Alt 23.03.2004, 09:03
Frijack Frijack ist offline
Frijack
Beitrag Rad / Reifen Kombi auf 912
ein freund von mir bat mich folgende frage ins forum zu stellen, da er wegen eines auslandsaufenthaltes nur über ein firmennetzwerk korrospondieren kann, dies aber nicht möchte.
hier die frage:
Ist es möglich auf einen 68er 911/912, kurzer Radstand folgende Felgen/Reifen Kombination vom TÜV eintragen zu lassen ohne Kotflügelverbreiterung oder Umbördelung der Radhäuser:
Vorne: 6J x 15, 185/70 R 15
Hinten: 7J x 15, 215/60 R 15
Wenn es möglich ist bitte ich um Kopien der TÜV-Gutachten und oder Kopien des Fahrzeugbriefes mit dieser Eintragung.
gruss
frank
Alt 23.03.2004, 18:26
till till ist offline
till
glaube ich nicht. Ein 68er ist ja noch die ganz schmale Karosse, da stehen die 7" Felgen mit den 215er schon ein kleines bißchen raus. Das mögen die beim TÜV nicht. Aber: manche haben besonders verständnisvolle (porschefahrende) TÜV-Prüfer. Deshalb würde ich da auch nie nie sagen...
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 24.03.2004, 20:17
Carsten Carsten ist offline
Carsten
hat etwas gedauert - aber jetzt habe ich die Kopie.
Leider kann st Du Deinem Kollegen keine positive Nachricht übermitteln. Bei den 215ern muss laut meiner Freigabe (vielleicht gibt es ja etwas neueres??) immer die Carrera Verbreiterung eingeschweißt werden.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 24.03.2004, 21:08
Frijack
@ till
@ carsten
danke euch beiden.
tja, was nicht geht ....
es war auf jeden fall einen versuch wert. jetzt habe ich auf jeden fall etwas für ihn.
nochmals danke,
gruss
frank
Alt 07.04.2004, 17:18
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Sehr informativ, bei mir würde es glaube ich passen. Da ich sowieso auf der Suche nach neuen Reifen bin, wollte ich eventl. vorne von 205/50 R15 auf 195/65 R15 wechseln und hinten von 225/50 R15 auf 215/60 R15 wechseln. Ä1 wäre vorhanden(breite abdeckung hinten). Stabis habe ich auch. Aber was ist Ä3? Fährt hier irgendjemand diese Kombination und kann ein Paar Tipps geben?
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 09.04.2004, 08:35
Carsten
Hallo Micha,
ich hab nochmal geblättert...
Ä3 = Längere Hinterachslenker der Modelle ab 1969 (Stahlausführung) oder ab 1974 (Alu gegossen) montieren, hierzu ist ein neues Hinterachsquerrohr, Teil-Nr. 911.331.010.01, 02 oder 03, einzuschweißen.
Beachte bitte, dass die aus einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für Modelle bis 1968 ist. Wahrscheinlich ist Ä3 bei Dir serienmäßig eingebaut!
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 13.04.2004, 17:20
Micha
Hallo Carsten,
dann für die Info, ich denke dann dürfte für mich nichts mehr im Wege die o.g. Kombination zu fahren.
Gruß Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
