Alt 27.06.2004, 07:39
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Hallo Ludger,
Conrad: Lochstopfen schwarz, Lochdurchmesser 6.4 mm, Best.Nr. 526142-FH, 9 Cent das Stück. Dürften eine Idee größer sein, passen aber.
Habe 15 gebraucht (lt. Aussage der Verkäuferin eine Jahresration für Bremen :-))
Viel Erfolg!
Uwe
Alt 07.07.2004, 01:27
Yeah Yeah ist offline
Yeah
Frage
Hi all
Jetzt muss ich's wissen:
Sind in diesen Frontspoiler Gewindestäbchen "eingelagert", welche dann mit Muttern von innen befestigt werden? Und wenn dem so ist kann ein loses Gewinde wieder fixiert werden? Da meine "Lippe" momentan noch einigermassen fest sitzt getraue ich mich nicht, da etwas zu lösen... ich fürchte, der ganze Kram zerbröselt beim demontieren. Und ein neuer Spoiler belastet das Budget schon ziemlich.
Kann mir jemand helfen oder sogar ein Bild beilegen? Vielen Dank im voraus!
Yeah
Alt 07.07.2004, 07:03
tugg
Hallo Yeah,
das stimmt: die äußersten beiden Schrauben sind in das Gummi eingelassen. Meine waren absolut fest, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sich mit ordentlichem Kleber oder z.B. Gummilösung fixieren lassen, wenn sie mal lose sein sollten.
Man sollte sie halt nicht anknallen...
Alle anderen Befestigungen sind einfache Löcher im Gummi, durch die ein normaler Bolzen gesteckt und mittels eines etwa 4 cm langen Blechs mit einer Mutter am Frontblech befestigt wird.
Falls du nix basteln willst: Sooo schrecklich teuer sollte das Ding eigentlich nicht sein, ca 200 Euro bei Mittelmotor, wenn ich den Katalog richtig gelesen habe.
Oder schau mal unter Biete
Uwe
Alt 09.07.2004, 00:08
Yeah
Vielen Dank Uwe!
Werde mal schauen, was sich machen lässt... habe das Teil eigentlich nie "angeknallt" aber dennoch beginnen die seitlichen Befestigungen nachzulassen und das sieht nicht sehr sexy aus! Das mit den 200 Euro klingt gut, in der immer etwas teureren Schweiz nehmen die Importeure SFr. 600.-- (enspricht in etwa 400 Euro).
Naja, let's give it a try
Yeah
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
