Alt 12.02.2004, 15:37
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Stefan:
<STRONG> Und die klare Aussage von Porsche bzgl. 18-Zöllern auf einem schmalen 964 (außer RS) ist: njet!!
Wenn also mit den 18-Zöllern was passiert, ist Porsche auch aus einer eventuellen Haftung draußen.
Schönen Gruß
Stefan</STRONG>[/quote]
Dann bin ich einfach zu blöd , Porsche sagt NEIN , aber R&H sagt ja,
und der TÜV trägt die Felgen ein
Dann ist ja ALLES klar
Grüsse Frank, verwirrt
www.wallys-wikinger.de
Alt 12.02.2004, 18:27
Frijack Frijack ist offline
Frijack
- 996 4s
leider kein Interesse an Deinen Felgen, es sollte vom Design zum Alter des 964 passen, also Speedline o. ä..
- Stefan und Turboracer
ich habe heute noch mit Cartronic gesprochen.
Selbst im Serienzustand und unter Nordschleifenbelastung sind im Kundenkreis von Cartronic keine Schäden bekannt.
Frank
Alt 12.02.2004, 19:10
Hi
meine Threads über gebrochene Raddträger bezog sich auf den 3.3 Turbo 2. Da die 18 Zöller natürlich auch auch mit den strassenzugelassenen Semisliks gefahren werden können wird das Fahrwerk zusätzlich belastet. Die Verschraubung zum Stossdämpfer hin ist bei den mir bekannten Turbo's glatt gebrochen. Rückfrage beim Werk: Genau das gleiche Bild! Die genannte Verschraubung kann sich mit den 18Zöller, da deutlich mehr Kräfte in die Karosse eingeleitet werden, losarbeiten. Durch Walkarbeit entstehen alsdann solche Brüche. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen und selber repariert. Der Turbo mit dem ersten Defekt fuhr bis vor 2 Jahren GTP-Rennen. Der 2. Radträgerbruch erfolgte auch an einem solchigen Turbo auf der NS. Ich bekam den Wagen zur Reparatur. Felgen: Speedline, wie 3.6, aber ET 46, also 1,5cm näher am Kotflügel. Bereifung war Pirelli Zero C. Dass Porsche keine Freigabe für 18Zöller bei den 964er gibt, ist eine eindeutige, durch Porsche selbst festgestellte Aussage. Kein Felgenhersteller verfügt auch nur annähernd über die gleichen Versuchsmöglichkeiten wie das Werk. Dass einige Felgenhersteller ihr "ja" zu 18 Zöller geben, beunruhigt die Fa. Porsche nicht mal so, denn der Hersteller / Importeur der Felgen garantiert ja für sein Produkt. Doch Vorsicht, meist ist eine Haftung, weiterreichend als über die Felgen selbst, ausgeschlossen. Aussagen gewisser Anbieter solcher Felgen würde ich mit Vorsicht geniessen, kenne da ganz andere ettliche "nette" Geschichten von den Veredlern. Nur werden die sich hüten, was durchsickern zu lassen. Wie schon früher erwähnt, beim C2/C4/RS und ev. 3.3 Turbo mags ja im lockeren Betrieb keine Probs geben, aber ich denke mal, dass der eine oder andere noch den Corsa oder Michelin Cup auf die 18 Zöller aufzieht und über die Pisten bügelt. Muss schlussendlich jeder selber wissen, was er macht. Ansonsten: Die verstärkten Raddträger vom Turbo 3.6 einbauen, dann passts!
Gruss, turboracer
Edit: ET 37 vorne, hinten ET 46.
Alt 12.02.2004, 19:15
Frijack
hallo turboracer,
du hattest mir den gleichen tip schon im PFF gegeben.
da ich auf turbobremse umrüste, ist das mit der umrüstung dank deines tips kein problem.
semislicks werde ich auf gar keinen fall auf der 18" felge fahren, wenn semislicks dann auf 17" und das sollte ja dann passen.
danke für die hilfe
gruß
frank
Alt 12.02.2004, 19:16
umn umn ist offline
umn
gehe ich recht in der Annahme, dass nicht der 18" Raddurchmesser das Problem ist, sondern die groessere Rad/Reifenbreite?
Uwe
Alt 12.02.2004, 19:20
Frijack
hi umn,
nein, das problem liegt in der federkonstante des reifens begründet. geringere reifenhöhe bedeutet weniger walkarbeit des reifens und somit stärkere krafteinleitung in die karosse.
gruß
frank
Alt 12.02.2004, 19:52
umn umn ist offline
umn
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Frijack:
<STRONG>
</STRONG>[/quote]
Sorry, ich stehe auf dem Schlauch ...
Die Federhaerte des 18" Reifens ist groesser, klar. Aber was fuer zusaetzliche Kraefte werden dann in die Karosserie eingeleitet? Meinst du Fahrbahnunebenheiten, die jetzt nicht mehr von Reifen aufgenommen werden? Oder meinst du, dass 18"Reifen per se hoehere Unfangs-/Seitenfuehrungskraefte aufbauen koennen?
Und was hat die Walkarbeit damit zu tun?
Uwe
Alt 12.02.2004, 20:24
Frijack
hi umn,
grössere felgen werden zum einen gebraucht um grössere bremsanlagen unterzubringen, aber auch eben um ein "dünneres gummiband" um die felge zu ziehen. der vorteil ist ein direkteres fahrverhalten. wenn dann querkräfte auftreten, gibt der reifen in die querrichtung wesentlich weniger nach( genug haftung vorausgesetzt).diese kurzen stösse werden dann ähnlich dem schlag mit einem harten oder weichen gummihammer in die karosse eingeleitet. dies bezeichnet man auch als schwellende last, die dann irgendwann zum ermüdungsbruch fühern kann.
gruss
frank
Alt 12.02.2004, 22:01
doc doc ist offline
ich denke man sollte hier ganz klar unterscheiden zu welchem Zweck man das Auto benutzen möchte.
Genau wie Frank von Cartronic, habe ich von Freisinger die Aussage erhalten das bei KEINEM 964 welcher 18" Räder mit Strassenreifen fährt ein Bruch aufgetreten ist.
Jedoch, und auch dieses wurde mir bestätigt, kann es bei Fahrzeugen im Rennstreckenbetrieb mit Slicks oder Semislicks zu Brüchen kommen.
So muss halt jeder selbst wissen was er macht.
Gruss Hendrik
Alt 12.02.2004, 22:02
umn umn ist offline
umn
jetzt habe ich's kapiert. Danke.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
