,
PET 911 110 934 00
Alt 23.06.2016, 05:33
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo!
Hier ist das Dingens etwas günstiger. Wobei günstig ist ja schon so eine Sache für ein 4cm langes Drahtstück mit Gumminippel unten drann.
http://www.kfzteile-profis.de/page_2....php%23oeformo
Thorsten
Alt 23.06.2016, 07:04
Verschlussstopfen
meine Empfehlung:
PZ mit Classiccard 15,77 €
Alt 26.06.2016, 11:03
Hallo Questus,
Kann ich nicht bestätigen.
mit dem Kugelkopf habe ich mir den Wolf gedreht, bis ich gemerkt habe daß der Innensechskant nicht 'gepackt' wurde.
Kann natürlich sein, daß im IS Dreck ist und dadurch der Inbus nicht weit genug rein geht.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 26.06.2016, 15:55
Jens[/quote]
Hallo Jens,
wie lange bist Du denn ohne den Stopfen gefahren?
Alt 26.06.2016, 19:19
Ich nur ein paar km.
Der Vorbesitzer wahrscheinlich 25 Jahre
Das Thema wurde schon woanders thematisiert, da war der Tenor daß man sich den Stopfen sparen kann.
Ich schau mir das mal an, wenn ich das nächste Mal den Motor zum Ventileinstellen raus habe
PS: ich hatte dann den Kugelkopf abgeschliffen, danach ging's problemlos - das Loch scheint recht genau über der Schraube zu liegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
