Alt 18.08.2018, 12:59
mke mke ist offline
mke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964: Tiptronic im Notlauf; Problem beim Getriebe- oder Motorsteuergerät
seit einiger Zeit geht bei meinem 964, Carrera 2 Tiptronic, MJ 92 immer wieder die Getriebelampe an. Dann ist das Getriebe im Notlauf. Fehler-Auslesen zeigt "Fehlercode 21 - Drehzahlsignal von DME". Messen zeigt, dass das Signal normalerweise ankommt, aber eben scheinbar nicht permanent. Der Fehler wird aber erst nach erneuter Zündung gelöscht - bis er wieder einläuft.​​​
Jetzt ist es unklar, ob die Treiberschaltung im Motorsteuergerät DME oder die Eingangsschaltung im Getriebesteuergerät EGS sporadisch ausfällt.​​​
Beide Steuergeräte zu erneuern ist sehr, sehr teuer. Besser wäre es natürlich, wenn ich wüsste, welches Steuergerät eigentlich defekt ist.
Gibt es jemanden im Raum Koblenz, der evtl. ein DME (964.618.124.02​) oder EGS (964.618.110.00) zum testweisen Einbau hätte? Oder jemanden, der Details zu den Schaltplänen der Steuergeräte hat. Stromlaufpläne des Wagens selbst habe ich.
Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende,
Max
Alt 18.08.2018, 15:46
Guido S Guido S ist offline
Prüf mal ob die Stecker unter dem Fahrersitz oxidierte Kontakte haben.
Auch die Rückseite aufmachen und nachgucken.
Guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 18.08.2018, 16:42
mke mke ist offline
ich hatte beide Steuergeräte schon offen und habe eine direkte Verbindung zwischen den beiden Kontakt ganz nah an der jeweiligen Platine gemacht. Das hat leider nichts geändert. Kontaktprobleme sind es also wohl leider nicht.
Max
Alt 18.08.2018, 23:32
Hast Du den originalen Rep.Leitfaden?
964 Band 3.
Mfg Team Herrmann
Alt 19.08.2018, 09:01
mke mke ist offline
ich denke schon. Danach habe ich bei Fehler 21 schon mögliche Kurzschlüsse nach 12 Volt bzw. Masse sowie den Signaldurchgang zum Motorsteuergerät geprüft. Auch das Signal mit den drehzahlabhängigen Impulsen sehe ich auf einem Oszilloskop.
Aber es gibt scheinbar doch immer wieder Aussetzer dabei, die den Fehler triggern.
Max
Alt 19.08.2018, 11:01
der Leitfaden beschreibt recht gut die Vorgehensweise. Bei der Prüfung wird schnell klar, welches Steuergerät einen Defekt hat.
Mfg
Team Herrmann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
