Alt 29.11.2005, 00:32
lucifer2004 lucifer2004 ist offline
lucifer2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool Motorsound-Packet sinnvoll (993)
Moin zusammen,
fiel mein Blick gestern bei eBay auf diverse Auktionen, die ein Motorsound-Packet "Original-Porsche" anpriesen, welches aus einem gelöchertem Luftfilter-Deckel besteht.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Deckel gemacht ? Was haltet Ihr davon
Ich kann mich erinnern, daß damals der 924'er eine ähnliche Behandlung durch einen Wald&Wiesen-Tuner erfahren hat, der Klang hat mir damals nach der Tuning-Aktion besser als vorher gefallen ....
sonnige Grüsse aus Niedersachsen,
Ralf
Alt 29.11.2005, 01:31
Motosound 993 sinnvoll
Zitat von Albert
Hallo Ralf,
mit der suchfunktion findest du jede menge stoff zu diesem thema
gruß
albert
Hallo ALbert,
danke für den Tipp, du hattest ja schon eine Menge Anfragen dazu beantwortet, ich nehm dann Deine Methode mit dem 15mm Bohrer und etwas Zeit ;-)
cu,
ralf
Alt 29.11.2005, 02:38
Fraggl - 993 Fraggl - 993 ist offline
Fraggl - 993
Zitat von roadrunner
Löcher im Deckel, egal ob die selbstgebohrt oder teuer gekauft sind, bringen mehr Sound. Und ein bisschen weniger Leistung. Ja, weniger, nicht mehr! Der Grund: Die Erhöhung des Querschnitts ist unwesentlich, aber tief im Motorraum ist die Luft wärmer...
Im Normalbetrieb aber nicht spürbar, dass da ein paar Pferdchen fehlen.
Hi Thomas!
denkst Du das die fehlenden Pferdchen durch einen z.B. K&N Filter wieder da sind? ich habe nämlich den Sportluftfilter zusammen mit dem Deckel verbaut.
Sollte das echt stimmen das mir da Leistung fehlt, fliegt der Deckel gaaaaanz schnell raus
Frank
Alt 29.11.2005, 23:43
911SC82
Hi Porschefuzzy,
stelle mir das gerade bildlich vor:
meinen Luftfilterdeckel auch angeohrt
Sorry, mußte sein.
Gruß Guido
Alt 30.11.2005, 00:19
911SC82
bin ganz Ohr.
Gruß Guido
Alt 30.11.2005, 22:21
Fraggl - 993
@ Frank:
Mit einem K&N hast Du mehr Luftdurchsatz. Das bringt Dir aber nur etwas, wenn Du auch die Einspritzmenge anpasst, also z.B. das Kit mit LuFi und Chip von Cartronic verbaust. Ohne die Anpassung der Motronic bringt der Filter vielleicht 1 PS mehr, aber das war's dann auch schon. Der offene Deckel nimmt Dir 5 bis 10 PS weg.
bei mir war der luffi bei einem Kit dabei (auspuff,chip,luffi,endrohre).
werde vielleicht mal einen offenen (Pilz) ausprobieren mit direkter frischluftzufuhr von den Öffnungen des Flügels.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
