30.06.2016, 22:22
Hexenwerk Heizung?
Moin Forum...
Habe mich endlich entschlossen, den vor ein paar Jahren "günstig geschossenen" 88er C1 (US-Karosserie, Deutscher 86er Motor, darum wohl einige Ungereimtheiten - bitte keine Witze von wegen "matching numbers"  und so, dieses Auto fährt und ist ein Alltags-911, kein Sammlerstück) etwas zu "überarbeiten". Motor und Getriebe waren anfangs schon 'mal raus, da habe ich mich aber nicht um andere Dinge gekümmert - alles wieder zusammengebaut, wie's war.
Jetzt ist etwas Elektrik und die Heizung/Lüftung dran.
Dabei rätsele ich seit einigen Tagen, was einer der Vorbesitzer so alles verbastelt hat:
01) mechanische Heizung
02) Stellhebel zwischen Sitzen lassen "Relais" 911 659 053 01 anziehen -OK
03) nach Reparatur des Heizungslüfters im Motorraum läuft dieser an -OK
04) damit läuft der rechte Zusatzlüfter mit geringster Drehzahl an - OK???
05) linker Zusatzlüfter vermutl. defekt - OK (oder auch nicht)
ab hier ist's merkwürdig:
06) der 3-stufige Drehschalter zwischen den Sitzen ist funktionslos
07) der Drehschalter betätigt 2 Schalter (Stufe 2 und Stufe 3)
08) und sollte eigentlich die Zusatzlüfter regeln (und die Klappen steuern?)
09) die Klappen waren bei der letzten Kontrolle gängig (Herbst 2015)
10) 2 von 3 Sicherungen im Motorraum: Heckscheibe, Motorraumlüfter - OK
11) die 3. Sicherung (unterste) ist bezeichnet "Zusatzlüfter", ABER
12) nicht nicht mit 12V versorgt,
13) Der Kabelbaum gibt an dieser Stelle auch nur 2 rote Kabel her
Irgendwie fehlen bei der Bastelarbeit, die hier gemacht wurde, einige Zusammenhänge - gehört der Elektrikträger im Mottorraum zur US-Karosserie oder zum Deutschen Motor?
Hatte der 86er Motor einen Tempraturfühler am Gehäuse, um mittels Heizungslüfter Stauwärme abzuleiten (habe bisher keinen erspäht) und gab es eine Verbindung zum Tachogeber?
Fehlt einfach die Versorgung der 3. Sicherung, oder gibt's einen kapitalen Schaden, wenn man dort Spannung anlegt bzw. wo ist denn das "Relais"
911 659 053 01 abgesichert, wenn überhaupt bzw. warum lautet die Beschriftung der 3. Sicherung "Zusatzlüfter" (oder Zusatzgebläse) und nicht "Relais" (was man erwartet hätte)?
Wäre toll, wenn jemand Ideen hätte, wie man dieses Durcheinander besser durchschauen kann, bevor das halbe Auto zerlegt ist.
Vielen Dank allen, die sich Gedanken machen...
VG tjc
01.07.2016, 12:42
Zitat von tjc
Moin Forum...
VG tjc
etwas aufwändig aber kein Hexenwerk, weil Porsche in all den Jahren unglaublich viele Varianten oder Ergänzungen in den Heizungen verbaut hat.
Funktion:
Zündung ein, Heizhebel ziehen, Motorraumlüfter sollte laufen
i. d. R. laufen die beiden Zusatzlüfter dann bereits kaum hörbar mit.
Der Drehschalter zwischen den Sitzen schaltet die Zusatzgebläse bei 1, 2 und 3 dazu, dafür ist die oberste Sicherung hinten im Motorraum (16A) zuständig, siehe Anhang, des weiteren haben die Zusatzlüfter Vorwiderstände vorne im Kofferraum Fahrtrichtung rechts an der Trennwand.
Außerdem haben die Zusatzgebläse vorne im Sicherungskasten ein Relais.
Also zunächst Sicherung und Verkabelung im Motorraum prüfen, dann das Relais und beide Zusatzlüfter auf Funktion prüfen, dann die Vorwiderstände prüfen)
Die Mischklappen werden mechanisch gesteuert, durch die Schieberegler im Armaturenbrett
Der US Elektrikträger im Motorraum ist der gleiche wie im RdW, aber offensichtlich wurde an Deiner Verkabelung gebastelt. Die Sicherung des Zusatzgebläses ist oben!!
Der 86 er hatte bereits einen Temperaturschalter auf dem Deckel des Kurbelgehäuses, der bei heißem Motor und anschließendem Stau das Motorraumgebläse eine Zeit lang nachlaufen ließ.
Noch Fragen, lass hören.
Geändert von Einstieg (01.07.2016 um 13:08 Uhr).
01.07.2016, 15:43
wenn Du beim Prüfen der Vorwiderstände bist, bei mir war auch die Diode defekt, deshalb konnte ich nur zwei von drei Stufen der Fussraumlüfter ansteuern. Ich hab dann eine Diode vom Elektronikladen (10 Ampere 50Volt) für ein paar Euro eingebaut und seit dem habe ich wider drei Geschwindigkeiten für die Gebläse.
Die Diode ist in der nähe des Widerstandes.
Erwin
01.07.2016, 16:45
An 911 ;-)
Ok, erstmal danke für die schnellen Reaktionen...
Soweit, so gut, so sollte es sein - habe schon bei vorherigen C1 mit und ohne "Tronik" die Heizung repariert, der hier ist aber eine härtere Nuß:
1) Funktionsprüfung war am Anfang = NULL, Zungenschalter am rechten Hebel (zwischen den Sitzen) verbogen, sodaß er Dauerkontakt hatte, aber der Lüfter im Motorraum lief nicht, folglich richtig auch nicht die Zusatzlüfter. Das ist inzwischen gerichtet, der Lüfter im Motorraum repariert, der rechte Zusatzlüfter säuselt, der linke Lüfter ist wohl defekt - soll's geben ;-)
Dabei stellt sich mir aber folgende Frage: Wenn ohne Heizbetrieb der Motorraumlüfter anläuft, um Stauwärme abzutransportieren, sind die Heizungshebel nicht gezogen - wenn die Zusatzlüfter dann NICHT mit anlaufen, müßte ein weiterer Schalt- oder Regelkreis mit eigenem Relais vorhanden sein, der den Motorraumlüfter OHNE Zusatzlüfter startet. Im Stromlaufplan steht nichts dazu (oder ich bin zu blind). Vielleicht laufen die Zusatzlüfter aber auch mit an (wäre aber seltsam, ohne Heizbetrieb)...
2) Das Relais der Zusatzlüfter ist OK, zumal der rechte Lüfter geht
3) die Vorwiderstände nehme ich mir am Wochenende vor, die sind aber nicht das Problem, weil sekundär
4) die Klappen am Wärmetauscher waren gemeint; die Servos sind wohl defekt, aber erstmal egal, das kommt später
5) Du schreibst "Die Sicherung des Zusatzgebläses ist oben!!"
Eben nicht (s. Fotos)... Sicherung Nr.
- 3 (oben) Heckscheibenheizung
- 2 (mitte) Gebläse Motorraum
- 1 (unten) Gebläse Innenraum
==> Nr. 1 "Gebläse Innenraum" ist hier ohne Spannungsversorgung, aber der Ausgang für Nr. 1 im Sicherungskasten ist verkabelt und verschwindet im Kabelbaum - der Eingang vom Kabelbaum hat hier nur 2 rote Kabel an 3 und 2, eine Versorgung für 1 ist am Kabelbaum bisher nicht zu finden...???
Und genau hier tanzen die Fragezeichen Tango - was wurde hier um-, ab- oder angebaut, das nicht zusammenpaßt? Kabelbaum kann ich mir nicht vorstellen, der sieht "alt" aus.
"Relais" 911 659 053 01 ist Standard und funktioniert zumindest insofern, als daß es mit den Hebeln das Gebläse im Motorraum einschaltet (+ Fußraum).
Wäre jetzt Sicherung Nr. 1 "Gebläse Innenraum" voll verkabelt, würde ich annehmen, daß es diese Gebläse in Abhängigkeit von Heizbetrieb und/oder reiner Stauwärmeableitung mit einem Extra-Schaltkreis steuert - ist aber leider nicht verkabelt (s. Foto)
Also doch der Elektrikträger? Stimmt, sehr unwahrscheinlich...
6) nach dem Sensor am Kurbelgehäuse werde ich 'mal am Wochende fahnden - hab ich bisher noch nicht gefunden.
Bild (2) in der zweiten Antwort, läßt sich hier nicht einfügen.
Viel Text und "Gedöns", danke für's lesen.
VG tjc
01.07.2016, 16:47
Nur Bild 2, Deckel Sicherungskasten
01.07.2016, 17:52
VG tjc
zu 4
Du hast keine Servos an den Heizklappen, Du hast doch eine mechanische Heizung, aber die Klappen können festsitzen oder schwergängig sein
zu 5
man lernt nie aus, ich kann Dir nicht sagen, warum die Sicherungen bei Dir umgekehrt eingebaut sind. Ein solches Schild habe ich noch nicht gesehen.
Vielleicht war es bei den Amis doch anders.
Die eingeprägte Nummer bezeichnet lediglich die Abdeckung der Trägerplatte
Meine Darstellung stammt aus "Tymato" 1986
Wenn Dein Elfer schon einen Temperaturschalter auf der Kurbelgehäuseentlüftung hat, laufen die beiden Fußraumgebläse bei der Abführung von Stauwärme nicht mit, es läuft nur das Motorraumgebläse, die Heizung ist ausgeschaltet, beide Heizhebel liegen unten.
Die Stauwärme wird aus den beiden Drehschiebern an den Heizklappen unter dem Auto ausgeblasen.
01.07.2016, 18:28
Doch "Hexenwerk"?
Zitat von Einstieg
zu 4
sry, da muß ich (erstmal) widersprechen - die beiden Hebel neben der Handbremse haben keine Bowdenzüge; "mechnainsch mit elektrischer Unterstützung" heißt das, glaub' ich. Die beiden Hebel betätigen jeweils nur eine Metallzunge des Doppelschalters. Wenn hier Bowdenzüge vorhanden sein müßten, dann hat die jemand reichlich spurlos demontiert oder unter dem Träger gibt's irgendetwas, das die Züge unten im Tunnel bewegt, aber unter der Klappe hinten so verdeckt führt, daß ich sie nicht gefunden habe (s. Foto).
Ich gehe aber nochmal auf die Suche - allerdings meinte der Porsche - Schrauber in der Werkstatt gestern (telefonisch), daß er letzten Herbst auch nur Servos und keine Bowdenzüge zu den Hebeln gesehen hat.
Was dann wiederum die Frage aufwirft (da hast Du natürlich Recht), wer oder was die Klappenverstellung steuert, da keine "Tronik" vorhanden ist.
Oder bin ich hier völlig auf dem Holzweg? Wo sind die Bowdenzüge?
Wegen der Ungereimtheiten auch der Titel "Hexenwerk"... ;-)
Es regnet gerade wie verrückt, zur Scheune müßte ich schwimmen - darum nur ein weniger gutes Foto.
VG tjc
01.07.2016, 18:45
Zitat von Einstieg
zu 4
Hmmm... ich hab' jetzt dieses Foto von einem 911 Motorraum gefunden (nicht meiner, der ist nicht so sauber ;-), auf dem das gleiche Sicherungspanel am Elektrikträger im Motorraum verbaut ist wie bei meinem Auto - auch hier scheint die untere Sicherung Nr. 1 nicht mit +12V verkabelt zu sein.
(etwas 'runterscrollen, das Foto ist direkt im Thread).
http://www.elferliste-service.de/ind...gesetzt/page-2
Werde mich dort nochmal etwas umhören, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen. Ich schreib's dann auch hier.
VG tjc
01.07.2016, 19:36
[quote=Einstieg;203428]Hallo,
zu 4
Deine Logik ist bestechend - der Regen hatte aufgehört, und ich hab' den Tunnel weitgehend zerlegt. Wo Bowdenzüge für die Hebel sind, da sind eben Bowdenzüge für die Hebel, da gibt's nix.
Warum die allerdings nicht eingehängt sind? Mechanisch, das ist's - wie allerdings der Schrauber auf Servos kommt, ist mir ein Rätsel... naja, ist über ein halbes Jahr her, daß er das Auto hatte.
So, zumindest den Geräuschen zufolge bewegen sich die Klappen am Wärmetauscher; es quietscht zwar etwas, scheint aber zu gehen.
In Verbindung mit dem Foto aus der "elferliste" (Sicherung Nr. 1 ebenfalls ohne Kabel) beschränkt sich das jetzt erstmal auf das Zerlegen des Elektrikträgers im Motorraum (Kabel "durchklingeln") und Testen des... *)
(bekomme gerade die Mail mit Deiner Antwort, hat sich überschnitten, und ja, Du hast natürlich recht, das MUSS mechanisch funktionieren  )
*) ... "Relais" 911 659 053 01.
Vielen Dank, daß Du diesem Irrtum mit den Servos auf die Spur gekommen bist. Die Führungen für die Bowdenzüge findet man, wenn man Dreck und Schmier aus dem Loch holt und die Lesebrille aufsetzt.
VG tjc
01.07.2016, 23:05
hast Du mal am Eingang 1 gemessen oder nur Sichtprüfungen gemacht?
Eingang 1 hat laut Schaltplan keine eigenen Kabelanschluss, sondern ist intern mit Eingang 2 verbunden. so dass an Ausgang 1 auch Spannung (für das "Steuergerät Gebläse" bzw. für das sogenannte "Relais" der Heizungssteuerung) anliegen sollte.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (01.07.2016 um 23:36 Uhr).
01.07.2016, 23:43
Eingang 1 hat laut Schaltplan keine eigenen Kabelanschluss, sondern ist intern mit Eingang 2 verbunden. so dass an Ausgang 1 auch Spannung (für das Steuergerät Gebläse) anliegen sollte.
Dianos
Moin...
Gemessen hatte ich zuerst - da war nichts, vielleicht, weil der Motorraumlüfter nicht anging? Der (und der Schalter an den Hebeln) ist inzwischen repariert und läuft.
Gemessen hatte ich auch, ob die Anschlüsse untereinander verbunden sind (kann ich anhand der ersten Messung nicht bestätigen), das prüfe ich aber nochmal neu.
Danach hab ich allerdings noch nicht wieder nachgemessen, weil ich mich mit den blöden Klappen am Wärmetauscher verzettelt hab' - irgendjemand meinte, irgendwo würden Servos sitzen. Bernd hatte das sehr schnell als absurd erkannt, weil die Heizung ja gar kein Steuergerät hat. Letzlich hingen die Schlaufen der Drahtzüge (sind keine richtigen Bowdenzüge) daneben.
Werde wohl oder übel die Sitze ausbauen müssen...
Vielleicht find' ich morgen etwas Zeit, das wieder zusammenzubauen, sonst geht neben der Heizung auch die Handbremse nicht mehr.
Anschließend geht's dann an den Elektrikträger im Motorraum.
Der sollte aber entsprechend Deinem Hinweis vielleicht doch nicht so nebulös verkabelt sein wie angenommen.
Irgendwelche Denkfehler dabei, außer den offensichtlichen?
Danke für die Info - wo hast Du die übrigens gefunden?
VG tjc
01.07.2016, 17:58
Zitat von ecodrive
wenn Du beim Prüfen der Vorwiderstände bist, [...]
Erwin
OK, eine defekte Diode könnte könnte die fehlende Funktion der Stufenmechanik bzw. den unendlichen Widerstand an den Schaltern erklären.
Allerdings nur bedingt die konsequente Abwesenheit jeglicher meßbarer Spannung an den Schaltern, da lt. Aufschrift im Sicherungskasten "Motorraum" eine Sicherung Nr. 1 (von 3) "Gebläse Innenraum" OHNE Spannungsversorgung vorhanden ist - genau hier vermute ich erstmal den Kardinalfehler.
VG tjc
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
