Alt 02.03.2004, 08:19
Martin H.
Beitrag Montage RS Türverkleidungen??
Hallo Leichtbaufreunde,
habe mir soeben RS Türverkleidungen angeschafft.
Aaaaber wie wird der Lederriemen am Öffnungsmechanismus befestigt? Gibts da ein Extrabauteil, weil den Stift für die normalen Türöffner kann ich ja nicht nehmen, der schaut ja ein Paar Cm heraus.
Gruß Martin
Alt 02.03.2004, 08:53
Hallo Martin,
Auf www.sportwagen-club.de gibt es eine nette Anleitung, die aber Deine Frage leider nicht beantwortet.
Ich kann mich auch nicht mehr erinnern .
Viele Grüsse
Alt 02.03.2004, 09:05
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Martin,
ich habe zwar die 964RS Verkleidungen mit dem Zugband verbaut, aber der Offnungsmechanismus dürfte ähnlich sein:
Der originale Öffner greift dabei mit einer verstellbaren Zugstange in eine Öse.
In dem farbigen Zugband war bei mir ebenfalls eine Öse befestigt. Ich habe beide Ösen einfach mit einem Rasterband verbunden. Hällt seit Jahren.
Sollte in deinem Lederriemen keine Öse drin sein, rate ich Dir den Gang zum ortsansässigen Schuster.
Gruß Olaf
Alt 02.03.2004, 09:15
Martin H.
Hallo Olaf,
genau so ist es. Leider keine da. Die Zugstange ist aber doch viel zu lang??
Da würde sie ja rausgucken und der Lederriemen dadranhängen ??
Ist denn niemand in der Nähe von Köln, der sowas mal zur Besichtigung offenbart?
Gruß Martin
Alt 02.03.2004, 09:59
Martin,
die Zugstange bleibt auch weg. Verbunden wird die Öse im Öffnungsmechanismus des Türschlosses in der die Zugstange eingreift mit der Strippe an der man zieht. Du hast vermutlich die Zugstange am Türoffner ausgehangen. Da gibt es aber noch eine andere Seite. Schau mal mit der Taschenlampe.
Wenn die Strippe noch kein Loch hat, muß da eins rein. Am besten auch mit einer Schuster Öse, damit nichts ausreißt.
Gruß Olaf
Alt 02.03.2004, 13:36
Martin H.
Danke Olaf,
das wollte ich wissen. Ist mir ja klar das ich die aushängen kann. Ich habe vermutet, daß dort etwas anstatt der Zugstange eingehängt werden muss.
Werde es mal so versuchen
Gruß Martin
Alt 02.03.2004, 14:14
Da gibt es einen kleinen Kunststoffclip der verhindert das die Stange an dieser Stelle so einfach rausflutscht. Das Teil geht bei der Demontage gerne zu Bruch.
Gruß Olaf
Alt 02.03.2004, 14:16
Martin H.
Ist mir bekannt, die sind bei mir alle viere neu reingekommen, weil ausgelutscht
Gruß Martin
Alt 02.03.2004, 15:55
Vampyr Vampyr ist offline
Vampyr
habe die plastiknippel ebenfalls enfernt.
vorsichtig ein loch in die lederschlaufe gebohrt und die schlaufe anschließend mit der öffnungslippe der tür verschraubt (kurze edelstahlschraube, selbstsichernde mutter und große unterlegscheibe).
hält bombig und funzelt einwandfrei.
kumpel hat das schon vor jahren so gemacht, bei ihm ist das leder bislang nicht gerissen.
eine öse ins leder einsetzen wäre natürlich optimal. hatte leider keine zur hand
Es geht einfach nicht ohne...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
