Alt 14.06.2002, 13:27
Armin Armin ist offline
Armin
Frage Stahlschrauben ?????
an meiner vorderachse sind dist.scheiben montiert, diese sind auf die originalen stehbolzen aufgeschraubt und die felge ist dann mit normalen schrauben befestigt. sind diese schrauben aus stahl oder aluminium, mein reifenhändler sagte mir die müßten normalerweise aus alu sein, meine sind aber aus stahl. wisst ihr da zufällig bescheid ???
Alt 15.06.2002, 04:15
Stefan Stefan ist offline
Die Distanzscheiben sind auf den Stehbolzen der Radaufnahme verschraubt. Sind dann die Distanzen selbst auch wieder mit Stehbolzen versehen und die setzt Deine Felge drauf und drehst dann eine Mutter drauf? Oder haben die Distanzen in den Bohrungen ein Geweinde und Du drehst von Außen die entsprechend langen Schrauben rein?
Ich kenne nur den ersten Fall, Distanzen mit eingepreßten Stehbolzen. Da ist die Mutter, die von außen drauf kommt aus Alu, wie die Originalmuttern von Porsche auch. Ich habe die mitgelieferten Alu-Muttern zur Montage der Distanzscheibe an der Radaufnahem verwendet und die originalen Muttern zur Felgenbefestigung, so ließ sich auch das Felgenschloß weiterverwenden.
Alt 15.06.2002, 11:42
Eberhard Klix
Natürlich sind das Stahlbolzen M14x1,5 hoher Festigkeit, die Radmuttern sind aus einer speziellen Magnesiumslegierung
Alt 09.07.2002, 15:41
Rainer Rainer ist offline
Rainer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe gerade beim 996 Distanzscheiben beim PZ montieren lassen. Die Distanzscheiben, welche Stehbolzen aus Stahl haben, werden mit den original Radscharuben an der Achse befestigt. Die Felgen dann mit Alu Muttern an den Stehbolzen der Distanzscheiben. Der Anzugsdrehmoment ist im TÜV Gutachten angegeben. Bei Interesse schau ich noch einmal nach.
Gruss Rainer
*** manche haben es, manche brauchen es, manche wollen es - aber vielen ist es einfach nicht gegeben.....***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
