Alt 21.12.2005, 06:57
alpine alpine ist offline
alpine befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo kann man das Teil denn sehen?
bei Autoscout kommt der nicht.
Gruß Ralph
Alt 21.12.2005, 14:21
huabamane huabamane ist offline
huabamane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, nachdem ich jetz ca ne Viertel Stunde an ner Antwort geschrieben hab, es aber dann beim einstellen Probleme gab hier nochmal die Kurzfassung:
Bei Autoscout ist da Fahrzeug nicht mehr zu sehen, deswegen unten die Fotos.
Heut war ein befreundeter Kfz-Sachverständiger mit eigenem C1 und Know-How da und hat den Wagen ohne zu wissen was ich gezahlt hab auf 15-16000 geschätzt.
Ein anderer Bekannter, der bei einer Restaurationsfirma gearbeitet hat, hat das mit der hakeligen Schaltung aufgeklärt. Beim Schaltgelenk sind die Kunststoffbuchsen ausgeschlagen. Er hat mir auch nen Ölwechsel empfohlen und mir ein Spezielles Vedol Öl extra für den 911 empfohlen. Er ist sich aber auch sicher, dass es sich um ein Sondermodell handel, da er denkt, dass die hinteren Kotflügel breiter als die Originalen sind, aber schmäler als die vom Turbo. Er sagt, da hat es mal eine Auflage von um die 500 Stück gegeben. 100% sicher ist er sich aber auch nicht. Ich kanns mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Folgende Mängel hab ich beim Putzen gefunden und werde ich demnächst beseitigen:
-Sitze Nachfärben (da solls was gutes von Folia-Tec geben)
-Neuer Heckscheibenwischer
-Neue Fliesdichtung vom Schiebedach
-Himmel am Schiebedach neu befestigen
-Kleinere Nummernschildbeleuchtung (gibt’s da was Originales)
-andere Heckklappe ohne Spoiler (zu einer Frage: vorne is die Gummilippe dran)
-Breitere Felgen oder Spurverbreiterung
-Kunststoffbuchsen im Schaltgelenk austauschen
-Ölwechsel
-Evtl Kat (beim kurzen Drunterschauen, hat mein „Bekannter“ gemeint das ein U-Kat verbaut ist
-Seitenscheibengummis vorne erneuern, da zusammengezogen.
Ich möchte jetzt noch 1-2 Monaten fahren und im Winter is werden dann die Roststellen entfernt und lackiert.
Wo bekomm ich denn das ganze Zeug her? Möglichst günstig, denn jetzt heißt es Sparen. Und dann bräuchte ich noch Infos, am besten auf einer CD oder in Buchform. Mit Explosionszeichnungen, Vorgangsbeschriebung. (Ich komm gerade erst aus der 2-Takt Motorrad Technik – Sehr simpel! – Wage mich gerade an den Motor meiner 400er KTM ran)
Chris
Dateityp: jpg 35659255_1.jpg (11,1 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 35659255_2.jpg (11,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 35659255_3.jpg (14,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 35659255_4.jpg (13,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 21.12.2005, 14:44
por911sche por911sche ist offline
por911sche befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Herzlichen Glückwunsch
Herzlichen Glückwunsch Chris,
und viel Spaß beim Schrauben.
wenn alles klappt kann ich mir morgen auch meinen Traum erfüllen. Und ich bin auch schon am überlegen. Schaltwegverkürzung? Sportfahrwerk?Andere Auspuffanlage?... Die Möglichkeiten sind mannigfaltig!
Gruß Gilbert
Alt 21.12.2005, 23:28
911SC Dirk
Nebelschlußleuchte
ja, verbaut und beschrieben sind schon 2 Paar Schuhe
Hallo Dieter,
ein Hersteller, der die ersten 121x 3.0 l CARRERA im Jahre 1975 zum Aufbrauchen von Lagerbeständen mit dem 2.7 l Vorgängermotor ausstattete, wird bei einer Nebelschlußleuchte sicherlich ähnlich vorgegangen sein. Wahrscheinlich wurde die integrierte Nebelschlußleuchte ab Modelljahr 1987 offiziell eingeführt, aber zunächst die noch vorhandenen Lagerbestände verbaut
Dirk aus Würselen
Alt 22.12.2005, 00:06
911SC Dirk
es geht doch nicht darum das das 87er Modell die NSL extern hatte
Hallo Dieter,
nachdem ich mir die NSL-Diskussion noch einmal durchgelesen habe (empfiehlt sich grundsätzlich vor jedem Posting ), kann ich Dir nur zustimmen! Fälschlicherweise hatte ich angenommen, an Elfern Modelljahr 1987 sei noch die externe NSL verbaut worden.
Dirk aus Würselen
Alt 22.12.2005, 00:10
911SC Dirk
es waren 123 Stück
Hallo Kalle,
Danke! Der gleiche Fehler ist mir schon mehrfach unterlaufen. Irgendwie kann ich mir die korrekte Zahl nie merken.
Dirk aus Würselen
Alt 22.12.2005, 00:19
Hallo Namensvetter,
bau Dir halt ne Eselsbrücke, 123 = Quersumme 6 (1+2+3), passt zum 6-Zylinder-Boxer also ganz einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
