Alt 12.02.2017, 13:09
Ellwood Ellwood ist offline
Ellwood befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Porsche Heckblende G-Modell
zum Thema Heckblende vom G-Modell habe ich schon einige Beiträge gelesen. Leider ist mein Problem noch etwas anders geartet.
Insgesamt sind 10 Schrauben zur Befestigung vorhanden. Die äusseren Schrauben meiner Heckblende sind jeweils schon ausgerissen. Ich habe versucht die Blende von innen abzuschrauben, habe dann aber schnell gemerkt, dass bei drei Schrauben die Mutter die Schraube mitdreht.
Hat einer von euch eine zündende Idee, wie man das Problem lösen kann?
VG
Jörg
Alt 12.02.2017, 17:38
VG
Jörg
Hallo Jörg,
sag mal welches Modelljahr.
Wenn Du von Schrauben sprichst muss es MJ 74 - MJ 77 sein.
Dann sollte die Stoßstange und der Hitzeschutz - Abdeckblech schon demontiert sein
Alt 12.02.2017, 18:01
meiner ist Modeljahr 74. Es ist richtig, dass der Auspuff und das Hitzeblech demontiert sind.
Jörg
Alt 12.02.2017, 18:25
Jörg
Hallo Jörg,
da kannst Du nur noch einen Dremel nehmen und die Schrauben - Muttern abschneiden, die sind festgerostet.
Tipp: Nur noch Schrauben und Muttern aus VA verwenden.
Dateityp: jpg Dremel.JPG (33,5 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (12.02.2017 um 18:28 Uhr).
Alt 14.02.2017, 08:21
Ja, das hatte ich schon befürchtet. Aber was kommt danach? Die Heckblende muss ja auch wieder ans Auto dran. D.h. die ausgerissenen und abgeschnittenen Schrauben müssen wieder ersetzt werden.
Ist das ohne weiteres möglich?
VG
Jörg
Alt 14.02.2017, 09:39
VG
Jörg
Hallo Jörg,
vielleicht gelingt es Dir ja, nur die Muttern aufzudremeln und und aufzusprengen
Ja, ich weiß, das sind eingegossene Stehbolzen in den Haltern und ob es für die Halter Ersatz gibt, weiß ich nicht.
Vielleicht musst Du Dir selbst Halter basteln, eine neue Blende liegt bei 650 €
Dateityp: jpg Abschlussblende 74 - 77.jpg (30,0 KB, 24x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
