Alt 08.11.2003, 05:38
D.Mili D.Mili ist offline
D.Mili
Frage WAES für TURBO´s
Hallo liebe Freunde,
habe nun sehr viel in Net und anderweitig nach verbesseungen meines Techart 993 Turbo
gesucht. NOS - LAchgas ist eines 911 unwürdig und auch nicht gerade für unsere Prachtstücke von Vorteil angesichts der Preise für geplatzte Motoren, obwohl die NOS
Leute behaupten es gäbe so gut wie kein Risiko.
Allerdings was mich besonders interessiert ist die WAES - also Wasser-Alkohol-Einspritz-System. Soll ja sogar lt Herstellern www.nexnet.ch die Haltbarkeit
des Motors, besonders bei getunten Turbos
steigern, und als dreingabe ca. 20 -30 % Leistungssteigerung ergeben.
Habe mich genau über Kosten informiert.
Also wie ist eure Meinung dazu, welche Erfahrungen habt Ihr ???????
DANKE FÜR EURE REAKTIONEN
NEXNET - WAES
Alt 08.11.2003, 07:15
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
leider funktioniert der link nicht (rsp. führt auf eine provider-site).
was hast du denn bis jetzt an deinem 993 schon gemacht und wieviel bringt das?
Grüsse Marcel
Alt 08.11.2003, 13:15
Hi
der Link ist: www.nextek.ch
Bei Turbos bringt die Wassereinspritzung natürlich wieder mal am meisten, da durch die verbesserte Innenkühlung abermals der Ladedruck hochgeschraubt werden kann. Durch ein Gemisch mit Methanol bringts die besten Kühleigenschaften. Als Basis wird destilliertes Wasser verwendet, um der Innenoxydation vorzubeugen. Die Internetsite "aquamist.com" beschreibt das sehr gut!
turboracer
Alt 08.11.2003, 13:20
Nachtrag: Natürlich aquamist.co.uk ansonsten landet man in der Botanik, sorry hatte mich verschrieben.....
Alt 11.11.2003, 01:32
D.Mili
Ja also die Wassereinspritzung ist für mein Fahrzueg lt. Aussage der Fimra NEXTECH
ideal. Mein Fahrzeug wurde von Techart
komplett umgebaut. Karosserie 1:1 TURBO S.
Motor : 2 x KKK Lader mit Ladeluftkühler
0,8 BAR 527 PS. Auspuffanlage TECHART, Turbo S Optik. Innenraum BiCOLOR KAshmir - Schwarz. Rennsportfahrwerk von Bilstein.
3 teil. OZ Felgen 11 x 18 X 9,5 x 18.
Damit ich nun noch mehr Leistung und gleichzeitig den Motor schonen kann, wäre wohl die Wasser Alkohol Eonspritzung ideal.
So könnte ich die KKK LAder auf 1,3 BAR hochdrehen, somit wäre wir bei ca. 550 -570 PS, und dann die WAES ca. 15 - 20 % Lesitungssteigerung = 625 - 660 PS das ist doch Spitze und das alles zumdest was den Motor angeht haltbar.
Wenn ich falsch liege dann würde ich gerne mal um fachmännischen Rat bitten.
Aber keine Spekulationen. ( Wie bei soviel PS muß der der Motor hochgehen)
DANKE AN ALLE FÜR DIE REAKTIONEN.
Wenn gewünscht stelle ich auch mal ein paar
Bilder zur Verfügung
D.Mili
Alt 11.11.2003, 01:52
Schon mal erkundigt was ein Düsenflugzeug kostet... Vielleicht kannst Du ein paar € sparen und hast noch etwas mehr Pfeffer beim Gasgeben
Alt 11.11.2003, 02:07
D.Mili
Hi 930 Power, Düsenflugzeuge sind teuer
im Unterhalt. Und ausserdem sind Sie wahre
Spritfresser. Das Tankstellennetz ist
auch nicht so toll ausgebaut .
WAES ist nicht nur zur Leistungssteigerung gedacht, sondern um die Haltbarkeit zu verbessern. Man braucht ja den LAdedruck nicht hochzudrehen, trotzdem gibt es eine
Leistungssteigerung und die Küheigenschaften werden verbessert.
D.Mili
Alt 11.11.2003, 02:26
Da hast Du nicht ganz Unrecht, habe auch die Fläche für den Parkplatz nicht bedacht...
Na dann, Wasser marsch...
Alt 12.11.2003, 08:38
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Handelt es sich nun um Wassereinspritzung in den Ansaugtrakt oder um Wassereinspritzung auf die Verdampferfläche des Ladeluftkühlers ?
Lachgas ist inzwischen sehr gut in vorhandene Systeme einbindbar aber dann schweinisch teuer.
Ansonsten gilt bei Lachgas das man nur Vollaststellung beherrscht und bei Gemischproblemen unter Umständen den Schweissbrenner im Brennraum entfacht oder sich der Kolben zu Bröseln detoniert.
Gerade bei einem Turbo wäre mir das Risiko zu hoch. Beim Sauger hast du ja die Luftseite immer proportional zur Laststellung.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 12.11.2003, 11:08
Hallo Rolo
in den Ansaugtrakt! Bringt einiges mehr an Innenkühlung dank der höheren Temperaturdifferenzen. Auf die Kühlfläche des LLK braucht mehr Wasser, bringt nicht so viele Horses. In der Rallye ist die Wassereinspritzung in den Ansaugtrakt verboten, deshalb wird das kühle Nass auf den LLK gesprüht, was den Wirkungsgrad auch verbessert. Von Lachgaseinsätzen hält der Nichtprofi besser die Finger davon, ansonsten die anstehende Motorrevi sch...teuer werden kann, siehe Thread von Rolo. Vor allem längere Einsätze des Gases "verbratet" den Motor regelrecht.
turboracer
Alt 17.11.2003, 09:11
D.Mili
Ausrufezeichen
Also Leute,
diese Tuningvariante ist zwar nicht neu,
aber anscheinend haben hier im Forum wenig Leute Erfahrung mit WAES.
Vor allem ist diese VAriante vom Prei/Leistungsverhältniss - Top.
Weiter ist mir auch nicht bekannt das irgendwelche "Nebenwirkungen" bekannt wären.
10 - 20 % Mehrleistung zu erreichen ohne
den Ladedruck zu erhöhen is ja schon an sich
ne tolle Sache´, aber dennoch die den Motor
zu schonen in dem die LAdeluft abgekühlt wird.
Vorraussetzung ist ein Wasser-TAnk. Meistens wird der Wassertank der Scheibenwischanlage benutzt, oder aber auch ein Zusatztank,
den man überall eibauen kann. Ein 3 - 4 Liter
Tank hält ca. 400 - 800 km, je nach Fahrweise.
Die EInspritzung erfolgt nur bei Vollgas, so
das man also bei normaler Fahrt wenig bzw.
fast gar kein Verbauch hat.
Das Wassser - Ethanol - Gemisch kann man beim
Hersteller der WAES ANLAGEN beziehen.
Es sind Mehrleistungen möglich, die sonst nur durch eine aufwendige Hubraumerweiterung oder ein NOS System erreichbar sind.
Preise : System 1
(Basis System für alle Turbomotoren)
System komplett für Motoren bis 450 PS
CHF 1090.-
System mit zwei Düsen für zusätzliche LLK Kühlung CHF 1240.-
Elektronische Umschaltung für Zweidüsensystem CHF 150.-
Einbau CHF 500.- bis 800.-
Leistungsmessungen inkl. Systemabstimmung CHF 260.-
Also die Preise sind doch wirklich o.k.
So jetzt wißt Ihr noch ein bißchen mehr,
aber auf fachmännischen Rat oder eure Erfahrungen, würde ich totzdem gerne zurückgreifen, wenn jemand DIESE hat.
EInzelheiten : www.nextek.ch
Danke im VorrausNEXTEK WAES
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
