Alt 29.06.2004, 23:20
Werner Amort Werner Amort ist offline
Werner Amort
Beitrag Anschnallgurte nachrüsten am 12er
wie ihr vielleicht am anderen meinem Post bemerkt habt habe ich seit kurzenh einen 912er Baujahr 66 Italienische ausführung
der hat jetzt natürlich keinen anschnallgurten welche ich aber gerne nachrüsten würde...
welche möglichkeiten habe ich
am liebsten wäre mir ne 3punkt gurte mit "winde"
DANKE schonmal
und sers derweil
Drehzahlmesser, hast du jetzt Dreghzahlmesser gesagt?
Alt 29.06.2004, 23:49
Gueni
Servus,
ich denk, der 66er sollte schon Gurte gehabt haben .. keine Automatik-Gurte, aber die Befestigungsloecher sollten da sein ... 2 in der B-Säule und eins, glaub am Sitz ...
3-Punkt-Automatik kannst nachruesten, indem Du die "Rolle" oben an der B-Säule anbringst.
Die steht dann zwar a bisserl in den Inneraum ab ... aber besser wie gar nix.
Gruss a.d. 0911er-Stadt ... Guenter
Alt 30.06.2004, 11:05
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Hallo Werner,
wie Guenter schon sagt, sollten Aufnahmen für statische Gurte schon drin sein. Die befinden sich hinten links und rechts neben den hinteren, umklappbaren Sitzen ca. 25cm unter dem Aufstellfenster. Oft ist ein Blindstopfen eingedrückt.
Automatikgurte mit Rolle kannst Du auch so nachrüsten, dass die Rolle unten im Fußraum des Hintermannes ist. Am Wochenende habe ich eine Digitalkamera, dann mache ich mal ein paar Fotos.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 04.07.2004, 07:57
Carsten
Und jetzt die versprochenen Fotos...
Die beiden Ösen müßten schon drin sein. Wenn nicht, dann den Teppich raus und einschweißen.
Hier sind (ebenfalls unter dem Teppich) die Aufnahmen für die Rolle mit der Befestigung des Gurtendes direkt auf das Blech (hinterer Teil des Holmes) geschweißt.
An der B - Säule ist eine Platte mit der Aufnahme des Gurthalters angebracht und anschließend wieder verkleidet worden.
All diese Sachen habe nicht ich gemacht, sondern mein/sein Vorbesitzer und das war auch das entscheidende Kriterium für den Kauf des Autos. Ich hatte nämlich schon einmal einen Unfall mit einem Oldtimer (frontal!) und war sehr froh, dass dort Gurte nachgerüstet waren.
Meiner Meinung nach ist der Aufwand überschaubar. Du musst allerdings eine neue Verkleidung für die B - Säule und ggf. (falls geklebt) neue Teppiche einkalkulieren.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 02.08.2007, 11:31
Gereon Gereon ist offline
Gereon
Leider fehlen hier die Fotos
Hallo Carsten,
gibt es die besagten Fotos noch? Ich bin auch an diesem Thema interessiert.
LG, Gereon
http://www.porsche-club-steiermark.at
6 Zylinder
5 Gänge
4 Fuchsfelgen
3 -fach Weber
2 Liter Hubraum
1 Traum!
Alt 03.08.2007, 12:25
sotonic sotonic ist offline
sotonic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt 1: Seitenwand BFS unter Austellfenster
Punkt 2: Getriebetunnel
Punkt 3: Seitenwand in Höhe "Fußraum" hinten BFS
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (29,1 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zwischenablage02.jpg (38,0 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zwischenablage03.jpg (34,3 KB, 54x aufgerufen)
Alt 03.08.2007, 12:33
Gereon
Danke
Danke sehr!
Ist in der B-Säule standardmäßig ein Punkt für die Umlenkrolle eingeschweißt? Und wenn, ab welchem Bj. Ich habe einen 68er 911S.
LG, Gereon
6 Zylinder
5 Gänge
4 Fuchsfelgen
3 -fach Weber
2 Liter Hubraum
1 Traum!
Alt 16.05.2008, 13:44
Benutzerbild von Pitt 911E '69
Pitt 911E '69 Pitt 911E '69 ist offline
Pitt 911E '69
ich stand damals auch vor dem Thema und habe mir für eine Saukohle originale 3-Punkt Gurte nachgerüstet. Die Rolle ist unten (hinter der Verkleidung verbirgt sich das passende Gewinde (ich glaube, man sieht das sogar vom hinteren Radkasten aus) und der Rest ist wie bei jedem gängigen Auto (B-Säule, Sitz). Es gab sogar noch eine passende schwarz bezogende Verkleidung für die Rollen... das war mir aber dann doch zu extrem.
Der Umbau ist jetzt 10 Jahre her, es handelte sich um Originalteile, ca. 1.000 D-Mark.
Mein Typ: Porsche 911 E, Baujahr 1969
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
