Alt 09.09.2003, 11:16
McLane McLane ist offline
McLane
Frage Radbolzen auswechseln
Hallo Leute,
bei meinem 80er SC waren vorne Distanzringe in Verbindung mit langen Radbolzen eingebaut. Wegen Einbau von anderen Distanzen mit eingepreßten Radbolzen brauche ich nun kürzere Bolzen in der Nabe. Bevor ich da was falsch mache: Wie bekomme ich die Radbolzen aus der Nabe heraus und wie muß man die neuen Bolzen einsetzen? Oder kann man sowas nur mit Spezialwerkzeug machen?
Marcus
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Alt 09.09.2003, 11:54
911SC82
Hallo Marcus,
spricht etwas gegen die Lösung Mutter-Kontermutter? Drehmoment weiß ich leider nicht.
Gruß Guido
Alt 09.09.2003, 13:53
Marcus
Du must die Radnabe dazu ausbauen. Die Radbolzen haben am hinteren Ende feine "Rippen". Zum Ausbau schraubst Du am besten 2 Muttern auf (M14x1,5), je Bolzen. Die obere Mutter, anliegend an die untere soll noch etwas über dem Bolzen herausragen, um das Gewinde des Bolzens nicht zu beschädigen. Nun schlägst Du auf die Mutter (Achtung, Nabe gut einspannen!!!) und treibst so den Bolzen nach unten zur Nabe raus, dann den Nächsten usw. Dann spannst Du die Nabe umgekehrt ein und passt zuerst von Hand die Verippung des Bolzens an das Gegenstück in der Radnabe an, mit LEICHTEN Hammerschlägen anfänglich, um den korrekten Sitz zu kontrollieren. Sind die Rippen sauber in die Nabe eingetaucht, kannst Du den Bolzen plan einschlagen. Nabe einbauen. Die neuen Bolzen dann unbedingt mit Silberfett o.ä. einstreichen. Räder mit 130Nm anziehen.
Grüsse vom turboracer
Alt 10.09.2003, 09:33
911SC82
mit meinem Tip hättest Du wohl mit vieeel Kraft die Verzahnung gekillt. Weil ich mir nicht sicher war, hatte ich es auch als Frage formuliert - ups.
Jedenfalls viel Erfolg.
Gruß Guido
Alt 10.09.2003, 10:38
McLane
Daumen hoch
Hallo turboracer,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Dann werde ich mir mal das Material besorgen und am Wochenende den Umbau vornehmen. Gut, daß ich Anfang des Jahres die Bremsscheiben vorn gewechselt habe, da habe ich den Ausbau der Radnabe ja schon mal geübt
Guido, mit roher Gewalt macht man nix an seinem Baby!
Marcus
Alt 10.09.2003, 15:14
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nicht mit den Alumuttern einziehen !
Ein Stehbolzen sollte einen Farbpunkt haben.
Bolzen gibts bei Porsche.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 16.09.2003, 00:27
mosi mosi ist offline
Hallo McLane
Du musst die neuen Radmuttern an der Kalotte nach Vorschrift mit Optimoly TA fetten. Sonst neigt der Radmutter dazu, sich an der Felge festzufressen.
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
