Alt 02.11.2004, 10:58
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Beitrag Beschlagener Drehzahlmesser beim 964
Hallo Zusammen
Nach der Autowäsche oder den letzten sindflutartigen Regenfällen beschlägt mein Drehzahlmesser/Bordcomputeran an meinem 964 Cabrio. Alle anderen Instrumente zeigen sich unbeeindruckt...
Hat jemand eine Idee? Das Fahrzeug befindet sich sonst in einem sehr gepflegten Zustand. Dichtungen Kofferraum, Scheibe etc. alles in Ordnung.
Was erwartet mich (Probleme?)dahinter wenn ich ihn einfach mal rausziehe? Kann da Feuchtigkeit hin kommen?
Alt 03.11.2004, 05:22
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Speedball,
das Instrument kannst Du bedenkenlos herausziehen.
Bzgl. der Feuchtigkeit hab ich keinen Tipp
Gruß Olaf
Alt 03.11.2004, 08:02
Matt Matt ist offline
Matt
Hallo Speedball
Du kannst den Drehzahlmesser ohne Probleme herausziehen. Evtl. musst Du das Instrument zerlegen umd die Feuchtigkeit ganz rauszubringen, resp. um das Leck zu suchen und zu reparieren. Dazu vorsichtig den MetallRing, der das Glas auf dem Instrumentzylinder haelt, mit einem kleinen Schraubendreher aufboerdeln. Danach koennen alle "Innereien" herausgenommen werden.
Matt
Alt 03.11.2004, 09:51
Wenn's ein DZM mit BC ist, muss höchstwahrscheinlich das Lenkrad runter, um das Instrument ganz rausziehen zu können.
Roadrunner-Thomas
Alt 03.11.2004, 11:08
rainer964 rainer964 ist offline
rainer964
Hallo Speedball,
bin hier ganz neu dabei.
Hatte dasselbe Problem in meinem 964 Cabrio.
Ausbauen nützte bei mir gar nichts.Bei unterschiedlichen Temperaturen von Innenraum
u.Außen hatte ich beschlagene Instrumente.
Den Tacho habe ich ausgetauscht,seitdem OK.
Alt 03.11.2004, 11:21
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Hai Speedball!
Hatte an meinem 964 Cabrio das gleiche Problem. Ich konnte mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie das Wasser da reingekommen ist, da das Auto weder im Regen stand noch mit tausenden Litern Wasser gewaschen wurde.
Mach dir keinen Kopf, bei mir verschwand das Phänomen genau so schnell wie es gekommen war (gut einige Zeit ging schon ins Land)
Grüsse von Klaus aus dem Westerwald
"Luft friert nicht !"
Alt 03.11.2004, 12:29
Huschke von Hanstein Huschke von Hanstein ist offline
Hi Speedball,
ueber ein bisschen Kondenswasser an der Innenseite v. Instrumentenglas wuerde ich mir keinen Kopf machen; wenn's denn stoert, kurz die Heizung an -> behebt das "Problem" in 2 Minuten.
Alt 03.11.2004, 23:52
jat jat ist offline
jat
Hallo Speedball,
das Beschlagen des Drehzahlmessers ist ein bekanntes Problem der 964'er, das haben vielen. Ich habe auch manchmal Beschlag, z.B. bei schnellen Temperaturunterschieden wenn ich aus der Tiefgarage nach draussen in den Regen fahre (was ich natürlich eigentlich freiwillig nie tue . Einfach Klima Anlage aufdrehen und dann geht es relativ schnell wieder weg.
Wenn du das Geld eh rumliegen hast, kannst du natürlich auch ein neues Intrument kaufen, aber ich glaube nicht, dass du durch rumbasteln viel erreichen wirst, die Undichtigkeit steckt im System
Gruss,
Jat.
"You dream about it. You decide to get it. Then you enter Kindergarten." (Porsche 911 Werbung)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
