Alt 03.04.2019, 15:16
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
asterix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser-Frage
bei meinem elfer (2,7S, BJ. 77) steht eine Anlasser-Überholung an.
Es ist ein 0,8PS-Bosch verbaut. Und der mach keinen Mucks mehr.
Wäre es sinnvoll auf den 1,5PS vom SC zu wechseln oder ist das egal?
Oder noch besser auf den Hochleistungsanlasser von Pelican-Parts?
Oder gibt es noch eine andere Variante?
Danke und viele Grüße
Asterix
Alt 03.04.2019, 15:43
Benutzerbild von Schulisco
ist da wirklich der Anlasser defekt oder "nur" der Magnetschalter? Oder doch vielleicht der Zünd-/Anlassschalter? Haste mal gemessen, wo was an Spannung ankommt?
Die Magnetschalter gibts einzeln, zumindest bei den Anlassern für den SC. Die Nummer wäre nachzuschlagen. Wenn er ausgebaut ist, einfach mal an den Anlasser hinter dem Magnetschalter an die eine 12V Autobatterie anschließen und prüfen, ob er dreht. Meistens ist es nur der Magnetschalter. Aber Achtung: Das Drehmoment/die Leistung ist nicht zu unterschätzen wenn man ihn nur mit der Hand festhält, egal ob 0,8 oder 1,5kW. Auch nicht lange frei ohne Last drehen lassen!
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (03.04.2019 um 15:55 Uhr).
Alt 03.04.2019, 16:20
Asterix
Hallo Asterix,
wenn Du Dir schon die Mühe mit dem Ausbau machst, käme für mich nur ein Neuteil in Frage. (gibt es ab 110 € im Netz)
Immerhin hat Dein Anlasser schon 42 Jahre auf dem Buckel.
Alt 03.04.2019, 17:06
FKS Alu-Hochleistungs Anlasser für 200-250
leicht, stark, spitze
Geändert von Flojo (03.04.2019 um 17:08 Uhr).
Alt 03.04.2019, 19:43
So, der Anlasser ist draussen.
Wenn ich Strom an den Magnetschalter halte, funkt es nur.
Ich wollte dann den Magnetschalter abbauen, da ist mir das Kabel vom
E-Motor zum Schalter einfach abgefallen. In den Kabelresten sieht man auch
Kupferkügelchen. Da ist wohl mächtig viel Strom durch, wenn das Kupfer
schmilzt .
Aber grundsätzlich dachte ich auch auf Grund des Alters und den Erfahrungen mit
Anlassern an einen Austausch.
Aber welchen nun nehmen?
Besser den 1,5 Ps statt dem 0,8Ps oder den von Flo (wo gibt es die denn und gibt es dafür ggf. Ersatzteile?)?
Jürgen
Alt 03.04.2019, 20:30
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Hallo Jürgen,
Der hier repariert Anlasser
www.gerhard-heller.privat.t-online.de/
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 03.04.2019, 21:34
Ohmsches Gesetz:
1500W / 12V = 125 A Strom
Dafür braucht es dann schon mind. 25mm^2. Wenn der Querschnitt dann aufgrund Kontaktproblemen/Korrosion weiter reduziert wird, wird es sehr schnell sehr warm....
Gruß Thomas
Alt 03.04.2019, 19:39
Hallo Asterix,
Neues Teil aus China käme für mich nicht in Frage, ein Fremd- oder Selbstüberholtes Exemplar schon...
Insbesondere wenn man seine Org-Lima im Tausch abgeben müßte.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
