				12.08.2006, 21:12
			|  | Administrator |  |
				Klappenauspuffanlage für 993
ich bin mit meinem Kumpel Ralf heute mal auf die Piste gegangen und wir haben ein wenig gefilmt.
Es sind 3 Filme :
1.) Beide Autos im Stand mit Klappe auf/zu. Da uns der Sound beim anhören vor Ort auf der Videokamera nicht überzeugt hat ( ist ja auch nur ein Minilautsprecher in der Kamera  :autsch: ) haben wir aus mehreren Perspektiven gefilmt.
Der 2S und mein RS haben leicht unterschiedliche Anlagen. Meiner ist auch schon in normaler Stellung recht laut, während der 2S von Ralf wirklich wie Serie klingt, wenn der Bypass zu ist. Auf dem Video sind die Unterschiede bei ihm auch besser zu hören.
2.) Vorbeifahrt mit vollem Sound...
Hier die neuen  Links:
Seite nach unten scrollen -->> auf "free" clicken -->> warten bis der countdown abgelaufen ist -->> Dreistelligen Code eingeben -->> Download startet...
http://rapidshare.com/files/5766743/KlappenimStand.wmv
http://rapidshare.com/files/5766742/Ralfvorbeifahrt.wmv
http://rapidshare.com/files/5766741...vorbeifahrt.wmv
I am not young enough to know everything ..... James Matthew Barrie |
				13.08.2006, 00:27
			|  | Registrierter Benutzer |  |
	| ...meiner Meinung nach hört sich der "Gelbe" kerniger, großvolumiger an!!
				Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
				13.08.2006, 07:26
	| @Stefan: Die neue Klappenanlage für den GT3 /GT3RS ist fertig. Beide Fahrzeuge können ab sofort Probegehört werden
Mfg
Team Herrmann |
				13.08.2006, 10:46
			|  | Administrator |  |
					Zitat von hoppepit
				 ...meiner Meinung nach hört sich der "Gelbe" kerniger, großvolumiger an!! |  Der gelbe ist auch meiner !!
Aber mal ganz im Ernst : Meiner ist im "Bypass zu Modus" schon realtiv laut, während sich dem Ralf sein 2S richtig leise anhört. Das hat im "Ich komme nach Hause und will keinen Ärger mit den Nachbarn-Modus" schon Vorteile     .
Wenn man die Autos getrennt voneinander hört ist der 2S soundmäßig schon so, dass man sagt "Mehr geht kaum".... meiner ist dann eben noch ein wenig kerniger. Das schöne an der 2S-Anlage ist, man kann auf der Autobahn ganz normal mit 200 km/h oder mehr fahren, ohne sich bei längeren Fahrten genervt zu fühlen.
Bei meinem RS geht das kaum, da die Innenraumdämmung weit von der eines 2S entfernt ist. Für den Notfall habe ich einen Pack Ohrstöpsel in der Mittelkonsole ( die ich aber noch nicht gebraucht habe )... , denn man weiss ja nie wie die Beifahrerin reagiert ( und mit der bin ich verheiratet     ). Für mich sind Resonanzen im Bereich von 3000-4000  u/min ( die einige Sportauspuffanlagen haben) viel nerviger als ein kerniger, wenn auch lauter Sound den eine Klappenanlage hat.
				13.08.2006, 19:32
	| einfach ein wahnsinnsklang...so müssen sie klingen! Welche Anlagen sind denn eingebaut worden?
 Grüße,
 Norman (Malroux)
				13.08.2006, 20:56
			|  | Administrator |  |
	| Hallo,
beide Anlagen sind von Andreas Herrmann, der eines weiter oben gepostet hat, eingebaut und hergestellt worden.
http://www.sportwagen-herrmann.de/
				13.08.2006, 21:44
	| Hallo Stefan
Klasse, der RS!     Soll das an die 200 ccm mehr liegen.
Der 2S gefällt mir Persönlich weder offen noch normal, mag auch an der Aufnahme liegen.
Hat niemand den vergleich Original und Cartronic oder ähnlich?
Währ doch sicher auch interessant.
				__________________  If you had two wishes, what would fhe second one be? |
				14.08.2006, 14:41
	| wow - der 2S klingt ja schon nicht schlecht ... der Unterschied zum RS ist aber schon deutlich. Daß 0,2 l Hubraum soviel ausmachen im Klangbild - hätte ich nicht gedacht.
Außerdem fährt der Stefan mal wieder wie ne S.. - Reifenqietschen im Kreisel und beim Anbremsen
Tschau
Stefan |
				14.08.2006, 15:51
			|  | Administrator |  |
Tschau
Stefan |     also im Kreisel war weit und breit kein Auto zu sehen.....
und beim Anbremsen war vor und hinter mir auch weit und breit kein Auto. Ich wollte nur ganz langsam in den Kreisel rollen falls einer auftaucht den ich nicht gesehen habe    .
.. nur so am Rand erwähnt
und wie ich oben schon geschrieben habe : Meine Anlage ist im Aufbau etwas anders als die vom 993 2S. Das hat meines Wissens etwas mit den anderen Endtöpfen von Gilette/Bischoff zu tun... bin mir aber nicht sicher.
Der Andreas Herrmann kann da bestimmt mehr zum besten geben, bevor ich Unsinn schreibe     .
				14.08.2006, 23:40
	| @ Stefan 917/10:
Wow, klingt super!!!
@ Stefan:
Zitat: "Außerdem fährt der Stefan mal wieder wie ne S.. "
Ist doch noch moderat - und dafür, dass im Kreisel weit und breit nix zu sehen war, bremst er doch noch viiiiiiel zu früh...
Zitat: "Reifenqietschen im Kreisel "
Das Quietschen sind nicht die Reifen - der hat ein Schwein im Kofferraum!
Roadrunner-Thomas
				__________________+++ aircon for the engine only+++
				19.08.2006, 07:44
	| @Stefan: Bei Deiner Anlage werden die Abgase bei "geschlossenen" Klappen zu 100 % durch ein By-Pass Rohr geführt.
Bei Ralfs Klappe gehen bei "geöffneten" Klappen ca. 80% durch das By Pass System. Beide Anlagen unterscheiden sich in der Ausführung und Wirkungsweise.
Demnächst wird Dein Kat Kreuz mit 100 Zellern fertig    .
Beste Grüße
Team Herrmann
PS: Es gibt keine Alternative! |
				23.08.2006, 10:05
	| @Stefan,erzähl doch mal ein bischen von deinen Erfahrungen mit der Klappe.
 - Akzeptanz bei anderen Verkehrsteilnehmern / deinen Nachbarn
 - Akzeptanz beim TÜV
 - Zuverlässigkeit (wie lange schon verbaut ?)
 - Akzeptanz bei Verkehrskontrolle, falls schon gehabt
 Ich möchte nämlich auch so ne Klappe, hab aber etwas Skrupel da ich in einem dichbesiedelten Wohngebiet lebe und meine Nachbarn schon jetzt immer hören wann ich ins Geschäft fahre, obwohl es ja nur eine fabspeed Anlage ist.
 Albert
				__________________  Nur fliegen ist schöner ! |
				23.08.2006, 10:21
			|  | Administrator |  |
	| Hallo Albert,
		| - Akzeptanz bei anderen Verkehrsteilnehmern / deinen Nachbarn |  Wir haben einen wirklich sehr guten Draht zu unseren Nachbarn und am Tag als ich zurückkam standen einige zufällig auf der Straße. Da habe ich die Chance zu einem "Comming out" gleich genutzt und einen Soundprobe gegeben. Die einhellig Meinung war : Ja, so muss das Auto klingen ! Im speziellen mein 70 jährigen Lieblingsnachbar war völlig aus dem Häuschen
Andere Verkehrsteilnehmer kann ich schlecht beurtleilen, aber in einem Stau ist ein E36 BMW bestimmt 10 Minuten um mich herumgefahren ( vorne, hinten, rechts, links.... was sich eben anbot ) um das Auto aus jeder Perspektive zu hören. An Bord waren 4 Jungs im Alter von 20-25 , die alle das Fenster unten hatten... ( Auto hatte bestimmt keine Klima und es war heiss    )
 Eingetragen . Basta ! Gehört zum Paket das Andreas Herrmann anbietet, sonst hätte ich es auch nicht gemacht.
		| - Zuverlässigkeit (wie lange schon verbaut ?) |  Verbaut seit 6 Monaten und keine Probleme. Bin aber auch nur ein Schönwetterfahrer mit dem RS.
		| - Akzeptanz bei Verkehrskontrolle, falls schon gehabt |  Keine Kontrollen bisher und das Gutachten/Eintrag/TÜV liegt im Handschuhfach.
Die Anlage von Ralf ist in der leisen Stellung aber wirklich leise. Da kann sich kein Nachbar beschweren. Klingt wie Serie. Erst wenn es Feuer gibt wird die Anlage laut, was ich, bei einem Autos welches ich jeden Tag bewegen wollte, bevorzugen würde. Der RS ist aber nur ein Spielzeug und hat deshalb die "Gib alles und noch mehr " Variante.
				31.08.2006, 19:01
 |  Ich war zwar nicht unmittelbar gemeint, heiße aber immerhin ja auch Stefan und habe bereits seit März 2004 eine Klappenanlage vom Andreas Herrmann in meinem 993.
					Zitat von Albert
				 - Akzeptanz bei anderen Verkehrsteilnehmern / deinen Nachbarn |  Akzeptanz anderer Verkehrsteilnehmer interessiert mich eigentlich nicht sonderlich. Manchmal kann man genau das von Stefan beschriebene Bild beobachten. Andere Fahrer "umkreisen" das Auto (soweit möglich) und freuen sich sichtbar, wenn man mit Zwischengas herunterschaltet.
Die Nachbarn? Nun, mein unmittelbarer Nachbar hat mich damals zur Abholung meines Wagens zu Andreas Herrmann begleitet und schwankte von Anfang an zwischen Begeisterung und Fassungslosigkeit. Seitdem drängt er immer darauf, den Porsche zu nehmen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind.
Sonst achte ich halt darauf, die Klappe zu schließen, wenn ich allzu spät heim komme. Ein wenig Rücksichtnahme geht schon in Ordnung.
					Zitat von Albert
				 - Akzeptanz beim TÜV |  TÜV-Termin Ende letzten Jahres ohne jede Beanstandung. Was soll auch sein? Die Anlage ist ja eingetragen.
Ich war selbst gar nicht dabei. Die HU wurde von Kaul im Rahmen der Jahreswartung mit erledigt. Der TÜV ist gleich neben seiner Werkstatt. Die sind also einiges gewohnt. Kaul berichtete aber, dass sie sich meine Abgasanlage begeistert angehört haben.
					Zitat von Albert
				 - Zuverlässigkeit (wie lange schon verbaut ?) |  Wie gesagt: Seit mehr als 2 Jahren verbaut. Bisher völlig problemlos.
					Zitat von Albert
				 - Akzeptanz bei Verkehrskontrolle, falls schon gehabt |  Wenn ich unmittelbar vor einem grün/weißen Fahrzeug herfahre, schalte ich die Anlage leise. Ich verspüre halt keinen Drang, Zeit in einer Kontrolle zu vergeuden.
					Zitat von Albert
				 Ich möchte nämlich auch so ne Klappe, hab aber etwas Skrupel da ich in einem dichbesiedelten Wohngebiet lebe und meine Nachbarn schon jetzt immer hören wann ich ins Geschäft fahre, obwohl es ja nur eine fabspeed Anlage ist. |  Skrupel hintanstellen und machen! Wie schon beschrieben: Immerhin kann man die Klappenanlage im Gegensatz zu Deiner fabspeed leise schalten, wenn man Anlass dazu hat.
@Andreas
Ich vermute, dass bei meiner Anlage der bypass die Abgase auch zu 100 % am Endtopf vorbei schleust, wie bei Stefans Gelbem, oder?
				Grüße aus Bonn,
				01.09.2006, 06:24
	| Mensch Jungs, vielleicht hab ichs überlesen, aaaaaber
1) was kost der Spaß (incl. Montage und TÜV) und
2) wo zum Teufel ist Obersulm?
Viele Grüße aus München
Frank |
	| Themen-Optionen |
	| Ansicht |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
 HTML-Code ist Aus. |  |  |  |
