Alt 17.07.2018, 11:06
oldiefan oldiefan ist offline
oldiefan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
An- und abschwellendes Heulgeräusch rechts hinten
Seit Kurzem höre ich während der Fahrt so etwa ab 70- 80 km/h rechts hinten ein von der Motordrehzahl unabhängiges an- und abschwellendes Heulen, mal leiser, mal etwas lauter, im Ton ähnlich einer US-Polizeisirene.
Ich habe den Eindruck, das es nach stärkerem Bremsen immer eine Zeit lang verschwindet, oder zumindest leiser ist und dann wieder deutlicher wird.
Ich hab erst auf Radlager getippt, kann aber auch nach längerer Fährt keine Temperaturunterschiede zwischen der Linken und der rechten Felge feststellen.
Wie kann ich der Ursache auf die Spur kommen?
Beste Grüße, Felix
911 Carrera 3.2 Targa 231PS 1988
Alt 17.07.2018, 13:51
Benutzerbild von Xandi
Xandi Xandi ist offline
Hallo Felix,
ich würde mal überprüfen, ob der Bremssattel/-kolben freigängig ist.
VG
Alex
Alt 17.07.2018, 14:42
Moin Felix,
ich würde kurz unter dem Getriebe hochbocken und am Rad wackeln um zu schauen was das Radlagerspiel und die Gelenkwelle innen/außen sagen. Einer wackelt und der andere schaut/fühlt.
Rainer
Alt 18.07.2018, 14:42
Handbremse als Ursache?
Danke für die Tipps!
Könnte es auch an der Handbremse liegen?
Mir scheint es, als wäre das Geräusch erstmals aufgetreten, nachdem ich versehentlich ein paar Kilometer mit angezogener Handbremse gefahren bin.
Wie ist die Feststellbremse beim 911 aufgebaut? Ist sie von der Betriebsbremse unabhängig mit eigenen Belägen?
Grüße, Felix
Alt 18.07.2018, 15:19
d911o d911o ist offline
Hi Felix,
ja, die Handbremse ist als Trommelbreme separat ausgeführt. Nimm doch hinten rechts einmal die Bremsscheibe ab.
Grüße Dirk
Alt 19.07.2018, 09:11
Hallo Dirk,
Und worauf achte ich, wenn ich Rad und Bremsscheibe abgenommen habe?
Grüße, Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
