Alt 21.03.2018, 17:46
Lenkstockhebel Fernlichtschalter / Scheibenwischer
Moin zusammen,
heute habe ich dank Euch leicht das 3-Speichenlenkrad nebst Verkleidung abgebaut.
1. Mit etwas WD40 und Kontaktebiegen geht nun der Scheibenwischer mit Endabschaltung, Intervall und auch die Scheibenwaschanlage wieder. Was ich jedoch festgestellt habe ist, dass die Wischer schief rechts parken, also auf der Beifahrerseite. Ist das ok?
2. Der Blinker geht perfekt. Der Fernlichtschalter per Taster und Raster zuerst auch perfekt. Dann direkt nach dem Besprühen mit WD40 blieb der Fernlichtschalter nach dem ersten Einrasten vorne hängen und geht nun auch nicht mit leichter Gewalt mehr zurück. Wer hatte das auch schon? Wer kann helfen?
VG
Rainer
Alt 21.03.2018, 19:21
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG
Rainer
Hallo Rainer,
das parken der Wischer auf der Beifahrerseite galt insbesondere in USA als chic und ist kein Nachteil.
Bau den Lenkstockhebel Blinker - Abblend - Fernlicht aus und schau Dir das Innenleben an, vom bloßen einsprühen mit WD 40 geht der nicht kaputt, da ist nur was übergesprungen.
Zu Deinem Lenkrad hat User Flo etwas im Forum hinterlegt
Wenn ich micht richtig erinnere, hat das 944 Lenkrad eine 17 mm Nabe und das Elfer Lenkrad eine 21 mm Nabe
Geändert von Einstieg (21.03.2018 um 20:09 Uhr).
Alt 21.03.2018, 20:38
Hier: http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=22315
Alt 21.03.2018, 22:12
@ Bernd. Den Fernlicht/Blinkerschalter habe ich raus und mir schon alles genau angeschaut. Nichts zu finden. Habe schon auf alle Ecken und Kanten gedrückt. In der Tat, irgend was hat sich wegen zu viel Fluffi ausgehakt. Morgen schau und probiere ich noch ein bisschen und dann hole ich mir aus der Bucht einen gebrauchten.
Dummerweise stehen die Wischerblätter nebst -arme so schräg. Mal schauen.
@ Flo. Jepp, schönen Dank.
Rainer
Alt 22.03.2018, 10:20
Rainer
Hallo Rainer,
das Gehäuse des Schalters kann leider nicht zerlegt werden, das ist vernietet.
Neue Blinkerschalter z. B. bei Rose passion, Febö oder bei mhteile ab 105 €
Mach mal ein Foto von der jetzigen Ruhelage der Wischer.
Geändert von Einstieg (22.03.2018 um 10:34 Uhr).
Alt 22.03.2018, 10:37
Benutzerbild von Schulisco
Und bei der Gelegenheit würde ich auch gleich auf Relais für Abblend- und Fernlicht umbauen....die hohen Ströme werden beim 911 dort direkt geschaltet, was auch der Grund dafür ist, dass die Blinkerhebel frühzeitig in die Binsen gehen.
http://www.ingbilly.de/pages/lamprel.html
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
