Alt 12.09.2003, 13:11
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Beitrag Radbolzen einfetten ????
Hallo Lufti's !!
Habe soeben interessehalber die AUO-BILD bzgl. des "Wachs-Tests" gelesen und in einer kleinen Rubrik einen Artikel gefunden der mich nachdenklich gemacht hat. Und zwar sagen alle namhaften Autohersteller, dass die Radbolzen/muttern nicht eingefettet werden müssen, mit einer Ausnahme:PORSCHE rät seinen Besitzern, die Radbolzen mit Kupferfett einzuschmieren.
Ist mir eigentlich völlig neu, weiß von Euch (ROLO) einer Bescheid und warum das ganze??
Grüsse vom WW von KH
"Luft friert nicht !"
Alt 12.09.2003, 13:42
Elite-Dampfer
Hi WW von KH,
ich vermute mal, das hängt mit den Alu-Radmuttern zusammen die Porsche verwendet. Das Alu "backt" auf den Radbolzen fest ohne Küpferpaste und beim Lösen hättest Du mit dem weichen Alu dann das Malhör...
Gruß, Matthias
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 12.09.2003, 13:49
Ihr Jungs habt Recht !
auf Porsche Radbolzen gehört vor den ALU-Muttern erst etwas Kupferpaste.
Jeder der einmal mit einem Metallbohrer in Aluminium gebohrt hat, weiß wie sehr sich das Alu aufreibt und so am Stahl klebt. Ohne Paste würde man die ALU-Muttern nur schwer oder garnicht wieder abbekommen.
- 911 - nur eine Stradivari klingt schöner
Dieter, Luftwaffencommander Staffel 86
Alt 12.09.2003, 14:02
Huschke von Hanstein Huschke von Hanstein ist offline
Hi Lufti,
das ist richtig, Porsche schreibt hier Optimoly TA vor. Die Radmuttern sind aus einer recht empfindlichen Aluminiumlegierung und koennen sonst so stark festbacken (Stichwort Elektrochemische Spannungsreihe!), dass sie bei der naechsten Demontage beschaedigt/abgedreht werden. Das Spezialfett konserviert und schuetzt davor.
Gruss, HvH
Alt 12.09.2003, 14:20
kkos951 kkos951 ist offline
kkos951
man kann aber auch STAHL mutter benutzen. Alu sind ungeignet für Rennen. Die weren heiß und es klappt nicht ein Radwechsel. Abbrechen können sie dann auch. Für die SAtrasse ist es egal.
Konstantin
Alt 12.09.2003, 23:42
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
seid Ihr Euch sicher, daß das (beim 3.2 C1) Alumuttern sind? Mir hat mal jemand was von Titan erzählt?!
Fragend,
Harald
Alt 13.09.2003, 07:10
und was soll man fetten? das gewinde????? oder nur die flanken??
Alt 16.09.2003, 00:24
mosi mosi ist offline
Tobias Kindermann schreibt dazu auf netmotor.de:
"Ein Punkt, der vielen Carrera-3,2-Besitzern unbekannt ist: Radmuttern müssen nach Vorschrift mit dem Spezialfett Optimoly TA eingerieben werden. Sonst neigt die Kalotte der Radmutter dazu, sich an der Felge fest zu fressen."
Also Kalotte fetten.
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 08.11.2003, 01:44
Also wenn Kupferpaste auch den Sinn und Zweck erfüllt, ist es wesnetlich billiger...
Werde nachher wohl mal meine 20 Bolzen fetten...
Alt 08.11.2003, 01:59
kkos951
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Marc-heckschleuder:
<STRONG>und was soll man fetten? das gewinde????? oder nur die flanken??
Marc</STRONG>[/quote]
beides, sowohl das Gewinde als auch die Kontaktfläche zum Rad
Konstantin
Alt 08.11.2003, 02:37
http://www.netmotor.de/Newsframe.htm
Müßt Ihr noch auf "Werkstattleben" gehen, der LINK geht leider nicht bis zur Endseite....
auch eine Antwort auf die Frage
Alt 12.11.2003, 10:23
911C2
Hallo Lufti's !
Seht auf den Link "Optimoly TA", dort wurde das Thema nochmals aufgegriffen und ausführlich erläutert.
Grüsse aus dem WW von Klaus H.
"LUFT FRIERT NICHT !! "
Alt 26.03.2004, 07:50
Nadine
&gt;Und zwar sagen alle namhaften Autohersteller, dass die Radbolzen/muttern nicht eingefettet werden müssen,
Ist teilweise sogar unzulässig.
1. Weil sich dadurch die Radbolzen nicht mehr mit dem exakten Drehmoment angezogen werden können.
2. Weil die Beläge der Bremstrommeln (bei 4 Scheibenbremsen eben die hinteren kleinen Bremstrommeln hinter den Scheiben) daduch verölen könnten.
Alt 26.03.2004, 08:00
häbbät häbbät ist offline
häbbät
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von mosi:
<STRONG>
Also Kalotte fetten.</STRONG>[/quote]
aber nicht charlotte fetten
was isn ne kalotte?? naaadine, hilf mir! du weißt das bestimmt
- I GOT A FULL TANK OF UNLEADED -
Alt 26.03.2004, 08:10
Nadine
@9eleven:
&gt;was isn ne kalotte?? naaadine, hilf mir! du weißt das bestimmt
Ich glaube im Volksmund ist das der "Konus" der Radmutter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
