Alt 30.07.2004, 22:40
wolfgang911
Beitrag Reifenbreite - nicht der Lauffläche!
wer von Euch hat Erfahrungen mit unterschiedlichen Reifen 205/55 16 und 225/50 16?
Folgendes Problem: auf meinem 3,2 waren Pirelli ??? montiert welche freigängig waren, jetzt habe ich Conti Sport Contact drauf welche am Radlauf streiften (bei gleichen Abmessungen). Ein Meister bei RUF meinte, daß die Conti "bauchiger" ausfallen bei gleicher Reifengröße.
Wer weiß Bescheid??
Gruß Wolfgang
Alt 31.07.2004, 00:15
Hi Wolfgang,
ja, das ist so. Neben der angegebenen Reifenbreite (also z.B. 255er) kommt es auch auf die Kontur der Flanken an. Da gibt es eher "kastenförmige" und eher "runde".
Wenn Karosserie-Arbeiten gemacht werden müssen und Du hast "runde" Konturen (also die Reifen, nicht Du...) , dann wird's schleifen, wenn Du später mal kastenförmige draufmachst.
Das war u.a. ein Grund für die Fabrikat-Bindung in den Papieren.
Roadrunner-Thomas
Alt 31.07.2004, 01:13
wolfgang911
@Thomas, bei mir ist's genau umgekehrt, die "eckigen" gingen unter das Radhaus, die "runden" Conti schleifen. Jetzt ist's zwar schon zu spät, denn ich habe die Kanten umbördeln lassen(Erfolg der Lack ist trotz vorsichtiger Vorgehensweise mit Erhitzen an 3 Stellen geplatzt), aber hinten konnte und wollte ich nichts machen lassen, denn das hieße entweder mit der Rolle das Radhaus bearbeiten, was nicht machbar ist ohne die Kante unschön nach außen zu weiten.
Deshalb überlege ich, ob ich meine nagelneuen Conti verkaufe und mir "eckige" Bridgestone kaufe, hängt sicherlich auch davon ab, was ich für meine Conti noch bekomme, da sie erst 700km auf dem Buckel haben.
Gruß Wolfgang
Alt 31.07.2004, 01:23
Niels Niels ist offline
Niels
Hat denn jemand mit einem SC/3,2 ähnliche Probleme mit den Contis ? oder auch keine...
Ich wollt die nämlich Heute draufmachenlassen, aber wenn es da solche Probleme gibt ?!
Niels
Alt 31.07.2004, 01:39
wolfgang911
@Niels, keine Panik, das trifft nicht für jedes Auto zu, hängt ab von:
a) Felgengröße, Einpreßtiefe
b) Distanzscheiben(ich hatte hinten 18mm ausgemessen und eingebaut als maximale, aber die Rechnung ohne die Contis gemacht).
Bei "normalen" Füchsen 6+8" gibts garantiert keine Probleme, ich habe vorne 7" und hinten 8" mit 18mm Distanzscheiben.
Gruß Wolfgang
Alt 31.07.2004, 02:34
turbo930 turbo930 ist offline
turbo930
Habe auf meinem 85'er C1 auch Conti montiert und festgestellt, dass die deutlich breiter Wirken und weniger Platz lassen unter der Kotflügelkante. Bei mir ist deshalb die vorher verwendete Distanzscheibe (7mm) weggefallen und die Optik ist trotzdem satt wie zuvor bei den Pirellis.
Grüsse Marcel
Alt 31.07.2004, 08:30
@Wolfgang:
Ja, die Contis brauchen mehr Platz - das war nur eine Wortverwirrung. Mit "rund" meinte ich nicht "bauchig" (wie die Contis), sondern weiter nach innen laufende Flanken wie z.B. bei Firestone. "Kastig" in dem Sinne, wie ich es meinte, sind dann die Pirellis.
Aber ist eigentlich auch egal: Wichtig ist die Erkenntnis, dass aus Sicht der Freigängigkeit an der Karosserie Reifenbreite eben nicht gleich Reifenbreite ist.
Roadrunner-Thomas
Alt 31.07.2004, 13:18
Niels
Ich habe mir Heute die Contis mit 7+8`montieren lassen.
- keine Probleme und wirken wesentlich breiter als die Bridgestone.
Danke aber nochmal für die Infos !
Niels
Alt 31.07.2004, 13:42
Reini911 Reini911 ist offline
Reini911
hallo.habe auf meinem c1 (kein wtl)
7 u.9 x16 BS s02 mit 7mm dist.scheiben auf der HA und keine probleme.
911 grüsse reini
Alt 03.08.2004, 13:38
Huschke von Hanstein Huschke von Hanstein ist offline
Hi Wolfgang,
hast Du Dein Schaetzchen wahrscheinlich etwas tiefer eingestellt? Ich hab bei meinem C1 und denselben Dimensionen (auch ContiSportContact) keinerlei Probleme.
Alt 03.08.2004, 13:55
Heiko M. Heiko M. ist offline
Heiko M.
ich hatte die Conti SportContact auch mal kurzzeitig, fand auch daß die sehr schön breit wirken. Niels, breiter als die Bridgestone? Welche Bridgestone hattest Du denn drauf? Meine RE71 und S01 wirkten eigentlich auch ziemlich breit (vor allem die S01)
Auf meinem Elfer habe ich auch 7+8 Zoll Felgen mit Bridgestone S01 in den von Wolfgang genannten Dimensionen. Die passen prima. Aber mein Elferlein ist ja auch turbobreit
Heiko
Suche Goldesel!!!
www.944-fans.de
www.ring-fans.de
Alt 03.08.2004, 22:22
Niels
@Heiko: Ich empfinde die Contis als wesentlich breiter, hatte die Bridgestone S02 PP in 225.
Gruß Niels
Alt 03.08.2004, 22:45
Ich fahre vorn 205/55 R16 und hinten sogar 245/45/ R16. Keine Distanzscheiben. Falken 451, die sind eher "rundlich". Vorne wurde umgebördelt.
Selbst bei sehr starker Belastung auf der Rennstrecke schleift da gar nichts.
Alt 04.08.2004, 12:12
Benutzerbild von ATOMIX
ATOMIX ATOMIX ist offline
ATOMIX
Hallo Thomas,
du hast hinten 245/45 R16 drauf. Habe mir schon überlegt statt der 225/50 R16 auf 7 Zoll Füchsen deine Größe auf 8 Zoll draufzumachen.
Vorne habe ich 205/55 R16 auf 6 Zoll.
Alles BS S-02 PP (echt gut) :-)
Bringt das Verschleißvorteile ?
Verbessert das das Fahrverhalten?
Dürfen die 245er überhaupt auf einem C1 montiert werden ? Platz wäre jedenfalls im Radhaus.
(Auch) Thomas
911 3,2 Cabrio Bj.86 Motor 930/20
Alt 04.08.2004, 12:21
Heiko M.
Möchte mich der Frage von Atomix anschließen und diese noch um zwei Aspekte erweitern:
Dürfen 245er Reifen auf 8 Zoll Felgen montiert werden, gibt es da eine Freigabe? (normal ist ja 225 auf 8 Zoll und 245 auf 9 Zoll).
Und macht das überhaupt Sinn? Was ist (auch im Hinblick auf sportlichen Betrieb) sinnvoller, 225 auf 8 Zoll, oder 245 auf 8 Zoll, falls dies erlaubt ist?
Heiko
Suche Goldesel!!!
www.944-fans.de
www.ring-fans.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
