Alt 19.01.2003, 12:13
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Albert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Ausbessern von Steinschlägen
ich müsste mal ein paar Steinschläge ausbessern. Hatte das früher immer mit nem Lackstift gemacht. Das sieht aber nicht professionell aus. Die komplette Schürze lackieren lohnt nicht.
Ich meine wenn man nach dem Ausbessern eine bestimmte Zeit wartet und dann das ganze auspoliert müsst es doch klappen, oder ?
Für nen heissen Tipp danke schon im Voraus Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 19.01.2003, 19:03
guido_993cab
hallo albert,
auspolieren bringt nur den gewünschten effekt, wenn der krater vollständig mit lack aufgefüllt und anschließend mit ganz feinem schleifpapier (2000er körnung) vorsichtig wieder plan geschliffen wird. die schleifspuren kann man dann auspolieren. klappt am besten bei normalen lacken ohne klarlack-schicht, geht aber auch bei metallic mit klarlack.
erfordert ein bißchen übung und lohnt am ehesten bei größeren stehenden flächen wie z.b. kofferraumhaube, auf der nur wenige einschläge sind. wenns gut gemacht wird, ist nachher nichts mehr zu sehen.
grüße, guido
Alt 19.01.2003, 20:28
Und wenn "nur Lack" den Krater nicht füllen würde, umso besser: Dann ist noch Platz für etwas Zinkstaubfarbe drunter!
Roadrunner-Thomas
Alt 20.01.2003, 00:48
travelman travelman ist offline
travelman
Was ist mit den in TV und Handel angebotenen Sets zum Ausbessern von Kratzern etc.?
Taugen die was?
Habe auch so einige Steinschläge in der Fronthaube.
Alt 22.01.2003, 10:12
Huschke von Hanstein Huschke von Hanstein ist offline
Ich benutze zum Ausbessern von Steinschlagkratern die Spitzen von Zahnstochern. Damit laesst sich der Lack recht gut gezielt und in ganz geringen Mengen dosiert aufbringen. Muss meist mehrmals wiederholt werden (dazwischen gut trocknen lassen), aber es steht dann kaum etwas ueber; wenn doch - vorsichtig Schleifen (feinste Koernung) und Polieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
