Alt 25.12.2004, 23:56
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Beitrag C1 Lenkrad und Türverkleidung
kann mir jemand einen Tipp geben zu:
(C1 Cabrio, 86)
1) Wie wird am 4-Speichen Lenkrad die Prallplatte demontiert ? Einfach abziehen geht glaub ich nicht. Habs mal versucht.
2) Wie wird die Türverkleidung demontiert ? Wo muß ich anfangen ? Möchte mal den el. Fensterheber ansehen, da sie Scheibe im halb-geöffneten Zustand manchmal klappert.
Danke und Grüße
911 3,2 Cabrio Bj.86 Motor 930/20
Alt 26.12.2004, 01:10
Martin H.
Hallo Thomas,
1) stimmt
2) ist eigentlich selbsterklärend, nicht schwierig aber nervig
1. obere Garnierleiste demontieren
2. Türveriegelung aushängen
3. Türtaschen abschrauben, dann den Deckel
4. wie Deine Boxen montiert sind weiß ich ja nicht (ggf. Frequenzweiche usw....)
5. Türgriff demontieren
6. Verkleidung vorsichtig lösen und den Rest der da dran baumelt entfernen
Also nur zum Ansehen würde ich mir das ersparen
Solltest Du Dein Vorhaben erweitern, kann ich Dir versichern der Rest macht ebensoviel Freude
viele Grüße
Martin
Alt 26.12.2004, 11:29
ATOMIX
Martin,
Danke für die Info.
Das mit der Türverkleidung werd ich mal besser lassen. Das Fenster klappert auch nur selten.
Alt 06.01.2005, 00:43
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
Ich darf das Thema noch mal aufnehmen:
wie wird denn das c1-Lenkrad demontiert? Bei mir "schabt" es in jüngster Zeit beim kurbeln, das würde ich gerne abstellen.
Alt 06.01.2005, 00:50
Lenkrad in Schloß einrasten lassen und Position merken, Prallplatte abziehen, mit dicker Ratsche und Verlängerung die Mutter von der Lenksäule lösen, rückwärtigen Kontaktring prüfen und den Hupen-Kontakt auf der Blinkereinheit prüfen, ggf. defektes Teil austauschen. (meist Hupenkontakt)
Alt 06.01.2005, 00:54
Rolf K
Danke Dieter,
nur, wie zieht man die Prallplatte ab?
Einfach mit Gewalt, oder ist da vorher noch irgendetwas abzuschrauben?
Rolf K
Alt 06.01.2005, 01:19
einfach ziehen !
Alt 06.01.2005, 01:55
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
Manchmal hilft es auch, den Hupenkontakt vom alten Fett zu reinigen. Dort sammelt sich nämllich im Laufe der Jahre Metallabrieb und dann entstehen die Geräusche.
Hatte ich bei meinem auch, mit etwas neuem Kupferfett war absolut Ruhe.
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
