Alt 04.02.2017, 17:44
Benutzerbild von RumpfC1
RumpfC1 RumpfC1 ist offline
RumpfC1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Carrera 3.2 1984 quietschende Hinterradbremsen
Hallo - bei meinem Neuen Spielzeug (Carrera 3.2 WTL 1984) quietschen beide Hinterräder, es scheint von den Bremsen zu kommen. Die Beläge sehen noch recht dick aus, die Scheiben auch OK. Die Bremswirkung ist gut. Das Quietschgeräusch ist ein metallisches. Was sollte ich tun?
Alt 04.02.2017, 22:18
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Carsten,
ich würde die Beläge entnehmen, alles sauber machen, die Kanten an den Belägen brechen, kontrollieren ob die Kolben gängig sind.
Wenn ich schon mal soweit bin, würde ich die Bremsbacken der Feststellbremse auch kontrollieren und die Bremsen auf Funktion prüfen.
Sollte alles ok sein, die richtigen Stellen mit Kupfer-oder Keramikpaste bestreichen und zusammen bauen.
Aber erst mal eine Frage, hast Du schon mal an den Bremsen gearbeitet ?
Ich habe sehr bewusst alles nur oberflächig beschrieben, weil die Arbeiten an den Bremsen nicht in Laienhände gehört.
Wenn Du genaueres wissen möchtest, schreibe mir eine PN, dass veröffentliche ich nicht.
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 05.02.2017, 10:41
Pelle Pelle ist offline
Pelle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Carsten
Schau Dir bei der Gelegeheit auch die Feststellbremse an. Beim WTL hast Du die Trurbo Bremse verbaut, die einen etwas, wie ich finde, filigranen Mechanismus hat um die Bremsbacken zu halten (Stift).
Hier auch alles reinigen, gangbar machen.
Pelle
911 3.2 Cabrio WTL 1986
Alt 05.02.2017, 20:16
Danke Ralf und Pelle,
es ist 28 Jahre her, dass ich als Hobbyschrauben Bremsen auseinander genommen habe. Man scheint auch Spezialwerkzeug zu brauchen, oder zumindest geht es ohne schwerer. Ich folge also mal Ralf's Rat und lasse einen Profi ran.
Beste Grüße,
Carsten
Alt 10.02.2017, 23:10
Update: hatte den Wagen kurz in der Werkstatt - Auto Ahrens in Duisburg - positive Erfahrung. Es hat sich herausgestellt das eine Feder die die Handbremsbacken zusammen hält gebrochen ist. Diese hat sich dann in der Bremse zerbröselt, daher das schleifend quietschende Geräusch. Das haben die mir i.O. gebracht, so dass ich wieder happy bin.
Pelle, Ralf,
nochmals danke für Eure Hilfe!
Gruss,
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
