Alt 28.04.2003, 12:07
elise elise ist offline
elise
Frage Ölstand kontrolieren
Hallo Elfer Fans
Wer kann mir erklären wie ich beim 911 Bj.86
den Ölstand messe?
Danke
Alt 28.04.2003, 13:38
red evil red evil ist offline
red evil
Cool
Porsche auf Betriebstemperatur (80 Grad), d.h. erster weißer Strich bei der Temp-Anzeige. Motor im Leerlauf laufen lassen, auf gerader Fläche. An der Ölstansanzeige sollte sich langsam was tun. Ölmeßstab im Öleinfüllstutzen ziehen und genau ablesen ( so gut wie möglich). Zwischen min. und max. sind gut 1,5 l.
Gruß, Micha ! cu on the road
Alt 28.04.2003, 14:06
sven.buehler
... noch ergänzend:
Das Motoröl dehnt sich bei weiterer Erwärmung noch weiter aus.
D.h. im Winter wird der Motor bei normaler Belastung selten mehr als 90 Grad erreichen => bei korrektem Füllstand (Mitte zwischen min und max) hast Du im Instrument den Ölstandsanzeiger in der Mitte. Bitte beim Nachfüllen beachten, damit Du nicht überfüllst.
Das Messen am Öleinfüllstutzen im Motorraum ist genauer als das Ablesen am Instrument (möglicherweise ist ja das Anzeigeinstrument nicht in Ordnung).
Das Anzeigeinstrument braucht ein paar Sekunden (ca. 30) Leerlauf auf ebener Fläche, um korrekte Werte zu liefern.
Während der Fahrt bzw. beim Gasgeben geht der Zeiger dann runter und pendelt wild hin und her, das ist normal und lt. Bedienungsanleitung ein Indiz dafür, dass das Instrument in Ordnung ist.
Sven
C1 3.2 Mj. '88
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
