Alt 29.09.2003, 06:38
Hoschi Hoschi ist offline
Hoschi
Beitrag 2 Massenschwungrad !
Hi Folks,
Bin kürzlich stolzer Besitzer eines C2 964 geworden, KM Laufleistung ca 114000 hier meine Frage:" Wenn ich den Motor im Leerlauf ausmache ohne die Kupplung zu treten macht es im warmen Motorzustant Kurz Klack Klack, NUR beim ausmachen des Motors mir ist klar das das wohl das ZMS ist! Kann mann damit noch leben oder muß es sofort erneurt werden ?" im PZ sagte man mir das es ewentuell immer so bleiben kann und noch nicht ausgetauscht werden muß !
Gruß Markus
Alt 02.10.2003, 08:13
Hoschi
keiner ne Idee ? mhm
Alt 02.10.2003, 10:43
Markus T Markus T ist offline
Markus T
wenn es beim Motorabstellen bei nicht betätigter Kupplung klack,klack macht, kann es auch das Getriebe sein. Da sind nämlich Zahnräder drin. Bei dieser Km-Leistung ist es übrigens nicht anzunehmen dass noch das alte gummigedämpfte ZMS drin ist. Davon abgesehen kann man in ca. 15min den Zustand und die Bauart/Ausführung des ZMS überprüfen. Also kein Grund für lapidare Aussagen.
Alt 02.10.2003, 10:49
Hoschi
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Markus T:
<STRONG>wenn es beim Motorabstellen bei nicht betätigter Kupplung klack,klack macht, kann es auch das Getriebe sein. Da sind nämlich Zahnräder drin. Bei dieser Km-Leistung ist es übrigens nicht anzunehmen dass noch das alte gummigedämpfte ZMS drin ist. Davon abgesehen kann man in ca. 15min den Zustand und die Bauart/Ausführung des ZMS überprüfen. Also kein Grund für lapidare Aussagen.</STRONG>[/quote]
hmmm Getriebe ? Tja dazu habe ich auch noch ne Frage da ich ein absoluter Newbe in Sachen Technick bin und bis jetzt Nur Mercedes
und Fiesta gefahren bin grins... würde mich auch noch mal interresieren ob es normal ist das die Schaltung im Kalten Motorzustanf einwenig hakelig ist ! von 1 in den 2ten die Gänge lassen sich aber ohne Geräusche einlegen !
Gruß Markus
Alt 11.10.2003, 01:14
Hoschi
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Davon abgesehen kann man in ca. 15min den Zustand und die Bauart/Ausführung des ZMS überprüfen. Also kein Grund für lapidare Aussagen.[/QB][/quote]
hmm mich würde mal interresieren wie man Motor und Getriebe in 15 min ausbauen kann!?
um das ZMS zu prüfen ?
Gruß Markus
Alt 11.10.2003, 01:43
Markus T
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Hoschi:
<STRONG>
</STRONG>[/quote]
Wieso steht das hier irgendwo, Mr. "Newbe in Sachen Technik" ?
Alt 11.10.2003, 01:54
Hoschi
dan hilf mir doch mal auf die Sprünge und vielen dank nochmal für die Info
gruß Markus
Alt 11.10.2003, 04:46
Stefan Stefan ist offline
@Markus T
Hallo Markus, was ich immer schonmal fragen wollte:
kennst Du den Rene K. aus Hockenheim?
@Hoschi
Nix Motorausbau, da kann man auf der Bühne von unten was erkennen. Sollte sich aber ein Fachmann anschauen, als Laie ists doch eher schierig.
Alt 11.10.2003, 05:13
Markus T
Der Name ist ein Begriff, aber das ist auch wirklich alles. Warum ?
Alt 11.10.2003, 07:15
Hoschi
@Stefan
danke für die info mal sehn was das PZ dazu sagt Kannst Du mir n Tip geben was da zu sehen ist ? damit die mich nicht blöd abspeisen ! werde dann am Dienstag berichten!
gruß Markus und danke nochmal
Alt 11.10.2003, 13:51
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Das LUK ZMS hat eine sichtbare Schweissnaht zwischen denn Hälften. Kleine bläuliche Linie.
Beim Freudenberg ZMS ist keine Schweisnaht aber dafür sind Auswuchtbohrungen zu sehen
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 11.10.2003, 22:59
Hoschi
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Rolo:
<STRONG>Hallo
Grüsse</STRONG>[/quote]
Gut danke für die info und wie kann ich jetzt sehn ob das erneuert werden muß oder nicht ? Kann ja nur das wiedergeben was man mir im PZ gesagt hat, müßte halt Motor und Geriebe raus um zu sehn ob das noch gut ist !
also nochmals zur Fehlerbeschreibung
beim ausmachen des Motors im warmen Zustand ein nachklacken im leerlauf ! sonst keine Geräusche weder beim fahren noch beim anmachen noch bei laufenden Motor im Leerlauf
gruß Markus
Alt 11.10.2003, 23:18
Markus T
<STRONG>
</STRONG>[/quote]
... dann würde ich woanders hinfahren...
(Um Missverständnisse zu vermeiden: es geht um Geräusche(!) durch ein eventuell leicht defektes ZMS !?)
Alt 11.10.2003, 23:25
Markus T
Übrigens besteht in diesem Fall sowieso kein unmittelbarer Handlungsbedarf !
Alt 12.10.2003, 00:44
Hoschi
<STRONG>Übrigens besteht in diesem Fall sowieso kein unmittelbarer Handlungsbedarf !</STRONG>[/quote]
Das ist Sicherlich Richtig, ABER, da ich das KFZ erst vor kurzem gekauft habe, könnte man es Reklamieren ! Um somit die Kosten aut das PZ zu übertragen, und nicht nach 1,5 Jahre die Kosten selbst zu tragen !
gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
