Alt 06.12.2005, 06:35
amueller amueller ist offline
amueller
2,7 Liter und Öltemperatur
Aus aktuellem Anlass und Neugierde:
Wer fährt hier eigentlich alles 2,7er mit 150, 165 oder 175 PS?
Und...wie hoch ist bei euch die Öltemperatur im Normalbetrieb?
Bei normaler Fahrweise liege ich immer zwischen 100 und 120 Grad. Bei forcierter Fahrweise (auch bei Autobahnfahrten ab 180km/h) komme ich leicht auf 120 bis 130 Grad.
Bei kühleren Temperaturen im Frühjahr oder Herbst liege ich zwischen 90 und100 Grad.
Bei Regen bei konstant 80 Grad. Wasser kühlt eben doch besser ;-)
Alt 06.12.2005, 06:58
U-911 U-911 ist offline
ist bei meinem 2.4S/190PS zwar wegen des zweiten Kühlers alles in etwa
15 Grad niedriger.
Aber Deine Werte sind alle im grünen Bereich.
Artur
Alt 07.12.2005, 06:28
Benutzerbild von Anne 2.7
Anne 2.7 Anne 2.7 ist offline
Anne 2.7
911 2.7 '77 165 PS 177.000 km
landstrasse (100 km/s) etwa 95 Grad
normal (150 km/s) etwa 110 Grad
schnelfahrt (200+ km/s) bis 125 Grad
911 2.7 '77 (no. 2398 von 2449)
Alt 07.12.2005, 06:47
LA911 LA911 ist offline
LA911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das ist normal, weil der luftstom einerseits von der dehzahl abhängig ist und andererseits mit steigender belastung die termische belastung proportional, die termische belastung durch reibung exponentiell ansteigt. also kein grund zur sorge, wäre es nicht so, dann hättest du einen anzeigefehler...*g*
Alt 07.12.2005, 07:09
amueller
@Anne
...fährt Deiner über 200???
Alt 07.12.2005, 07:48
Anne 2.7
Über 230 auf der Tacho. Nicht revidiert, alles Original. Ich fahre auch Slaloms mit diesen Wagen.
Das Auto sollte 165 PS haben. Es scheint so zu sein das das Motor aus 76/77 derselber ist als der 2.7S mit 175 PS aus 74/75. Die 175 waren aber etwas zu Hoch in vergleich zur Wirklichkeit. Veilleicht habe ich also war mehr als die officielen 165 PS.
Was macht denn Deiner?
Alt 07.12.2005, 08:54
Benutzerbild von Thomas911-76
Thomas911-76 Thomas911-76 ist offline
Thomas911-76
911 2.7 '76 Modell '77 165 PS 116.000 km
landstrasse (100 km/s) etwa 90 Grad
normal (150 km/s) etwa 100 Grad
schnelfahrt (200+ km/s) bis 115 Grad
VMax: lt. Tacho 230 km/h
Nummer 489
Die Motoren sind identisch mit den 75er 911S Motoren mit 175 PS. Aus politischen Gründen aber auf 165 PS (auf dem Papier) "gedrosselt", um den 180 PS SC im folgenden Jahr noch verkaufen zu können.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
www.924-944-968IG.de
www.Oldtimer-Club-Lueneburg.de
Alt 07.12.2005, 21:37
amueller
War ein Scherz Anne..
240 lt. Tacho mit nachgerüstetem Kat und er benötigt jetzt Super Plus Benzin.
Alt 07.12.2005, 23:27
Lenn Lenn ist offline
Lenn
Bj 77, 2,7 l, 165 PS, 144 tkm, der 241.
Die Temperaturen habe ich auch. Man muß sagen, daß im gesamten Vergleich die Temperaturfühler und Anzeigen um gut 10 % variieren. Nicht ohne Grund haben spätere Modelle keine Maßeinheit, sondern nur Bereiche. An moderneren Autos sind die Anzeigen eh so eingestellt, daß sie sich in der Mittellage bei Temperaturschwankungen nicht bewegen. Nur wenns tatsächlich Richtung roten Bereich geht, reagieren die dann auch.
Habt ihr denn auch alle schön dickes Öl in den Leitungen bei der Hitze? (O jetzt hab ich was losgetreten..)
Gruß Lenn
Alt 07.12.2005, 23:45
amueller
Hab 10W-40 und der Öldruck ist bis 90 Grad so wie er sein soll und fällt dann bei höheren Temperaturen um 2 bar ab. Fahre dann im mittleren Drehzahlbereich 4000 U/min mit 2 bis 3 bar Öldruck. habe allerdings auch schon hydraulische Kettenspanner, die ja auch noch einen geringen Einfluss haben sollen.
Alt 08.12.2005, 00:01
Anne 2.7
Ich hab Mobil Super S 10W40 drinn. Druck bei Normalfahrt etwa UPM/1000, wenns los geht etwa (UPM/1000)-1. Keine hydraulischen Kettenspanner. Fahre auch mit Super Benzin.
Anne 2.7
Alt 08.12.2005, 03:31
amueller
Ist es denn problemlos möglich den 3,2 Ölkühler nachzurüsten? Wird der dann einfach im vorderen Radauschnitt an die vorhanden Ölrohre gemufft?
Alt 08.12.2005, 03:42
don76 don76 ist offline
don76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dickeres Öl?
Zitat von Lenn
... Nicht ohne Grund haben spätere Modelle keine Maßeinheit, sondern nur Bereiche. ...
Gruß Lenn
Bis wann gingen denn die Skalen mit Gradzahlen?
Meiner ist von 76 (2,7l mit 165PS), hat aber auch keine Gradzahlskala. Nur ein grosser Bereich von 7 - 11 Uhr und dann gelb rot Schwarz (irgendwie sehr Patriotisch) und natürlich unten den Warmfahrbereich.
Ich fahr auch 10W40 und tanke Super (ab und zu auch superplus).
Wie im Thread von Felix über den heissen Motor beschrieben, gibts bei mir schon deutliche Schwankungen bei der Temperatur.
Das mit dem dickeren Öl ist eine wirklich interessante Frage, letztendlich wäre zwar der Ölkühler sicher die beste Möglichkeit, aber vielleicht kann man ja so schon mit günstigen Mitteln den Motor ein wenig schonen.
(wohl gerade beim 2.7er nicht ganz unwichtig, das Problem mit den Stehbolzen kenn ich nämlich auch schon nur zu deutlich)
gruss
Der Don
Alt 08.12.2005, 04:23
Schuko Schuko ist offline
Schuko
2.7, 165PS, Coupe Bj. 77
Stadt und Landstr. bis 100km/h ca. 85 -90 Grad
Autobahn 150 km/h ca. 100 Grad
> 150 km/h schnell auf 110 bis 120 Grad
fahre eigentlich nie über 200 km/h kenn mein Vmax gar nicht...
Das mit den 165/175 PS Motoren ist ja interessant, habe schon immer nach dem Geheimnis der 10 PS gesucht und nie gefunden.
Bei den 3.0 l Motorten wird der Unterschied zw. 180 und 188 PS durch Verstellung der Nockensteuerzeiten um 3 Grad später erreicht.
Bei meiner letzen Motorzusammenschraubung hab ich das einfach mal gemacht: Steuerzeit Überschneidungs OT auf 0,35mm und natürlich die Messingdichtungen weggelassen, erhöht die Verdichtung um 0,3 auf 8,8.
Wenns mal wieder kälter ist und der Motor ist eingefahren, werde ich mal schauen, was das bringt.
Gruß Schuko
Alt 08.12.2005, 04:32
amueller
Warum fahrt Ihr denn Super...? Die Motoren sind doch sonst (ohne KAT) auf Normalbenzin ausgelegt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
