Alt 29.03.2007, 22:38
nein, der Kolben soll natürlich keine Luft im Sinne von Spiel haben. Das habe ich etwas mißverständlich ausgedrückt.
Ich hätte mich nur vergewissert, ob der Kolben noch von der der Feder abgewandten Seite aus durch Druck zurückgeschoben werden kann, also ob der Kolben bei genügend Öldruck bewegt werden kann.
Nicht daß diese Hülse den Weg des Kolbens derart einschränkt, daß der gar nicht mehr bewegt werden kann.
Die Beschreibung Deiner Montage hört sich normal an, das müßte schon so passen.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 29.03.2007, 23:13
Sören KS Sören KS ist offline
Jürgen,
jetzt weiß ich wieder was Du meinst.
Da kann ich definitiv sagen:
Wenn der Kolben ohne Zwängung ca. 50mm Weg machen kann, dann verbleiben jetzt durch die Vorspannung infolge Reinschrauben von ca. 20mm Weg, noch ca. 30 mm Weg, den der Motorinnendruck auslösen kann.
Puh - muß ich also nicht den Garagen-Reparier-Teppich ausrollen ...
Großartig Deine Akribie bei solch defizilem Thema am Ball zu bleiben. Hab Dank für die beruhigende Begleitung und Lösung. Allzu leicht ist ein Motorschaden selbst "hergestellt".
Das wärs dann erstmal gewesen mit Porschi fahren ...
Gruß aus dem sonnigem Nordhessen
Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
